查看: 2633|回复: 3
SSH 中使用 FTP 将文件上传到远程服务器
发表于 2012-6-14 12:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到小夜MM,在论坛放了那么好的图片站源码还有数据包,嘿嘿嘿,刚好之前有做图片站的打算,所以准备了一个域名,那就偷偷的自己也弄一个,就传到 Godaddy.com 的免费空间中,反正现在也没广告了,10G 空间 3000G 流量,够够用的了。程序只有 8M 多,挺好弄的,很快 FTP 就传好了,但是数据咋办呢,1.4G 的数据,VPS wget 直接拖下来也就几十分钟,但是上传咋办呢?不好弄啊,FTP 也不行,先下载到本地,再 FTP 那几十 KB 的速度上传,不累死才怪。况且有 VPS 呢,国外对国外不是更快么。
那么说干就干。也就是今天的用 SSH 登录远程服务器 A,然后在服务器 A 上的终端,通过命令行来使用 FTP 命令,将上传文件到 B 服务器。
具体步骤如下:
1. ,首先用 cd 命令,进入要上传的文件所在的目录,然后在终端中输入
ftp
即可变为 FTP 操作环境
终端显示为,此为 ftp 操作环境标志。
ftp>
2. 然后输入要登录的远端服务器地址,ip 和域名都行
ftp> open yimity.com
3. 然后终端就会有如下显示(IP 时间等,还有其他的有可能不同,差不多即可)
Connected to yimity.com (173.248.187.5).
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 5 of 50 allowed.
220-Local time is now 08:52. Server port: 21.
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 3 minutes of inactivity.
Name (yimity.com:root):  然后这里输入 FTP 用户名
4. 接下来就是输入密码
331 User yimity OK. Password required
Password:  这里输入密码,输入过程中不会有任何显示,但其实已经输入了。
5. 然后如果密码正确,就会有如下提示
230-User yimity has group access to: yimity
230 OK. Current restricted directory is /
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
6. 登录成功后,就可以进行文件传输了。使用 put 命令。
ftp>put 0170.tar.gz 0170.tar.gz
put 命令 第一个参数是本地文件的文件名,第二个参数是远程文件的文件名。
ftp>put 0170.tar.gz /wp-content/uploads/0170.tar.gz
put 命令 第一个参数是本地文件的文件名,第二个参数是远程文件的文件名,前面加了存储的路径。
7. 退出
ftp>exit
就会退回到 VPS 终端操作环境。
这里格式都乱了,去我博客看吧! http://yimity.com/2012/06/14/ssh-ftp-transfer-file-remote.html
发表于 2012-6-14 12:35:06 | 只看该作者
发表于 2012-6-14 12:36:49 | 只看该作者
ftp
open x.x.x.x
put/get
bye
发表于 2012-6-14 12:43:40 | 只看该作者
app 发表于 2012-6-14 12:36
ftp
open x.x.x.x
put/get
+1
GMT+8, 2026-4-19 15:46 , Processed in 0.069977 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
