查看: 2681|回复: 8
[美国VPS] 【已出】包push出 hosthatch hh 3c16g大内存活动机(cpu e5)
发表于 2024-5-17 15:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剩余11个月,续费120刀两年
版本:2024.05.14
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU 核心数        : 3
CPU 频率          : 2699.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 96.00 KB / L2: 12.00 MB / L3: 48.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内存              : 159.45 MiB / 15.62 GiB
硬盘空间          : 1.19 GiB / 73.17 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 1 min
负载              : 0.86, 0.26, 0.09
内核              : 6.1.0-21-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS63473 HostHatch, LLC
IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
IPV6 ASN          : AS63473 HostHatch
IPV6 位置         : United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          802 Scores
3 线程测试(多核)得分:          2323 Scores
单线程读测试:          16383.82 MB/s
单线程写测试:          13921.98 MB/s
100MB-4K Block         30.3 MB/s (7408 IOPS, 3.46s)            61.3 MB/s (14974 IOPS, 1.71s)
1GB-1M Block           299 MB/s (286 IOPS, 3.50s)              2.0 GB/s (1862 IOPS, 0.54s)
Read       | 127.62 MB/s  (31.9k) | 1.26 GB/s    (19.8k)
Write      | 127.95 MB/s  (31.9k) | 1.27 GB/s    (19.9k)
Total      | 255.57 MB/s  (63.8k) | 2.54 GB/s    (39.7k)
Read       | 1.89 GB/s     (3.7k) | 2.33 GB/s     (2.2k)
Write      | 1.99 GB/s     (3.9k) | 2.48 GB/s     (2.4k)
Total      | 3.89 GB/s     (7.6k) | 4.82 GB/s     (4.7k)
[IPV4]
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 新加坡 新加坡/樟宜  (SIN10S14)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
无法获取DisneyPlus权验接口信息,当前测试可能会不准确
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:HK 区
[IPV6]
区域:HK 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
Disney+:                               No
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                          No
iQyi Oversea Region:                   HK
有图比 CDN:                           Singapore
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
Spotify Registration:                  Yes (Region: HK)
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
Bing Region:                           HK
Wikipedia Editability:                 Yes
Instagram Licensed Audio:              Yes
---Forum---
Reddit:                                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
Disney+:                               No
有图比 Premium:                       No  (Region: CN)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
有图比 CDN:                           Hong Kong
Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                               Failed
Bing Region:                           HK
Instagram Licensed Audio:              No
---Forum---
Reddit:                                Failed (Network Connection)
Tiktok Region:         Failed
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库  [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库  [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | abstractapi数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 86 [8]
扶墙得分(越低越好): 4 [8]
代理得分(越低越好): 10 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 28 [8]
欺诈得分(越低越好): 21 [1] 72 [E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0025 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0117 (Elevated) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 92 [2]
安全信息:
使用类型: hosting [0 7 9 A] DataCenter/WebHosting/Transit [3]
公司类型: hosting [0 7] business [A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: No [8] Yes [0 1 5 6 A]
是否移动设备: No [5 A] Yes [E]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B D] Yes [E]
是否扶墙: No [0 1 6 7 D] Yes [A E]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A D E]
是否威胁: No [7 8 D]
是否中继: No [0 7 8 D]
是否Bogon: No [7 8 A D]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 338(Total_Check) 0(Clean) 6(Blacklisted) 17(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 21 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [B]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [A]
公司类型: business [A]
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1 A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A B D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否Tor: No [1 3 A B D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A B]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
  短链:
    https://paste.spiritlhl.net/u/xpCyDb.txt
发表于 2024-6-17 01:30:27 | 只看该作者
绑定
GMT+8, 2026-4-19 21:28 , Processed in 0.066586 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
