查看: 1415|回复: 5
Hypernat hkt 2.5g nat测试和劳动节特惠
发表于 2024-5-2 21:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试:
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2593.992 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 35.00 MB
硬盘空间          : 3.50 GiB / 39.76 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 246.77 MiB / 1.93 GiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 52 min
负载              : 0.11, 0.12, 0.06
系统              : Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.15.0-30-generic
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Restric NAT
IPV4 ASN          : AS4760 HKT Limited
IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
IPV6 ASN          : AS6939 Hurricane Electric IPv6 tunnel broker
IPV6 位置         : United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          983 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1974 Scores
单线程读测试:          19613.08 MB/s
单线程写测试:          15790.64 MB/s
100MB-4K Block         55.1 MB/s (13.44 IOPS, 1.90s))          78.7 MB/s (19224 IOPS, 1.33s)
1GB-1M Block           828 MB/s (790 IOPS, 1.27s)              2.3 GB/s (2175 IOPS, 0.46s)
Read       | 139.23 MB/s  (34.8k) | 1.31 GB/s    (20.5k)
Write      | 139.60 MB/s  (34.9k) | 1.32 GB/s    (20.6k)
Total      | 278.83 MB/s  (69.7k) | 2.64 GB/s    (41.2k)
Read       | 1.79 GB/s     (3.5k) | 1.69 GB/s     (1.6k)
Write      | 1.89 GB/s     (3.6k) | 1.80 GB/s     (1.7k)
Total      | 3.69 GB/s     (7.2k) | 3.50 GB/s     (3.4k)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV6]
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:HK 区
[IPV6]
区域:HK 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                          No
iQyi Oversea Region:                   HK
Viu.com:                               Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Netvigator] in [Hong Kong ]
Spotify Registration:                  Yes (Region: HK)
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
Bing Region:                           HK
Instagram Licensed Audio:              Yes
Tiktok Region:         Failed
国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS4760 HKT Limited
北京电信 219.141.136.12  电信163    [普通线路]
北京联通 202.106.50.1    联通4837   [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
Speedtest.net    2360.94 Mbps    2357.70 Mbps    2.07     0.0%
中国香港         2367.95 Mbps    2326.73 Mbps    3.38     0.0%
新加坡           1720.30 Mbps    2065.06 Mbps    33.54    0.0%
联通海南         1765.05 Mbps    198.04 Mbps     479.71   NULL
联通上海5G       343.98 Mbps     36.33 Mbps      482.13   0.0%
电信Suzhou5G     1774.78 Mbps    1903.02 Mbps    474.88   NULL
移动Beijing      313.87 Mbps     769.77 Mbps     192.77   0.0%
HyperNAT 劳动节与HKT NAT上新优惠活动:
HyperNAT 专注于提供高性价比的云服务,目前主要业务为各种NAT VPS。
现已开通产品:
香港HKBNes(WTT) NAT VPS,原生香港商宽IP,三网直连,到内地速度优秀!
香港HKT 2.5Gbps NAT VPS,动态商宽、原生香港IP,三网直连!
两种产品均已部署防火墙和自动IP更换,到内地屏蔽高危协议、防止IP被阻断(实测到内地方向直连可用性高于98%
晚高峰到内地部分ISP单线程直连高达200Mbps+
HKT NAT新产品(不完全):
HKT1-NAT-VPS 512M
2 Cores CPU
512MB RAM
10GB(企业级Nvme) 硬盘
2Gbps 带宽
3TB 流量
1共享原生IPv4(20个自选端口)
1个IPv6地址(非原生)
包含1备份+1快照
折后15CNY/月
更多选择请前往:https://www.hypernat.com/index.php?rp=/store/hkt-25gbps-nat-vps
WTT NAT正价产品(不完全):
WTT1-NAT-VPS 512M
2 Cores CPU
512MB RAM
10GB(企业级Nvme) 硬盘
300Mbps 带宽
1TB 流量
折后18.75CNY/月
更多选择请前往:https://www.hypernat.com/index.php?rp=/store/wtt-nat-vps
特惠产品(不完全):
HKT1-NAT-VPS 384M 2024labor-day
1 Cores CPU
384MB RAM
10GB(企业级Nvme) 硬盘
2Gbps 带宽
1.5TB 流量
年付仅需99CNY
WTT1-NAT-VPS 384M 2024labor-day
2 Cores CPU
384MB RAM
12GB(企业级Nvme) 硬盘
500Mbps 带宽
2000GB 流量
年付仅需199CNY
更多选择请前往:www.hypernat.com/index.php?rp=/store/sp-offer
所有正价购买的产品均提供随时无理由退款服务!(不论使用时长)
正价产品专享75折循环优惠券:2024.5.1(续费可用)
新用户完成下方调查问卷可领取15元无门槛优惠券(所有产品均可使用):
forms.office.com/r/Y0a8UrSVYq
发表于 2024-5-2 21:38:00 | 只看该作者
香港nat不都3-5元的事么,你这个是镶金的?
 楼主| 发表于 2024-5-2 21:35:24 | 只看该作者
另有HKT 2.5Gbps商宽 VDS(独享IP),有需要请联系:https://t.me/hypernat111
发表于 2024-5-2 21:39:43 | 只看该作者
而且这家sla率不行
发表于 2024-5-8 21:18:08 | 只看该作者
劳动节特惠应该是 9.9/月,而不是叫人上车就要年付,建议你再考虑下
GMT+8, 2026-1-13 17:38 , Processed in 0.059826 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
