查看: 6462|回复: 22
[Windows VPS] 域名被墙怎么办?
发表于 2012-6-15 10:53:54 | 只看该作者
可以开。
 楼主| 发表于 2012-6-15 10:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
weimei.us  昨天换了小夜的程序。
晚上突然就不能访问了,域名dnspod上 , buyvm上的数据库访问正常。
被墙了怎么办
ip的数据可可以访问,网站不能访问。怎么个情况呀。 我是辽宁联通的····
发表于 2012-6-15 10:24:41 | 只看该作者
访问无鸭梨啊~!刚看了~!
参与人数 1威望 +9 收起 理由
ethan + 9 为嘛我不能访问?
发表于 2012-6-15 10:24:44 | 只看该作者
没被墙,可以看,加分
参与人数 1威望 +9 收起 理由
ethan + 9 为嘛我不能访问?
发表于 2012-6-15 10:26:13 | 只看该作者
buyvm 可以放肉丝站?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ethan + 5 貌似可以
发表于 2012-6-15 10:27:26 | 只看该作者
jsjfans 发表于 2012-6-15 10:26
buyvm 可以放肉丝站?
为什么不可以?
发表于 2012-6-15 10:27:34 | 只看该作者
可以打开,无压力。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
ethan + 10 为嘛我不能访问?
发表于 2012-6-15 10:31:18 | 只看该作者
不会违反tos是吗?
发表于 2012-6-15 10:32:10 | 只看该作者
chromium内核需要关闭浏览器,清空所有缓存,然后再尝试访问
这个内核比较神奇,有时候ctrl+F5都是不管用的
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ethan + 3 好像不是这个问题
发表于 2012-6-15 10:33:11 | 只看该作者
可以打开,无压力
GMT+8, 2026-4-15 15:21 , Processed in 0.071456 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
