查看: 2257|回复: 12
大佬们 青龙脚本中要怎么引用自定义的依赖呢
发表于 2024-5-27 17:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情是这样的
想用一个自动签到的脚本https://github.com/xjasonlyu/98tang_daysign
但是这个脚本中有需要一个名为FlareSolverr的依赖https://github.com/FlareSolverr/FlareSolverr
我现在已经装上了FlareSolverr的docker容器,但是不知道在青龙里怎么才能让脚本用上FlareSolverr,他总是报错
  1. Traceback (most recent call last):
  2.   File "/ql/data/scripts/98tang.py", line 10, in <module>
  3.     from flaresolverr import FlareSolverrHTTPClient
  4. ModuleNotFoundError: No module named 'flaresolverr'
发表于 2024-5-27 22:11:52 | 只看该作者
没用过青龙。flaresolverr在那个项目的flaresolverr.py里。
发表于 2024-5-27 22:12:52 | 只看该作者
有个专门的依赖页面,那个页面去根据python还是nodejs手动安装就行
直接输入flaresolverr
发表于 2024-5-27 22:14:43 | 只看该作者
PY文件,就在依赖管理的python3里面新建flaresolverr
JS文件如果缺依赖,同理
发表于 2024-5-27 22:28:33 | 只看该作者
这 不怕封号吗
 楼主| 发表于 2024-5-28 09:31:14 | 只看该作者
直接输入flaresolverr ...
不行啊大佬flaresolverr在青龙里搜索不到,我的是arm主机的docker
 楼主| 发表于 2024-5-28 09:32:18 | 只看该作者
这个flaresolverr好像不是官方的依赖包,我这里直接新建它找不到
发表于 2024-5-28 09:38:37 | 只看该作者
python3的依赖,如果找不到,就找它上一级的依赖
安装上去,一般就自动把下级也安装了
发表于 2024-5-28 09:46:04 | 只看该作者
又帮你看了下,试试下面的方法:
docker exec -it qinglong bash
pip install -r requirements.txt
python src/flaresolverr.py
试试这样能不能行
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:18:25 | 只看该作者
才发现,谢谢大佬,加到青龙里就能用了,又学会一招
GMT+8, 2026-4-29 04:48 , Processed in 0.061263 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
