查看: 1795|回复: 8
瓦工为什么不升级硬件?
发表于 2024-5-1 15:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓦工的机子性能这么差为啥一直不升级硬件,这个配置连拼命超售的CC也不如啊。 瓦工线路普遍优质,升级硬件不是可以卖更多钱吗
CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2699.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 6.93 GiB / 38.84 GiB
启动盘路径        : /dev/sda2
内存              : 435.27 MiB / 1.94 GiB
Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
系统在线时间      : 0 days, 1 hour 12 min
负载              : 0.38, 0.10, 0.03
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 6.1.0-20-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Restric NAT
IPV4 ASN          : AS21887 Fiber Logic Inc.
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
1 线程测试(单核)得分:                 594 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 1169 Scores
单线程读测试:                12262.27 MB/s
单线程写测试:                10961.11 MB/s
100MB-4K Block                10.7 MB/s (2607 IOPS, 9.82s)                13.4 MB/s (3273 IOPS, 7.82s)
1GB-1M Block                282 MB/s (269 IOPS, 3.72s)                1.0 GB/s (985 IOPS, 1.01s)
Read       | 36.79 MB/s    (9.1k) | 424.35 MB/s   (6.6k)
Write      | 36.89 MB/s    (9.2k) | 426.58 MB/s   (6.6k)
Total      | 73.68 MB/s   (18.4k) | 850.94 MB/s  (13.2k)
Read       | 910.78 MB/s   (1.7k) | 1.08 GB/s     (1.0k)
Write      | 959.17 MB/s   (1.8k) | 1.16 GB/s     (1.1k)
Total      | 1.86 GB/s     (3.6k) | 2.24 GB/s     (2.1k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: US)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        Yes
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
iQyi Oversea Region:                        US
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
Spotify Registration:                        Yes (Region: US)
Steam Currency:                        USD
Bing Region:                                US
Instagram Licensed Audio:                ->
Instagram Licensed Audio:                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
欺诈分数(越低越好): 0⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0024 (Low)⑪  威胁等级: low②
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨  hosting⑪
  公司类型(company_type):hosting①  business⑧  business⑪
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨   Yes⑪
  移动网络(mobile):  No⑥ ⑪
  代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
  扶墙(扶墙):  No① ②   Yes⑦ ⑧ ⑪
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ ⑪
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS21887 Fiber Logic Inc.
北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]
成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
成都移动 211.137.96.205  电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222
19.81 ms  *  局域网
5.80 ms  *  局域网
146.75 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
154.05 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
157.79 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
152.55 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
154.42 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
151.02 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
20.23 ms  *  局域网
10.56 ms  *  局域网
144.60 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
149.30 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
154.33 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
156.84 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
158.45 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
153.48 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
21.36 ms  *  局域网
14.01 ms  *  局域网
0.81 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
156.83 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
153.87 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
159.52 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
157.87 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
189.69 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
199.53 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
196.93 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
189.90 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net         1768.68 Mbps         5267.96 Mbps         0.46          0.0%
洛杉矶                 2460.77 Mbps         1828.39 Mbps         0.36          0.0%
日本东京         2484.76 Mbps         2000.49 Mbps         111.54          0.0%
联通WuXi         2075.14 Mbps         1843.78 Mbps         134.26          0.0%
电信Zhenjiang5G         678.40 Mbps         3200.17 Mbps         134.05          NULL
电信Suzhou5G         1457.26 Mbps         3353.68 Mbps         134.27          NULL
移动Beijing         906.27 Mbps         971.82 Mbps         185.58          NULL
发表于 2024-5-1 15:14:51 | 只看该作者
既然垃圾卖高价都能被秒抢完,为什么要升级?
发表于 2024-5-1 15:35:34 来自手机 | 只看该作者
人家卖线路的,拿来代理和反代
发表于 2024-5-1 15:14:44 来自手机 | 只看该作者
苹果;暗示谁呢
发表于 2024-5-1 15:19:12 | 只看该作者
线路这么贵,还给你免费提供高端硬件,哪有这么好的事儿。
 楼主| 发表于 2024-5-1 15:27:22 | 只看该作者
那就是纯卖流量喽
发表于 2024-5-1 15:31:02 | 只看该作者
人家又不是让你做站的,就是卖线路
发表于 2024-5-1 22:56:46 来自手机 | 只看该作者
苹果的手机信号不好,影响果粉们热情吗?
发表于 2024-5-1 22:57:56 | 只看该作者
钱都是用在线路上了,配置就是垃 圾
GMT+8, 2026-4-22 08:00 , Processed in 0.065883 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
