查看: 1600|回复: 6
[交易VPS] [已出]元老了都没卖过鸡,原油出dv us-pro三网优化,单isp
发表于 2024-4-26 15:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
70出,剩余时间接近半年
带原油,三网优化,单isp ip
1c1g 100M
188年付
到期时间:2024-10-19
 楼主| 发表于 2024-4-26 15:47:37 | 只看该作者
  3. 版本:2024.04.21
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.40GHz
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2399.996 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 35.00 MB
  10. 硬盘空间          : 880.65 MiB / 19984.58 MiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 136.69 MiB / 977.29 MiB
  14. 系统在线时间      : 8 days, 18 hour 7 min
  15. 负载              : 0.58, 0.14, 0.04
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 6.1.0-18-cloud-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS979 NetLab Global
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:          903 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:          18847.36 MB/s
  32. 单线程写测试:          13864.32 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作               写速度                                  读速度
  36. 100MB-4K Block         8.9 MB/s (2165 IOPS, 11.82s)            8.9 MB/s (2169 IOPS, 11.80s)
  37. 1GB-1M Block           422 MB/s (402 IOPS, 2.49s)              1.0 GB/s (999 IOPS, 1.00s)
  38. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 8.08 MB/s     (2.0k) | 130.53 MB/s   (2.0k)
  42. Write      | 8.12 MB/s     (2.0k) | 131.21 MB/s   (2.0k)
  43. Total      | 16.20 MB/s    (4.0k) | 261.75 MB/s   (4.0k)
  44.            |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 638.40 MB/s   (1.2k) | 540.64 MB/s    (527)
  48. Write      | 672.32 MB/s   (1.3k) | 576.64 MB/s    (563)
  49. Total      | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.11 GB/s     (1.0k)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  56. 有图比识别地域: 无信息(null)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务
  60. [IPv6]
  61. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
 楼主| 发表于 2024-4-26 15:49:23 | 只看该作者
  1. [IPv4]
  2. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  3. 区域:美国区
  4. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  5. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  6. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  7. ============[ Multination ]============
  8. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  9. HotStar:                               Yes (Region: US)
  10. Disney+:                               Yes (Region: US)
  11. Netflix:                               No
  12. 有图比 Premium:                       Yes
  13. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  14. TVBAnywhere+:                          Yes
  15. iQyi Oversea Region:                   US
  16. Viu.com:                               No
  17. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  18. Netflix Preferred CDN:                 Failed (CDN IP Not Found)
  19. Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
  20. Steam Currency:                        USD
  21. ChatGPT:                               Yes
  22. Bing Region:                           US
  23. Instagram Licensed Audio:              No
  24. =======================================
  25. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  26. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  27. Tiktok Region:         【US】
  28. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  29. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  30. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  31. ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  32. ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  33. ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
  34. 欺诈分数(越低越好): 0⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0024 (Low)⑪  威胁等级: low②
  35. IP类型:
  36.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨  hosting⑪
  37.   公司类型(company_type):isp①  isp⑧  business⑪
  38.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  39.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨ ⑪
  40.   移动网络(mobile):  No⑥ ⑪
  41.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  42.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧ ⑪
  43.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  44.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  45.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  46.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  47.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  48.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ ⑪
  49.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  50.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  51.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
  52. Google搜索可行性:YES
  53. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  54. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS979 NetLab Global
  55. 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
  56. 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
  57. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  58. 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
  59. 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
  60. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  61. 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
  62. 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
  63. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  64. 成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
  65. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  66. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  67. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  68. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  69. 广州电信 58.60.188.222
  70. 1.23 ms  *  局域网
  71. 27.77 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  72. 0.77 ms  *  局域网
  73. 0.61 ms  *  局域网
  74. 3.89 ms  *  局域网
  75. 7.19 ms  AS21859  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
  76. 0.96 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
  77. 146.13 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  78. 149.04 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  79. 154.56 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  80. 153.41 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  81. 154.03 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  82. 157.20 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  83. 广州联通 210.21.196.6
  84. 0.28 ms  *  局域网
  85. 2.78 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  86. 2.56 ms  *  局域网
  87. 0.94 ms  *  局域网
  88. 1.35 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  89. 129.21 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  90. 129.73 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
  91. 155.96 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  92. 156.82 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  93. 160.60 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  94. 163.03 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  95. 163.11 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  96. 160.67 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  97. 广州移动 120.196.165.24
  98. 0.27 ms  *  局域网
  99. 6.19 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  100. 0.68 ms  *  局域网
  101. 0.85 ms  *  局域网
  102. 1.08 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  103. 126.39 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  104. 126.38 ms  AS58807  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  105. 126.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  106. 126.66 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  107. 137.22 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  108. 153.07 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  109. 152.93 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
  110. 154.22 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  111. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  112. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  113. Speedtest.net    96.35 Mbps      96.36 Mbps      0.61     0.0%
  114. 洛杉矶           96.35 Mbps      96.21 Mbps      0.67     0.0%
  115. 日本东京         96.16 Mbps      98.83 Mbps      102.85   18.4%
  116. 联通WuXi         95.45 Mbps      98.61 Mbps      142.47   0.0%
  117. 电信Suzhou5G     95.36 Mbps      101.79 Mbps     137.73   NULL
  118. 电信浙江         98.17 Mbps      102.12 Mbps     154.59   NULL
  119. 移动Beijing      103.88 Mbps     106.33 Mbps     152.07   NULL
  120. ------------------------------------------------------------------------
  121. 总共花费      : 7 分 10 秒
  122. 时间          : Fri Apr 26 15:41:07 CST 2024
  123. ------------------------------------------------------------------------
  124.   短链:
  125.     https://paste.spiritlhl.net/u/REol4R.txt
发表于 2024-4-26 15:51:33 | 只看该作者
看起来不错,不知道线路稳不稳定,会不会随随便便切垃圾线路
 楼主| 发表于 2024-4-26 15:54:48 | 只看该作者
目前使用起来不错。之前是双isp,现在是单isp
发表于 2024-4-26 16:09:06 | 只看该作者
你这元老前端脚本挂机来的吧
 楼主| 发表于 2024-4-26 16:13:17 | 只看该作者
920 发表于 2024-4-26 16:09
你这元老前端脚本挂机来的吧
没有用脚本,每天摸鱼逛逛,就元老了
GMT+8, 2026-4-17 01:37 , Processed in 0.066181 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
