查看: 1480|回复: 7
求助 pve 那个SDN问题
发表于 2024-5-14 15:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据官方文档
https://pve.proxmox.com/wiki/Setup_Simple_Zone_With_SNAT_and_DHCP
一路操作下来,小鸡能获取到v4和v6 ping网关通,但是ping不通外部,似乎像是缺少v4和v6转发,少了些什么地方没有设置,文档也没提到
查询资料似乎也没有提到这种问题
有折腾过的大佬吗,在线等
发表于 2024-5-14 15:41:14 | 只看该作者
还是大佬玩儿的花
发表于 2024-5-14 16:56:13 | 只看该作者
啥意思,小鸡生小鸡?
发表于 2024-5-14 17:42:47 来自手机 | 只看该作者
小鸡的DNS设置了吗,能获取到IP说明DHCP没问题,那就是DNS的问题了,可以看下这个https://hjg-blog.readthedocs.io/en/latest/pve/pve_create_LAN_with_SDN.html
 楼主| 发表于 2024-5-14 18:18:18 | 只看该作者
taoqi 发表于 2024-5-14 17:42
小鸡的DNS设置了吗,能获取到IP说明DHCP没问题,那就是DNS的问题了,可以看下这个https://hjg-blog.readthe ...
步骤一样,似乎没有什么不同
DNS没有设置 就是沿用pve的DNS ,我特意ping 了下四个八,也是不通
发表于 2024-5-14 21:47:01 来自手机 | 只看该作者
渣渣灰 发表于 2024-5-14 18:18
步骤一样,似乎没有什么不同
DNS没有设置 就是沿用pve的DNS ,我特意ping 了下四个八,也是不通 ...
不一定哦,小鸡也设置下DNS。为什么ping4个8,ping百度或者bing的啊,谷歌不通很正常啊,建议你看安装后自带的那个文档,你这个单页的和我当时参照的文档不一样,那个是从上到下很多前置条件都告诉你设置好,如果确认设置没问题就重启**。还有你把SDN的配置贴出来看看,Web的。
 楼主| 发表于 2024-5-15 20:38:27 | 只看该作者
taoqi 发表于 2024-5-14 21:47
不一定哦,小鸡也设置下DNS。为什么ping4个8,ping百度或者bing的啊,谷歌不通很正常啊,建议你看安装后 ...
问题确实出在转发上面
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
开启转发 v4正常 v6依然不正常
大佬你的SDN里面v6怎么设置
发表于 2024-5-16 09:47:39 来自手机 | 只看该作者
渣渣灰 发表于 2024-5-15 20:38
问题确实出在转发上面
没研究过v6,v6比较难理解
GMT+8, 2026-4-28 14:56 , Processed in 0.059901 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
