查看: 2014|回复: 10
base64为啥解不
发表于 2024-4-23 20:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个用base64解出来是乱码,这种该怎么弄,
  1. vIEBoGEMh/qCco6WjWUR943Z6XpiujJ0OSSTyOSSIMe74kQLo1An81bt7UFOye54MRRp9ziVuB8nAA9hQHHdgf2AEXSvbxeFzwEV4EFWCLNiU+AksXqIayUVEkoEsKgYreSHKyuISsI8wcByKJ6tu/6s57RHMbpuCOVq6ZGRXHEt1bOM/uS87/If7GBSUYT/riwQCGRXzRGiaut9YrAEwrxnfjeCS0vE1PWlv/ik9qevxMy9izbnvsXi2gWr+/HUAOWXAbVQC2tgo9EhnU2iQzV7W6XpXn2ZvxQ0/lp3VSHwaLN/D5eRcWrSvqAf/vugauZpVO/1lYzktWHgzL/7yA==
发表于 2024-4-23 20:14:54 | 只看该作者
因为base64是编码,不是加密的,原始数据通过某种加密方式加密后,再通过base64编码得到上面的字符串.
发表于 2024-4-23 20:18:14 | 只看该作者
被 base64  编码前并不一定是 明文
发表于 2024-4-23 20:20:10 | 只看该作者
苦沉沦 发表于 2024-4-23 20:14
因为base64是编码,不是加密的,原始数据通过某种加密方式加密后,再通过base64编码得到上面的字符串. ...
支持二楼观点,解码后乱码说明本身编码的就不是明文内容
发表于 2024-4-23 20:20:20 | 只看该作者
哈哈 限制了你的想象
 楼主| 发表于 2024-4-23 20:24:58 | 只看该作者
原来是这样啊。。
那这应该解不了把
发表于 2024-4-23 20:25:13 | 只看该作者
加密时  加了salt了
发表于 2024-4-23 21:01:00 | 只看该作者
有没可能这不是base64,像一些aes加密也长这样
发表于 2024-4-23 21:12:28 | 只看该作者
能解应该就是base64,至于乱码很好解释,这应该是某个二进制文件,之前做其他文件的base64加密遇到过,可以往这个方向试试
发表于 2024-4-23 21:14:21 | 只看该作者
能解 只不过解码后 是 二进制而已.
解码后是一个 688字节的 二进制数据
很多人 编解码 加解密 散列算法 根本搞不清楚 面试10个 只有2个说得明白
GMT+8, 2026-4-28 13:31 , Processed in 0.068212 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
