CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 3022|回复: 2
小雅影视媒体库全家桶 永久免费的小雅EMBY媒体库全家桶搭...
发表于 2024-4-23 15:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到目前为止小雅全家桶媒体库统计数量:43万4601个资源
小雅全家桶搭建视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1hz421S76S
小雅全家桶搭建文字教程
第1步:首先我们需要获取SSH权限并连接
SSH连接工具推荐FinalShell 官网:https://www.hostbuf.com/
第2步:安装小雅Alist 获取阿里云盘token
xiaoya安装脚本(默认安装到/etc/xiaoya 目录)
bash -c "$(curl http://docker.xiaoya.pro/update_new.sh)" -s host
获取三个阿里云盘token链接秘钥
1、mytoken.txt的token获取链接 扫码获取 Token
https://alist.nn.ci/zh/guide/drivers/aliyundrive.html
2、myopentoken.txt的token获取链接 复制refresh_token
https://alist.nn.ci/tool/aliyundrive/request.html
3、temp_transfer_folder_id.txt在资源盘创建 xiaoya 缓存文件夹,保存目录ID
https://www.alipan.com/drive/file/backup
第3 步:一键安装emby全家桶
bash -c "$(curl -sLk https://ddsrem.com/xiaoya_install.sh)"
1:选择安装小雅Emby全家桶
2:选序号 8 配置图形化编辑 emby_config.txt
1 是开启硬解,2 默认不用管,3 可以选择 amilys 是破解版,5 选择你要存储的媒体库路径,6 确定是
3:然后退出脚步,选择一件安装emby 全家桶
搭建完成后默认账号:xiaoya,密码:1234 端口2345 直推,6908 解码
如果安装完成后 2345端口 访问不了
请点击这里-2345出现500错误https://xiaoyahost.com/meitiku/2345/
第4 步:Emby开启硬解
1、首先你的CPU拥有核显或者你拥有独立显卡
最好是核显Intel® UHD Graphics 600及以上,详细百度搜索处理器型号信息
j4105,j4125,j5005,n100都可以
小雅Emby全家桶 NVIDIA独立显卡开启硬解教程
https://xiaoyahost.com/meitiku/xiaoyaemby/meitiku/nvidia/
2、Emby为amilys破解版,设置,转码都开启,用户设置开启转码都选上,详细如下图
第5步:自动更新resilio同步
详细 resilio 同步图文教程
https://xiaoyahost.com/meitiku/xiaoyaemby/meitiku/xiaoyahelp/resilio/
请浏览器访问 http://IP:8888 进行 Resilio 设置并自行添加下面的同步密钥:
/每日更新/电视剧 (保存到 /sync/xiaoya/每日更新/电视剧 )
BHB7NOQ4IQKOWZPCLK7BIZXDGIOVRKBUL
/每日更新/电影 (保存到 /sync/xiaoya/每日更新/电影 )
BCFQAYSMIIDJBWJ6DB7JXLHBXUGYKEQ43
/电影/2023 (保存到 /sync/xiaoya/电影/2023 )
BGUXZBXWJG6J47XVU4HSNJEW4HRMZGOPL
/纪录片(已刮削) (保存到 /sync/xiaoya/纪录片(已刮削) )
BDBOMKR6WP7A4X55Z6BY7IA4HUQ3YO4BH
/音乐 (保存到 /sync/xiaoya/音乐 )
BHAYCNF5MJSGUF2RVO6XDA55X5PVBKDUB
/每日更新/动漫 (保存到 /sync/xiaoya/每日更新/动漫 )
BQEIV6B3DKPZWAFHO7V6QQJO2X3DOQSJ4
/每日更新/动漫剧场版 (保存到 /sync/xiaoya/每日更新/动漫剧场版 )
B42SOXBKLMRWHRZMCAIQZWNOBLUUH3HO3
常见问题:
- resilio
https://xiaoyahost.com/meitiku/xiaoyahelp/resilio/
- 2345出现500
- 没有兼容的流
https://xiaoyahost.com/meitiku/没有兼容的流/
- fild id失败
https://xiaoyahost.com/meitiku/fildid/
- 重启只有版本号
https://xiaoyahost.com/meitiku/xiaoyaemby/meitiku/xiaoyahelp/help1-0/
- emby播放404
https://xiaoyahost.com/meitiku/emby404/
- pikpak账号设置
https://xiaoyahost.com/meitiku/pikpak/
发表于 2024-5-2 15:05:08 | 只看该作者
很强势啊 支持
发表于 2024-5-3 09:42:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-30 22:19 , Processed in 0.058652 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
