查看: 9013|回复: 58
Firefox十几年老用户,忍无可忍了
发表于 2024-5-3 18:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Firefox自昨天起无法打开任何使用Google reCAPTCHA的网站,坛里竟然一贴都没有,可见已经没什么人用了...
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1894735
我还记得我两年前在bugzilla提交了一个bug,问题是Firefox的收藏夹和收藏栏并不会使用网站的favicon,而是优先去使用又大、形状又特殊还不能透明的apple-touch-icon,这次BUG让我想起了这个问题了,于是回去看了一眼,结果这个bug串已经9个重复bug报告了依然没人去修……
哎,不知道说什么好了
各位回复说是我一个人问题的:
这个是大量用户都出现的问题,你可以自己点bugzilla或者去reddit看。
工单里的一种说法是由于dark mode自动感应功能造成的,我个人是使用了windows的dark mode,Firefox也自动使用了dark mode,但是暂时没空验证关闭是不是同样有问题
The culprit is a dark-mode detection logic for Firefox Windows:
($N && jT
  ? ((b = QP(p)),
    (b.style.backgroundColor = "rgb(255, 255, 255)"),
    oB(b),
    (c = z[44](26, b, "backgroundColor")),
    xx(b),
    (Q = "rgb(255, 255, 255)" !== c))
  : (Q = D)),
which reads:
(isFirefox && isWindows
  ? ((b = document.createElement("div")),
    document.body.appendChild(b),
    (c =window.getComputedStyle(b).getPropertyValue("backgroundColor")),
    document.body.removeChild(b),
  : (Q = D)),
However, since the script is in the head, document.body is not available. I cannot think of easy way of shimming this on the Firefox side.
Google回滚reCAPTCH版本已经修好了...
发表于 2024-5-3 18:27:40 | 只看该作者
考虑到reCAPTCHA是谷歌的东西,我更怀疑是谷歌故意干的,就和油管检测到Firefox会恶意拖慢一样
发表于 2024-5-4 09:33:33 | 只看该作者
看原帖的意思是
google reCaptcha的工程师更新了一段代码。
代码判断了windows && firefox,原因是windows的firefox在某些情况下会修改页面元素背景色。判断的逻辑用到了body。
但是google工程师没想到有人会把 reCaptcha 的JS放到了 head 里,而且这样的人还不少,在head里使用body会由于body为null而报错。导致 recaptcha 后续代码都挂了。
这明显是google的问题,程序员写个bug而已,就是这个bug有点大,而且还让别人背了锅。
发表于 2024-5-4 11:39:50 | 只看该作者
火狐被微软和谷歌整了很久了,以前微软故意把火狐性能拉低,然后几年了才发布修复补丁
发表于 2024-5-4 09:14:57 | 只看该作者
nttstar 发表于 2024-5-3 23:32
大佬回复的时候,其实Google已经回滚js版本修好了...
所以大佬楼下的所有人都在说没问题... ...
那结论就是谷歌搞的事咯
PS:居然错怪大火狐...
发表于 2024-5-4 00:30:34 来自手机 | 只看该作者
谷歌/苹果两大浏览器巨头随便动动手就打压了firefox
 楼主| 发表于 2024-5-3 19:52:04 | 只看该作者
Reverie 发表于 2024-5-3 19:39
Win 11 Firefox v125.0.3 x64表示正常显示图片验证码,自己检查插件、网络问题
好像还真是Firefox自动感应dark mode代码造成的问题...
我把Windows和Firefox的dark mode都关了,貌似好了...
顶楼更新了一下
发表于 2024-5-3 19:19:50 | 只看该作者
还记得当年firefox有那个什么firebug插件的时候,无数前端开发者的最爱啊,调试神器
发表于 2024-5-3 18:40:33 | 只看该作者
有没有可能是谷歌的问题。
该抛弃就抛弃吧。
该向恶势力低头就低头。
发表于 2024-5-3 18:21:50 | 只看该作者
nttstar 发表于 2024-5-3 18:16
任何网站,比如试一下这个:
https://secure.square-enix.com/oauth/sp/signin?response_type=code&usfd= ...
Windows没这烦恼
只有IP地址较为健康不需要点图片时才会通不过  发表于 2024-5-3 18:27
发表于 2024-5-3 18:18:11 | 只看该作者
这是Windows的firefox导致的?看到有些人在讨论这个的
发表于 2024-5-3 18:14:14 | 只看该作者
你是一个人~
刚测试了 没问题 125.0b7
只有IP地址较为健康不需要点图片时才会通不过  发表于 2024-5-3 18:29
发表于 2024-5-3 18:14:17 来自手机 | 只看该作者
什么网站,发出来,我去试试
 楼主| 发表于 2024-5-3 18:16:41 | 只看该作者
Romeoiii 发表于 2024-5-3 18:14
什么网站,发出来,我去试试
任何网站,比如试一下这个:
https://secure.square-enix.com/oauth/sp/signin?response_type=code&usfd=1&redirect_uri=https%3A%2F%2Fstore.finalfantasyxiv.com%2Fffxivstore%2Fauth&lang=en-gb&client_id=ffxiv_store&reftran=1
 楼主| 发表于 2024-5-3 18:17:42 | 只看该作者
龙笑天 发表于 2024-5-3 18:14
你是一个人~
刚测试了 没问题 125.0b7
我是一个人的话Firefox为什么要承认这个问题的存在?
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1894735#c6
PS:Firefox目前的版本是125.0.3
 楼主| 发表于 2024-5-3 18:19:59 | 只看该作者
是的,只有Windows版有这个问题
 楼主| 发表于 2024-5-3 18:23:51 | 只看该作者
kng 发表于 2024-5-3 18:21
Windows没这烦恼
大佬Firefox什么版本?
PS:这个问题只有在IP地址较为健康不需要点图片时才会出现
GMT+8, 2026-4-25 10:36 , Processed in 0.080588 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
