查看: 1075|回复: 5
Linkcloud双线测试报告
发表于 2012-6-18 16:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器标识        镜像        数据中心和宽带类型         配置标识        外网Ip        内网IP
2631         CentOS 5.7 32位标准版         世纪城双线         balance1        183.129.228.165(电 信),124.160.128.25(联通)        10.96.1.20
查询结果[1]: 183.129.228.165 ==>> 183.129.228.165 ==>> 3078743205 ==>> 浙江省杭州市 电信
查询结果[2]: 124.160.128.25 ==>> 124.160.128.25 ==>> 2090893337 ==>> 浙江省嘉兴市 联通ADSL  (数据还没更新)
内存
  1. [root@elaine ~]# free -m
  2.              total       used       free     shared    buffers     cached
  3. Mem:          1010        181        829          0         12        117
  4. -/+ buffers/cache:         51        959
  5. Swap:            0          0          0
E5620已经用滥了
  1. [root@elaine ~]# cat /proc/cpuinfo
  2. processor       : 0
  3. vendor_id       : GenuineIntel
  4. cpu family      : 6
  5. model           : 44
  6. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
  7. stepping        : 2
  8. cpu MHz         : 2393.998
  9. cache size      : 4096 KB
  10. fdiv_bug        : no
  11. hlt_bug         : no
  12. f00f_bug        : no
  13. coma_bug        : no
  14. fpu             : yes
  15. fpu_exception   : yes
  16. cpuid level     : 11
  17. wp              : yes
  18. flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc up pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  19. bogomips        : 4787.99
IO挺好
  1. [root@elaine ~]#  dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  2. 4096+0 records in
  3. 4096+0 records out
  4. 268435456 bytes (268 MB) copied, 7.83568 seconds, 34.3 MB/s
  5. [root@elaine ~]#  dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  6. 4096+0 records in
  7. 4096+0 records out
  8. 268435456 bytes (268 MB) copied, 5.70295 seconds, 47.1 MB/s
  9. [root@elaine ~]#  dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  10. 4096+0 records in
  11. 4096+0 records out
  12. 268435456 bytes (268 MB) copied, 4.72762 seconds, 56.8 MB/s
  13. [root@elaine ~]#  dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  14. 4096+0 records in
  15. 4096+0 records out
  16. 268435456 bytes (268 MB) copied, 4.93354 seconds, 54.4 MB/s
发表于 2012-6-18 16:31:15 | 只看该作者
看起来不错啊。
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:32:56 | 只看该作者
果然,省内就是快
  1. [root@elaine ~]# wget http://telecom.inlishui.com/kehu/soft/154M.rar
  2. --2012-06-18 16:32:10--  http://telecom.inlishui.com/kehu/soft/154M.rar
  3. Resolving telecom.inlishui.com... 202.96.114.172
  4. Connecting to telecom.inlishui.com|202.96.114.172|:80... connected.
  5. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  6. Length: 133036366 (127M) [application/octet-stream]
  7. Saving to: `154M.rar'
  8. 100%[===================================================================================================================>] 133,036,366 4.84M/s   in 28s
  9. 2012-06-18 16:32:38 (4.53 MB/s) - `154M.rar' saved [133036366/133036366]
发表于 2012-6-18 16:33:57 | 只看该作者
北岸玩不起
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:34:27 | 只看该作者
腾讯,速度也不错
  1. [root@elaine ~]# wget [url]http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2012/QQ2012Beta2.exe[/url]
  2. --2012-06-18 16:35:33--  [url]http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2012/QQ2012Beta2.exe[/url]
  3. Resolving dl_dir.qq.com... 222.73.183.34, 122.226.76.10, 113.105.137.10, ...
  4. Connecting to dl_dir.qq.com|122.226.76.10|:80... connected.
  6. Length: 48997792 (47M) [application/octet-stream]
  7. Saving to: `QQ2012Beta2.exe'
  8. 100%[===================================================================================================================>] 48,997,792  10.0M/s   in 4.8s
  9. 2012-06-18 16:35:38 (9.70 MB/s) - `QQ2012Beta2.exe' saved [48997792/48997792]
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:31:38 | 只看该作者
网络还是以电信为主
  1. [root@elaine ~]# ifconfig
  2. eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:3E:34:0D:9D
  3.           inet addr:183.129.228.165  Bcast:183.129.228.191  Mask:255.255.255.224
  4.           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  5.           RX packets:323566 errors:0 dropped:112 overruns:0 frame:0
  6.           TX packets:121178 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  7.           collisions:0 txqueuelen:1000
  8.           RX bytes:270366606 (257.8 MiB)  TX bytes:11182396 (10.6 MiB)
  9.           Interrupt:10 Base address:0xe000
  10. eth0:2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:3E:34:0D:9D
  11.           inet addr:124.160.128.25  Bcast:124.160.128.31  Mask:255.255.255.224
  12.           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  13.           Interrupt:10 Base address:0xe000
  14. eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:3E:38:2F:63
  15.           inet addr:10.96.1.20  Bcast:10.96.255.255  Mask:255.255.0.0
  16.           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  17.           RX packets:531 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  18.           TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  19.           collisions:0 txqueuelen:1000
  20.           RX bytes:54983 (53.6 KiB)  TX bytes:252 (252.0 b)
  21.           Interrupt:11 Base address:0x4000
  22. lo        Link encap:Local Loopback
  23.           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
  24.           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
  25.           RX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  26.           TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  27.           collisions:0 txqueuelen:0
  28.           RX bytes:6307 (6.1 KiB)  TX bytes:6307 (6.1 KiB)
GMT+8, 2026-4-18 13:01 , Processed in 0.201153 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
