查看: 1791|回复: 8
【已出】出个netcup arm1000硬盘翻倍款
发表于 2024-5-22 23:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新
已出已出已出
剩余价值+溢价70 push出个netcup arm1000硬盘翻倍 维也纳机房
需自备免税号
6h8g512gNVMe 月付5.84欧
之前是溢价80收的,所以溢价70出,流量规则如下,刷PT可能不太合适,建站什么的yyds,高配+大硬盘,有需要的PM
具体配置如下
处理器:6核
随机存取存储器:8GB
储存空间:512 GB NVMe(默认 256 GB)
网络连接:2.5 G/秒
流量:如果过去 24 小时内的平均网络流量超过 2 TB,则会临时限制为 200 Mbps。一旦条件不再适用,限制就会取消。
 楼主| 发表于 2024-5-23 02:12:00 | 只看该作者
融合怪,1/2
  3. 版本:2024.05.20
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Neoverse-N1
  7. CPU 核心数        : 6
  8. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  9. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  10. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  11. 内存              : 570.89 MiB / 7.74 GiB
  12. Swap              : 3.82 MiB / 16.00 GiB
  13. 硬盘空间          : 35.13 GiB / 503.10 GiB
  14. 启动盘路径        : /dev/vda3
  15. 系统在线时间      : 47 days, 22 hour 21 min
  16. 负载              : 0.96, 0.25, 0.08
  17. 系统              : Ubuntu 22.04.4 LTS (aarch64)
  18. 架构              : aarch64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.15.0-101-generic
  20. TCP加速方式       : bbr
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : Full Cone
  23. IPV4 ASN          : AS197540 netcup GmbH
  24. IPV4 位置         : Vienna / Vienna / AT
  25. IPV6 ASN          : AS197540 netcup
  26. IPV6 位置         : Vienna / Vienna / Austria
  27. IPV6 子网掩码     : 64
  28. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  29. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  30. 1 线程测试(单核)得分:          3323 Scores
  31. 6 线程测试(多核)得分:          19495 Scores
  32. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  33. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  34. 单线程读测试:          28096.58 MB/s
  35. 单线程写测试:          14198.07 MB/s
  36. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  37. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  38. 测试操作               写速度                                  读速度
  39. 100MB-4K Block         13.2 MB/s (3221 IOPS, 7.95s)            28.1 MB/s (6859 IOPS, 3.73s)
  40. 1GB-1M Block           239 MB/s (228 IOPS, 4.39s)              1.9 GB/s (1782 IOPS, 0.56s)
  41. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  42. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  43. ---------------------------------
  44. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  46. Read       | 143.92 MB/s  (35.9k) | 216.78 MB/s   (3.3k)
  47. Write      | 143.82 MB/s  (35.9k) | 223.23 MB/s   (3.4k)
  48. Total      | 287.75 MB/s  (71.9k) | 440.02 MB/s   (6.8k)
  49.            |                      |
  50. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  51.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  52. Read       | 270.45 MB/s    (528) | 348.77 MB/s    (340)
  53. Write      | 293.59 MB/s    (573) | 389.13 MB/s    (380)
  54. Total      | 564.05 MB/s   (1.1k) | 737.91 MB/s    (720)
  55. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  56. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  57. ----------------Netflix-----------------
  58. [IPV4]
  59. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  60. NF所识别的IP地域信息:奥地利
  61. [IPV6]
  62. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  63. NF所识别的IP地域信息:德国
  64. ----------------有图比-----------------
  65. [IPV4]
  66. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  67. ISP运营商: ANEXIAAT
  68. 视频缓存节点地域: 奥地利维也纳(VIE1)
  69. [IPV6]
  70. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  71. ISP运营商: ANEXIAAT
  72. 视频缓存节点地域: 奥地利维也纳(VIE1)
  73. ---------------DisneyPlus---------------
  74. [IPV4]
  75. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  76. 区域:AT 区
  77. [IPV6]
  78. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  79. 区域:NL 区
  80. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  81. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  82. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  83. ============[ Multination ]============
  84. Dazn:                                  Yes (Region: AT)
  85. Disney+:                               Yes (Region: AT)
  86. Netflix:                               Yes (Region: AT)
  87. 有图比 Premium:                       Yes (Region: AT)
  88. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: AT)
  89. TVBAnywhere+:                          Yes
  90. iQyi Oversea Region:                   INTL
  91. 有图比 CDN:                           ANEXIAAT in Vienna
  92. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [ANEXIA Internetdienstleistungs] in [Vienna ]
  93. Spotify Registration:                  No
  94. Steam Currency:                        EUR
  95. ChatGPT:                               Yes
  96. Bing Region:                           AT
  97. Wikipedia Editability:                 Yes
  98. Instagram Licensed Audio:              Yes
  99. ---Forum---
  100. Reddit:                                Yes
  101. =======================================
  102. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  103. ============[ Multination ]============
  104. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  105. Disney+:                               No
  106. Netflix:                               Originals Only
  107. 有图比 Premium:                       Yes (Region: AT)
  108. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  109. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  110. iQyi Oversea Region:                   Failed
  111. 有图比 CDN:                           ANEXIAAT in Vienna
  112. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [ANEXIA Internetdienstleistungs] in [Vienna ]
  113. Spotify Registration:                  No
  114. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  115. ChatGPT:                               Failed
  116. Bing Region:                           AT
  117. Wikipedia Editability:                 Yes
  118. Instagram Licensed Audio:              No
