查看: 1606|回复: 5
有反代 GPT 3.5 的方案吗?之前用 aurora 的不行了
发表于 2024-5-4 10:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT 之前用挺好,最近报 Unusual activity has been detected from your device. Try again later
发表于 2024-5-4 11:18:23 | 只看该作者
  1. services:
  2.   chatgpt-next-web:
  3.     image: yidadaa/chatgpt-next-web
  4.     ports:
  5.       - "3000:3000"
  6.     environment:
  7.       OPENAI_API_KEY: "gptyyds"
  8.       CODE: "HelloGPT" # 如果你想要设置页面的访问密码,请修改这里
  9.       BASE_URL: "http://freegpt35:3040"
  10.       CUSTOM_MODELS: "-all,+gpt-3.5-turbo"
  11.     depends_on:
  12.       - freegpt35
  13.   freegpt35:
  14.     image: ghcr.io/aurorax-neo/free-gpt3.5-2api
  15.     restart: always
  16.     ports:
  17.       - "3040:3040"
发表于 2024-5-4 11:31:23 | 只看该作者
https://github.com/slippersheepig/ChatGPT-to-API
目前在用
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:32:47 | 只看该作者
"You didn't provide an API key. You need to provide your API key in an Authorization header using Bearer auth (i.e. Authorization: Bearer YOUR_KEY)"
你的 freegpt 3.5 不行啊。API 调用返回这个提示
发表于 2024-5-4 11:35:18 | 只看该作者
martinz 发表于 2024-5-4 11:32
"You didn't provide an API key. You need to provide your API key in an Authorization header using Be ...
姿势不对,ip问题。
  1. curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:9846/v1/chat/completions' \
  2. --header 'Authorization: Bearer abc' \
  3. --header 'Content-Type: application/json' \
  4. --data-raw '{
  5.     "model": "gpt-3.5-turbo",
  6.     "messages": [
  7.         {
  8.             "role": "user",
  9.             "content": "西红柿炒钢丝球怎么做?"
  10.         }
  11.     ],
  12.     "stream": false
  13. }'
  14. {"id":"chatcmpl-lbhcEspK7uKJte5dYeqGlNAkx06yq","object":"chat.completion","created":1714792347,"model":"gpt-3.5-turbo","usage":{"prompt_tokens":0,"completion_tokens":0,"total_tokens":0},"choices":[{"message":{"role":"assistant","content":"西红柿炒钢丝球是一道美味可口的家常菜,下面是制作方法:\n\n### 材料:\n- 鲜西红柿 2个\n- 钢丝球 适量(约250克)\n- 大蒜 3瓣\n- 生姜 一小块\n- 青椒 1个(可选)\n- 盐 适量\n- 生抽 适量\n- 糖 适量\n- 食用油 适量\n- 葱花 少许(用于装饰)\n\n### 做法:\n1. 将西红柿洗净,切成小块备用。大蒜和生姜切末,青椒切丝备用。\n2. 将钢丝球放入沸水中焯烫1分钟,捞出备用。\n3. 热锅凉油,油热后放入蒜末和姜末爆香。\n4. 加入西红柿块炒至出汁,再加入青椒丝,炒至青椒变色。\n5. 加入焯好的钢丝球,翻炒均匀。\n6. 淋入适量的生抽,加入少许盐和糖调味,继续翻炒均匀。\n7. 出锅前撒上少许葱花点缀即可。\n\n### 小贴士:\n- 可以根据个人口味加入一些辣椒或者其他喜欢的蔬菜增加口感和颜色。\n- 钢丝球焯水后更容易入味,口感也更好。\n- 炒制过程中火候掌握好,不要炒得过久以免钢丝球过于软烂。\n\n希望这个做法对你有帮助,祝你做菜成功,享受美味!"},"finish_reason":"stop","index":0}]}root@ubuntu22:~#
发表于 2024-5-4 12:12:37 来自手机 | 只看该作者
沃日,不要炒得过久以免钢丝球过于软烂。
GMT+8, 2026-4-19 21:26 , Processed in 0.062166 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
