查看: 1311|回复: 1
[特价VPS] 免费1个月越南鸡测试
发表于 2024-6-1 11:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://cloud.fuzzypn.com/
私信https://t.me/viettelcskh
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2596.966 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 35.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 89.58 MiB / 457.77 MiB
Swap              : 268 KiB / 1022.98 MiB
硬盘空间          : 1.29 GiB / 3.84 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 1 min
负载              : 0.60, 0.26, 0.10
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS140810 Megacore Technology Company Limited
IPV4 位置         : Đống Đa / Hanoi / VN
IPV6 ASN          : AS140810 Megacore Technology Company
IPV6 位置         : Vietnam
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:                 797 Scores
单线程读测试:                7607.42 MB/s
单线程写测试:                9454.03 MB/s
100MB-4K Block                23.2 MB/s (5674 IOPS, 4.51s)                24.2 MB/s (5912 IOPS, 4.33s)
1GB-1M Block                635 MB/s (606 IOPS, 1.65s)                1.3 GB/s (1225 IOPS, 0.82s)
Read       | 34.42 MB/s    (8.6k) | 195.88 MB/s   (3.0k)
Write      | 34.52 MB/s    (8.6k) | 196.91 MB/s   (3.0k)
Total      | 68.94 MB/s   (17.2k) | 392.79 MB/s   (6.1k)
Read       | 489.89 MB/s    (956) | 358.89 MB/s    (350)
Write      | 515.92 MB/s   (1.0k) | 382.80 MB/s    (373)
Total      | 1.00 GB/s     (1.9k) | 741.69 MB/s    (723)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:越南
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:越南
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: VN)
Disney+:                                Available For [Disney+ VN] Soon
Netflix:                                Yes (Region: VN)
有图比 Premium:                        No  (Region: CN)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: VN)
iQyi Oversea Region:                        VN
有图比 Region:                        Check Failed (Network Connection)
Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
Steam Currency:                        VND
Bing Region:                                WW
Wikipedia Editability:                        Yes
Instagram Licensed Audio:                ->
Instagram Licensed Audio:                No
---Forum---
Reddit:                                Yes
Tiktok Region:                【VN】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库  [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库  [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | abstractapi数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 9 [8]
扶墙得分(越低越好): 74 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1 E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0043 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0059 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 93 [2]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] corporate [9] business [8 A] hosting [0 7]
公司类型: hosting [7] business [0 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [1] No [0 5 6 8 A]
是否移动设备: No [5 A] Yes [E]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B D E]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D E]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A D E]
是否威胁: No [7 8 D]
是否中继: No [0 7 8 D]
是否Bogon: No [7 8 A D]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 338(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 168(Other)
国家: VN 城市: Đống Đa 服务商: AS140810 Megacore Technology Company Limited
北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     检测不到回程路由节点的IP地址
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
广州电信 58.60.188.222
0.89 ms  AS140810  越南, 河内市, htsgroups.net
0.67 ms  AS18403  越南, 河内市, fpt.vn
1.19 ms  AS18403  越南, 河内市, fpt.vn
0.84 ms  AS18403  越南, fpt.vn
1.22 ms  AS18403  越南, 河内市, fpt.vn
17.84 ms  AS18403  中国, 香港, fpt.vn
69.13 ms  AS1299  日本, 大阪府, 大阪, telia.com
82.62 ms  AS1299  日本, 东京都, 东京, telia.com
180.83 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
181.39 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
181.70 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
233.18 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
236.47 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
240.53 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
0.65 ms  AS140810  越南, 河内市, htsgroups.net
0.70 ms  AS18403  越南, 河内市, fpt.vn
55.70 ms  AS18403  越南, 胡志明市, fpt.vn
132.15 ms  AS1299  日本, 东京都, 东京, telia.com
219.55 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
229.81 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
264.82 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
271.57 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
270.17 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
312.37 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
313.07 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
297.39 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.67 ms  AS140810  越南, 河内市, htsgroups.net
0.54 ms  AS18403  越南, 河内市, fpt.vn
1.02 ms  AS18403  越南, 河内市, fpt.vn
1.16 ms  AS18403  越南, 河内市, fpt.vn
20.60 ms  AS18403  越南, 胡志明市, fpt.vn
55.47 ms  AS18403  越南, 胡志明市, fpt.vn
149.46 ms  AS1299  日本, 东京都, 东京, telia.com
230.61 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
242.12 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
253.03 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
424.35 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
386.96 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
461.34 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
244.56 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
230.42 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
235.10 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
发表于 2024-6-1 11:39:13 | 只看该作者
都得去美国转一圈啊
GMT+8, 2026-4-17 01:33 , Processed in 0.060276 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