  119. ---Forum---
  120. Reddit:                                Failed (Network Connection)
  121. =======================================
 楼主| 发表于 2024-5-23 02:13:58 | 只看该作者
融合怪,2/2
  1. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  2. Tiktok Region:         【AT】
  3. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  4. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  5. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  6. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库  [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  7. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库  [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  8. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | abstractapi数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  9. IPV4:
  10. 安全得分:
  11. 声誉(越高越好): 0 [2]
  12. 信任得分(越高越好): 65 [8]
  13. 扶墙得分(越低越好): 19 [8]
  14. 代理得分(越低越好): 37 [8]
  15. 社区投票-无害: 0 [2]
  16. 社区投票-恶意: 0 [2]
  17. 威胁得分(越低越好): 51 [8]
  18. 欺诈得分(越低越好): 0 [1 E]
  19. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  20. ASN滥用得分(越低越好): 0.0046 (Low) [A]
  21. 公司滥用得分(越低越好): 0.002 (Low) [A]
  22. 威胁级别: low [9 B]
  23. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  24. 无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 93 [2]
  25. 安全信息:
  26. 使用类型: corporate [9] DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [0 7 A]
  27. 公司类型: business [A] hosting [0 7]
  28. 是否云提供商: Yes [7]
  29. 是否数据中心: No [8 A] Yes [0 1 5 6]
  30. 是否移动设备: Yes [E] No [5 A]
  31. 是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B E]
  32. 是否扶墙: No [0 1 6 7 A C E]
  33. 是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B E]
  34. 是否Tor出口: No [1 7]
  35. 是否网络爬虫: No [9 A B E]
  36. 是否匿名: No [1 6 7 8]
  37. 是否攻击者: No [7 8]
  38. 是否滥用者: No [7 8 A E]
  39. 是否威胁: No [7 8]
  40. 是否中继: No [0 7 8]
  41. 是否Bogon: No [7 8 A]
  42. 是否机器人: No [E]
  43. DNS-黑名单: 338(Total_Check) 0(Clean) 4(Blacklisted) 13(Other)
  44. IPV6:
  45. 安全得分:
  46. 欺诈得分(越低越好): 0 [1]
  47. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  48. ASN滥用得分(越低越好): 0.0046 (Low) [A]
  49. 公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
  50. 威胁级别: low [B]
  51. 安全信息:
  52. 使用类型: hosting [A] DataCenter/WebHosting/Transit [3]
  53. 公司类型: hosting [A]
  54. 是否数据中心: Yes [1 A]
  55. 是否移动设备: No [A]
  56. 是否代理: No [1 A B]
  57. 是否扶墙: No [1 A]
  58. 是否TorExit: No [1]
  59. 是否Tor出口: No [1]
  60. 是否网络爬虫: No [A B]
  61. 是否匿名: No [1]
  62. 是否滥用者: No [A]
  63. 是否Bogon: No [A]
  64. DNS-黑名单: 338(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 338(Other)
  65. Google搜索可行性:YES
  66. 端口25检测:
  67.   本地: No
  68.   163邮箱: Yes
  69.   gmail邮箱: Yes
  70.   outlook邮箱: Yes
  71.   yandex邮箱: Yes
  72.   qq邮箱: Yes
  73. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  74. 国家: AT 城市: Vienna 服务商: AS197540 netcup GmbH
  75. 北京电信 219.141.140.10  电信163    [普通线路]
  76. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  77. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  78. 上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
  79. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  80. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  81. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  82. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  83. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  84. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  85. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  86. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  87. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  88. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  89. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  90. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  91. 广州电信 58.60.188.222
  92. 0.45 ms  AS197540  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  93. 1.35 ms  AS47147  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  94. 0.81 ms  AS47147  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  95. 1.17 ms  AS1299  奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
  96. 1.36 ms  AS1299  奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
  97. 12.31 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  98. 14.09 ms  AS4134  德国, 黑森州, 法兰克福, chinatelecom.com.cn, 电信
  99. 191.87 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  100. 192.29 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  101. 广州联通 210.21.196.6
  102. 0.55 ms  AS197540  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  103. 0.70 ms  AS47147  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  104. 1.23 ms  AS1299  奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
  105. 1.44 ms  AS1299  奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
  106. 12.65 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  107. 67.25 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  108. 277.62 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  109. 250.12 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  110. 255.57 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  111. 277.77 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  112. 254.35 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  113. 273.10 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  114. 广州移动 120.196.165.24
  115. 0.46 ms  AS197540  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  116. 0.65 ms  AS47147  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  117. 1.27 ms  AS47147  奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
  118. 1.43 ms  AS1299  奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
  119. 1.53 ms  AS1299  奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
  120. 12.54 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  121. 13.76 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  122. 12.99 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  123. 13.58 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  124. 97.41 ms  AS58453  美国, 纽约州, 纽约, chinamobile.com, 移动
