查看: 1222|回复: 0
[美国VPS] HostingInside 台北大陆优化vps 测评
发表于 2024-5-11 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一个月18usd,且需要实名认证
  3. 版本:2024.05.08
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2099.996 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 20.00 MB
  10. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  11. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  12. 内存              : 129.89 MiB / 473.16 MiB
  14. 硬盘空间          : 1.80 GiB / 19.78 GiB
  15. 启动盘路径        : /dev/sda1
  16. 系统在线时间      : 0 days, 1 hour 22 min
  17. 负载              : 0.39, 0.15, 0.08
  18. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  20. 内核              : 5.10.0-8-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS9678 HostingInside LTD.
  25. IPV4 位置         : **ei / Taiwan / TW
  26. IPV6 ASN          : AS9678 HostingInside
  27. IPV6 位置         : Taiwan
  28. IPV6 子网掩码     : 128
  29. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  30. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 1 线程测试(单核)得分:          495 Scores
  32. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  33. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  34. 单线程读测试:          10612.21 MB/s
  35. 单线程写测试:          6588.18 MB/s
  36. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  37. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  38. 测试操作               写速度                                  读速度
  39. 100MB-4K Block         7.4 MB/s (1804 IOPS, 14.19s)            7.9 MB/s (1925 IOPS, 13.30s)
  40. 1GB-1M Block           221 MB/s (211 IOPS, 4.75s)              91.3 MB/s (87 IOPS, 11.48s)
  41. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  42. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 461.00 KB/s    (115) | 6.89 MB/s      (107)
  45. Write      | 487.00 KB/s    (121) | 7.25 MB/s      (113)
  46. Total      | 948.00 KB/s    (236) | 14.15 MB/s     (220)
  47.            |                      |
  48. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  49.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  50. Read       | 31.46 MB/s      (61) | 39.75 MB/s      (38)
  51. Write      | 33.70 MB/s      (65) | 43.22 MB/s      (42)
  52. Total      | 65.17 MB/s     (126) | 82.97 MB/s      (80)
  53. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  54. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  55. ----------------Netflix-----------------
  56. [IPV4]
  57. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  58. NF所识别的IP地域信息:中国台湾
  59. [IPV6]
  60. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  61. NF所识别的IP地域信息:中国台湾
  62. ----------------有图比-----------------
  63. [IPV4]
  64. 连接方式: 有图比 Video Server
  65. 视频缓存节点地域: TSA(TSA03S10)
  66. 有图比识别地域: 中国台湾(TW)
  67. [IPV6]
  68. 连接方式: 有图比 Video Server
  69. 视频缓存节点地域: TSA(TSA03S10)
  70. 有图比识别地域: 中国台湾(TW)
  71. ---------------DisneyPlus---------------
  72. [IPV4]
  73. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  74. 区域:TW 区
  75. [IPV6]
  76. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  77. 区域:TW 区
  78. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  79. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  80. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  81. ============[ Multination ]============
  82. Dazn:                                  Yes (Region: TW)
  83. Disney+:                               No
  84. Netflix:                               Originals Only
  85. 有图比 Premium:                       Yes (Region: TW)
  86. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: TW)
  87. TVBAnywhere+:                          Yes
  88. iQyi Oversea Region:                   TW
  89. 有图比 CDN:                           **ei
  90. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  91. Spotify Registration:                  No
  92. Steam Currency:                        TWD
  93. ChatGPT:                               Yes
  94. Bing Region:                           TW
  95. Wikipedia Editability:                 No
  96. Instagram Licensed Audio:              No
  97. ---Forum---
  98. Reddit:                                No
  99. =======================================
  100. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  101. ============[ Multination ]============
  102. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  103. Disney+:                               No
  104. Netflix:                               Originals Only
  105. 有图比 Premium:                       Yes (Region: TW)
  106. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  107. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  108. iQyi Oversea Region:                   Failed
  109. 有图比 CDN:                           **ei
  110. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  111. Spotify Registration:                  No
  112. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  113. ChatGPT:                               Failed
  114. Bing Region:                           TW
  115. Wikipedia Editability:                 No
  116. Instagram Licensed Audio:              Yes
  117. ---Forum---
  118. Reddit:                                Failed (Network Connection)
  119. =======================================
  120. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  121. Tiktok Region:         【TW】
  122. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  123. 国家: TW 城市: **ei 服务商: AS9678 HostingInside LTD.
  124. 北京电信 219.141.136.12  电信163    [普通线路]
  125. 北京联通 202.106.50.1    联通4837   [普通线路]
  126. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
  127. 上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
  128. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  129. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  130. 广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
  131. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  132. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  133. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  134. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  135. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  136. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  137. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  138. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  139. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  140. 广州电信 58.60.188.222
  141. 1.01 ms  AS9505  中国, 台湾, 台北市, twgate.net
  142. 0.93 ms  AS9505  中国, 台湾, 台北市, twgate.net
  143. 33.19 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  144. 35.46 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  145. 35.62 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  146. 广州联通 210.21.196.6
  147. 1.18 ms  AS9505  中国, 台湾, 台北市, twgate.net
  148. 1.26 ms  AS9505  中国, 台湾, 台北市, twgate.net
  149. 36.06 ms  AS4837  中国, chinaunicom.com, 联通
  150. 35.28 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  151. 39.52 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  152. 39.04 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  153. 37.88 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  154. 广州移动 120.196.165.24
  155. 90.01 ms  AS58453  新加坡, chinamobile.com, 移动
  156. 92.42 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  157. 116.36 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  158. 116.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  159. 115.36 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  160. 121.41 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  161. 122.89 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  162. 121.63 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  163. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  164. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  165. Speedtest.net    873.09 Mbps     750.09 Mbps     0.87     0.0%
  166. 中国香港         96.41 Mbps      96.33 Mbps      28.74    0.0%
  167. 新加坡           221.06 Mbps     66.10 Mbps      89.73    0.0%
  168. 联通上海5G       603.71 Mbps     65.87 Mbps      29.91    0.0%
  169. 联通WuXi         875.50 Mbps     525.89 Mbps     34.30    0.0%
  170. 电信浙江         518.91 Mbps     513.66 Mbps     28.14    NULL
  171. 电信Suzhou5G     541.76 Mbps     333.81 Mbps     22.75    NULL
  172. ------------------------------------------------------------------------
  173. 总共花费      : 8 分 42 秒
  174. 时间          : Sat May 11 04:24:17 EDT 2024
  175. ------------------------------------------------------------------------
  176.   短链:
  177.     https://paste.spiritlhl.net/u/vux4Gq.txt
补充,到江浙电信延迟极低,只有25ms左右
GMT+8, 2026-4-25 12:42 , Processed in 0.059141 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
