查看: 2636|回复: 12
香港服务器是很多封了 UDP 吗?
发表于 2024-4-29 11:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在 DMIT $299的 HK GIA 服务器上建了 WireGuard,死活用不了。
调试好几天,换过端口,换过 MTU,重新安装过很多次,都不行。
问题是相同的配置方法在瓦工和 DMIT $199的 JP GIA 都没问题。
然后我用 CloudIPLC 的沪日和 GGY 的莞港 同时转发 UDP 到日本的 WireGuard,两个 NAT 到日本速度都很快。
莞港就是用不了,沪日没问题。
这个 WireGuard 的问题/UDP 问题,折腾死了。
我设置配置 TCP 的服务就没问题。
大佬请帮忙分析分析!
发表于 2024-4-29 11:14:34 来自手机 | 只看该作者
可能是wireguard被墙了
发表于 2024-4-29 11:16:10 来自手机 | 只看该作者
你直接在服务器上测测是否开启udp不就完了
 楼主| 发表于 2024-4-29 11:16:11 | 只看该作者
ou34bp 发表于 2024-4-29 11:14
可能是wireguard被墙了
莞港是 IPLC 呀
发表于 2024-4-29 11:16:55 来自手机 | 只看该作者
没用过贵族鸡,建议发工单问。
发表于 2024-4-29 11:22:22 | 只看该作者
有没有可能,是你的IPLC入口封了UDP
发表于 2024-4-29 11:22:41 | 只看该作者
说不定是东莞入口封了UDP呢
发表于 2024-4-29 11:53:08 | 只看该作者
试试  高位端口
发表于 2024-4-29 11:56:23 | 只看该作者
客服回复如下
Please note that abnormal UDP will be filtered by CTG Anti-DDoS services, but normal UDP Proxy/扶墙 like WireGuard should have no problem.
实际情况就是wireguard/ 混淆过的wireguard 都不可用, 连上后几秒就被中断了。 使用 wireguard over tcp 可解。 这机器不行, 不值这个价格。
我以为是IP问题, 花5U更换了IP, 同样不行。不支持UDP,麻烦的很。。
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:23:11 | 只看该作者
我发了工单,GGY 回复封了 UDP。DMIT 还没回复。
GMT+8, 2026-4-16 03:48 , Processed in 0.065933 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
