查看: 3364|回复: 15
SSL没一年了,又不想舔百度和UC,于是学习了acme certbot对比
发表于 2024-5-4 15:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天用服务器A研究了CERTBOT,但是发现,存在一些缺陷
今天用另一台服务器B学习了ACME.SH,并且进行了对比
发现CERTBOT还是差很多,主要体现在:
发现对比之下还是ACME.SH好用
CERTBOT毛病太多,还必须读取你的NGINX配置文件,还会未经你的同意修改(虽然是善意的,但是容易出BUG),最重要的是CERTBOT只支持UTF8的格式CONF,这样会和subs_filter替换文本插件冲突。。。
而且据说ACME.SH直接调用DNSPOD之类的,而CERTBOT竟然还需要第三方插件才能实现DNS验证(而且还分系统版本,乌班图、CNETOS什么的还不一样,CENTOS我竟然没找到对应的插件),没办法,全反代站没有本地路径
加了
location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
    alias /www/server/nginx/html/.well-known/acme-challenge/;
    try_files $uri =404;
,让CERTBOT读取CONF竟然不支持UTF8,而转成UTF8后我的SUBS_FILTER插件就对中文失效了,所幸第二胎改成ACME.SH
ACME.SH原理就简单多了,验证,然后问你把证书文件自动拷贝到哪里(NGINX调用证书路径),就完事了,还自动帮你加了定时续期任务,而CERTBOT网上教程说看看有没有,没有任务自己加,结果就没有任务,只好手动加CERTBOT定时任务。
昨天GPT死活非让我用CERTBOT,告诉我这比ACME.SH简单得多,是做好用的自动程序,昨天我还真信了。
最重要的还是,CERTBOT读取CONF并修改CONF这种方式虽然更智能自动化,但是毛病多,而ACME.SH不改你的CONF,但是原理是一通直达。
发表于 2024-5-4 15:48:04 | 只看该作者
Fightlee 发表于 2024-5-4 15:47
30买个alphassl得野卡么算了
一个SSL还要花钱我是想不通
发表于 2024-5-4 15:47:13 | 只看该作者
30买个alphassl得野卡么算了
发表于 2024-5-4 15:57:40 | 只看该作者
CERTBOT扩展性强 更灵活
ACME.SH适合一键
看你要怎么干准备怎么实现 其实两个都挺好
 楼主| 发表于 2024-5-4 16:05:31 来自手机 | 只看该作者
Senio 发表于 2024-5-4 15:57
CERTBOT扩展性强 更灵活
ACME.SH适合一键
看你要怎么干准备怎么实现 其实两个都挺好 ...
gpt完全给我说反了。说cert简单快速一键。
可能拓展性强,但是太容易出小问题了。
还说acme简单
发表于 2024-5-4 16:13:31 | 只看该作者
cloudflare cdnfly goedge这些CDN不都能自动续签
发表于 2024-5-4 16:26:45 | 只看该作者
UC挺好用,不知道能坚持多久。
发表于 2024-5-4 16:31:08 | 只看该作者
  1. #!/bin/bash
  2. # Step 1: Extract domain names and generate SSL certificates
  3. for file in /www/server/panel/vhost/nginx/*.conf; do
  4.     if [[ $file == *".plus"* || $file == *".org"* || $file == *".com"* || $file == *".sd"* ]]; then
  5.         domain=$(basename "$file" .conf)
  6.
  7.         # Issue SSL certificate
  8.         if ./acme.sh --issue --dns dns_cf -d $domain --nginx; then
  9.             # If certificate issuance is successful, install the certificate
  10.             ./acme.sh --installcert -d $domain --ecc --key-file /www/server/panel/vhost/cert/$domain/privkey.pem --fullchain-file /www/server/panel/vhost/cert/$domain/fullchain.pem
  11.         else
  12.             echo "Failed to issue certificate for domain $domain. Skipping installation."
  13.         fi
  14.     fi
  15. done
刚刚用gpt写了一个不知道有没有更好的
发表于 2024-5-4 17:18:28 | 只看该作者
louiejordan 发表于 2024-5-4 15:48
一个SSL还要花钱我是想不通
比如像那些前端设计的一个域名几百个子域名对外演示站,自动化万一没续上,弹不安全吓跑几个中小企业客户得不偿失
 楼主| 发表于 2024-5-4 20:36:59 来自手机 | 只看该作者
笑花落半世琉璃 发表于 2024-5-4 17:18
比如像那些前端设计的一个域名几百个子域名对外演示站,自动化万一没续上,弹不安全吓跑几个中小企业客户 ...
这种肯定要花钱的
GMT+8, 2026-4-21 23:41 , Processed in 0.064796 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
