查看: 2220|回复: 14
[美国VPS] (已解决)请教大佬们一个whmcs的问题
发表于 2024-5-1 18:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开心版安装完后, 页脚这里有东西加载不出来,并且空白一大片,这是正常的吗? 有办法可以去除吗? 使用的官包+授权文件的方式,授权文件换了两个重新安装也这样,简单的看了看内容也感觉没什么问题
来自 15#
 楼主| 发表于 2024-5-2 15:38:44 | 只看该作者
解决了, 结论是CF的问题,关闭CF的这个设置就好了
发表于 2024-5-1 22:05:05 | 只看该作者
不正常,这是什么WHMCS?还有这个
 楼主| 发表于 2024-5-1 23:45:36 | 只看该作者
饕餮 发表于 2024-5-1 22:05
不正常,这是什么WHMCS?还有这个
官包+授权文件
 楼主| 发表于 2024-5-1 23:46:36 | 只看该作者
着实没想到这么糊, 已经补了一张清晰的图了
发表于 2024-5-1 23:47:15 | 只看该作者
开心版都不会,你这个授权版还有问题
 楼主| 发表于 2024-5-1 23:53:13 | 只看该作者
zhouktv1 发表于 2024-5-1 23:47
开心版都不会,你这个授权版还有问题
我这个就是开心版,忘记写上去了,不好意思 (
发表于 2024-5-2 00:16:22 | 只看该作者
底部中间应该是Copyright @your domain. All rights reserved.
 楼主| 发表于 2024-5-2 00:36:42 | 只看该作者
不清楚, 我换了几个版本和几个人发的授权文件都一个样 (
 楼主| 发表于 2024-5-2 14:53:44 | 只看该作者
奇怪, 7.10.1就没有这个问题. 升到8就有
GMT+8, 2026-4-16 23:04 , Processed in 0.067096 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
