查看: 5772|回复: 0
喵云互联 绍兴电信NAT 评测
发表于 2024-5-14 22:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喵云互联
绍兴(NAT云主机) 套餐一
CPU:   2核
内存:2G
硬盘:20G
带宽:2T@100M(双向计费)
官网:  https://miaoyun.link
版本:2024.05.14
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 3299.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 104.49 MiB / 1.92 GiB
硬盘空间          : 1.10 GiB / 19.61 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 26 min
负载              : 0.13, 0.09, 0.05
内核              : 5.10.0-28-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 查询失败,请自行尝试 https://github.com/oneclickvirt/gostun 的其他架构
IPV4 ASN          : AS58461 CT-HangZhou-IDC
IPV4 位置         : Hangzhou / Zhejiang / CN
1 线程测试(单核)得分:          1013 Scores
2 线程测试(多核)得分:          2020 Scores
单线程读测试:          21792.36 MB/s
单线程写测试:          17653.31 MB/s
100MB-4K Block         65.7 MB/s (16.04 IOPS, 1.60s))          82.3 MB/s (20100 IOPS, 1.27s)
1GB-1M Block           3.2 GB/s (3014 IOPS, 0.33s)             8.6 GB/s (8158 IOPS, 0.12s)
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库   ④ | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦ | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库      ⑨ | db-ip数据库         ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫ | abstractapi数据库 ⑬ | cheervision数据库 ⑭ | ipqualityscore数据库 ⑮
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0③
信任得分(越高越好): 0⑨
扶墙得分(越低越好): 100⑨
代理得分(越低越好): 100⑨
社区投票-无害: 0③
社区投票-恶意: 0③
威胁得分(越低越好): 100⑨
欺诈得分(越低越好): 0⑮ 17②
滥用得分(越低越好): 0④
威胁级别: low⑩ ⑫
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 65③ 恶意记录数: 1③ 可疑记录数: 0③ 无记录数: 26③
安全信息:
使用类型: hosting① ⑧ FixedLineISP④ business⑨ corporate⑩
公司类型: isp⑧ business①
是否云提供商: Yes⑧
是否数据中心: No① ⑦ ⑨ Yes②
是否移动设备: Yes⑮
是否代理: No① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫  ⑮
是否扶墙: No① ② ⑦ ⑧ ⑬  ⑮
是否Tor: No① ② ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑫  ⑮
是否Tor出口: No② ⑧
是否网络爬虫: No⑩ ⑫ ⑮
是否匿名: No② ⑦ ⑧ ⑨
是否攻击者: No⑧ ⑨
是否滥用者: No⑧ ⑨  ⑮
是否威胁: No⑧ ⑨
是否中继: No① ⑧ ⑨
是否Bogon: No⑧ ⑨
是否机器人: No⑮
DNS-黑名单: 338(Total_Check) 0(Clean) 10(Blacklisted) 328(Other)
Google搜索可行性:NO
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
-----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
联通郑州          25  | 联通滁州          17  | 联通长沙          18  |
联通上海          8   | 联通天津          30  | 联通西宁          53  |
联通福州          23  | 联通太原          28  | 联通大连          42  |
联通海南          41  | 电信福州          17  | 电信武汉          20  |
电信兰州          37  | 电信杭州          7   | 电信南京          8   |
电信扬州          15  | 电信合肥          13  | 电信天津          32  |
电信西宁          42  | 电信拉萨          63  | 移动福州          15  |
移动杭州          10  | 移动连云港        22  | 移动Beijing       40  |
位置             上传速度        下载速度        延迟
Speedtest.net    99.80Mbps       215.15Mbps      7.39ms
联通上海5G       72.91Mbps       92.64Mbps       11.29ms
电信Zhenjiang5G  98.23Mbps       165.03Mbps      12.01ms
移动杭州5G       17.59Mbps       282.02Mbps      6.38ms
总共花费      : 17 分 17 秒
时间          : Tue May 14 22:42:38 CST 2024
  短链:
    https://paste.spiritlhl.net/u/eNuHFW.txt
GMT+8, 2026-4-20 13:28 , Processed in 0.056522 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
