查看: 1499|回复: 2
[疑问] 跑迅雷导致HY2和TUIC的节点暂时失效
发表于 2024-5-1 21:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迅雷速度一快,2个IPV4的节点(分别搭了HY2和TUIC)就是同时用不了了,但是同一个节点的Reality协议正常,过一段时间以后又可以正常使用了,有遇到过类似问题嘛?
似乎专门对UDP类型的连接有影响,是不是触发了运营商的QoS?另外这时候如果我切到另一个IPV6的TUIC上又是可以连的。
PS.确定不是服务端的问题,这期间我用手机网络连TUIC/HY2节点是OK的
GMT+8, 2026-4-24 10:00 , Processed in 0.063809 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