  125. 155.63 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  126. 280.34 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  127. 250.36 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  128. 266.61 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  129. 247.20 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  130. 247.18 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  131. 256.01 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  132. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  133. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  134. Speedtest.net    2208.97 Mbps    2310.24 Mbps    0.35     0.0%
  135. 法兰克福         2516.03 Mbps    2352.23 Mbps    12.43    0.0%
  136. 洛杉矶           595.83 Mbps     1009.98 Mbps    151.03   0.0%
  137. 联通WuXi         1874.05 Mbps    1861.89 Mbps    241.36   0.0%
  138. 联通海南         239.31 Mbps     472.86 Mbps     264.09   NULL
  139. 电信Zhenjiang5G  438.02 Mbps     1101.10 Mbps    183.00   NULL
  140. 电信浙江         455.02 Mbps     115.14 Mbps     184.71   NULL
  141. ------------------------------------------------------------------------
  142. 总共花费      : 7 分 12 秒
  143. 时间          : Thu May 23 01:54:50 CST 2024
  144. ------------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2024-5-23 02:18:50 | 只看该作者
YABS
  3. #                     v2024-04-22                    #
  6. Thu May 23 02:01:08 CST 2024
  7. ARM compatibility is considered *experimental*
  8. Basic System Information:
  9. ---------------------------------
  10. Uptime     : 47 days, 22 hours, 34 minutes
  11. Processor  : Neoverse-N1
  12. CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] ??? MHz
  13. AES-NI     : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  15. RAM        : 7.7 GiB
  16. Swap       : 16.0 GiB
  17. Disk       : 503.8 GiB
  18. Distro     : Ubuntu 22.04.4 LTS
  19. Kernel     : 5.15.0-101-generic
  20. VM Type    : KVM
  21. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  22. IPv6 Network Information:
  23. ---------------------------------
  24. ISP        : netcup GmbH
  25. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  26. Host       : De Netcup KVM VIE
  27. Location   : Vienna, Vienna (9)
  28. Country    : Austria
  29. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  30. ---------------------------------
  31. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  33. Read       | 163.28 MB/s  (40.8k) | 228.79 MB/s   (3.5k)
  34. Write      | 163.17 MB/s  (40.7k) | 235.59 MB/s   (3.6k)
  35. Total      | 326.45 MB/s  (81.6k) | 464.38 MB/s   (7.2k)
  36.            |                      |
  37. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  38.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  39. Read       | 300.52 MB/s    (586) | 388.41 MB/s    (379)
  40. Write      | 326.23 MB/s    (637) | 433.35 MB/s    (423)
  41. Total      | 626.76 MB/s   (1.2k) | 821.76 MB/s    (802)
  42. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  44. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  45. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  46. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.69 Gbits/sec  | busy            | 27.1 ms
  47. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.64 Gbits/sec  | 2.30 Gbits/sec  | --
  48. Telia           | Helsinki, FI (10G)        | busy            | busy            | 40.0 ms
  49. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.50 Gbits/sec  | busy            | 91.0 ms
  50. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.88 Gbits/sec  | 1.51 Gbits/sec  | 231 ms
  51. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec  | 913 Mbits/sec   | 163 ms
  52. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.49 Gbits/sec  | 2.05 Gbits/sec  | 99.6 ms
  53. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.29 Gbits/sec  | 311 Mbits/sec   | 186 ms
  54. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  55. ---------------------------------
  56. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  57. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  58. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.69 Gbits/sec  | 1.41 Gbits/sec  | 27.0 ms
  59. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | --
  60. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.46 Gbits/sec  | 1.76 Gbits/sec  | 91.0 ms
  61. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.83 Gbits/sec  | 1.48 Gbits/sec  | 231 ms
  62. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec  | 768 Mbits/sec   | 163 ms
  63. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.44 Gbits/sec  | 2.06 Gbits/sec  | 99.6 ms
  64. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.24 Gbits/sec  | 997 Mbits/sec   | 186 ms
  65. Geekbench 6 Benchmark Test:
  66. ---------------------------------
  67. Test            | Value
  68.                 |
  69. Single Core     | 945
  70. Multi Core      | 4137
  71. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6220801
  72. YABS completed in 16 min 33 sec
 楼主| 发表于 2024-5-23 02:22:09 | 只看该作者
Geekbench 5
  1. ==========================================================================================
  2. > Geekbench 5
  3. Geekbench  Benchmark Test:
  4. Test            | Value
  5.                 |
  6. Single Core     | 721
  7. Multi Core      | 3769
  8. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22508097
  9. ==========================================================================================
发表于 2024-5-23 10:50:04 | 只看该作者
刚看到可出了  真快
 楼主| 发表于 2024-5-23 11:10:56 | 只看该作者
lylcyndi 发表于 2024-5-23 10:50
刚看到可出了  真快
哈哈,闲置也没用,有问的就直接出了
发表于 2024-5-24 23:56:03 | 只看该作者
都出了DD啥?
GMT+8, 2025-12-21 22:50 , Processed in 0.072100 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
