查看: 4525|回复: 21
[美国VPS] 关于Cera上传很慢的问题
发表于 2024-4-22 21:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样,新购一台LA 149的机器。初始路线选的CUVIP[免费的],上传速度始终保持在600K左右。发了工单,客服也进行了调整。回复也很及时。多次调整后还是不行,依旧维持在600K左右。
客服给换了机器。索性我连线路也一起换了,想看看是不是线路的问题,换成了30MCN2。但是换了之后,上传文件依旧维持在600K-700K之间,我不太清楚哪里出了问题。还是说各位cera机器上传速度正常就是700K左右?我本地移动网络,挂不挂T都差不多的速度。秋解答!!!
发表于 2024-4-22 21:43:30 | 只看该作者
25U 远程帮你排查好
没解决退全款
发表于 2024-4-22 21:54:14 | 只看该作者
极光225 发表于 2024-4-22 21:40
老大!我不了张图,老大帮看看!!
服务器带宽没问题,你自己的原因
发表于 2024-4-22 21:51:29 来自手机 | 只看该作者
关于宝塔上传速度 宝塔上传文件速度很慢问题 由于在宝塔上传文件时是先将文件上传至宝塔云端,再降文件上传至服务器。可能会导致速度异常缓慢。 如遇到速度与实际带宽不符情况,请使用finalshell 上传文件或者使用ftp连接上传
发表于 2024-4-22 21:21:39 | 只看该作者
你需要的是用ipref3什么的来测速
发表于 2024-4-23 01:45:57 | 只看该作者
你用ftp、sftp软件试试
 楼主| 发表于 2024-4-23 00:41:25 | 只看该作者
@domin   老大  中部地区理论上传速度以及结合贴图上传速度应该在多少阿?
 楼主| 发表于 2024-4-23 00:36:40 | 只看该作者
茶会参谋 发表于 2024-4-22 22:23
你试试sFTP直接上传到服务器,看看速度怎么样。要是没问题的话那就是宝塔的问题。 ...
回复晚了,去研究sftp去了,目前上传峰值在1.5M/S,稳定在1.3左右,确实是比宝塔快了些,我不知道这个值对照我贴的图是否正常。
发表于 2024-4-22 22:23:09 | 只看该作者
极光225 发表于 2024-4-22 22:20
我现在换了个环境,到楼下网吧了。上传速度依旧很慢   基本就是在五六百K ...
 楼主| 发表于 2024-4-22 22:20:44 | 只看该作者
cany 发表于 2024-4-22 21:54
服务器带宽没问题,你自己的原因
发表于 2024-4-22 22:10:25 | 只看该作者
bt面板上传大文件根本传不了,太慢了。我都是传到CDN平台,再从CDN平台下
正解,不要用 bt 面板上传的速率来判定服务器的上行速率  发表于 2024-4-23 09:10
发表于 2024-4-22 21:22:05 | 只看该作者
跑个测速脚本,要是服务器到大陆的速度没问题的话就是你本地的问题了。
可以把文件先扔到OneDrive上,再从服务器上拉就行了。
 楼主| 发表于 2024-4-22 21:40:08 | 只看该作者
可以把文件先扔到OneDrive上,再从 ...
老大!我不了张图,老大帮看看!!
发表于 2024-4-22 21:49:39 | 只看该作者
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -f
自己测一下上传呗,如果都不达标那就是机器的问题, 达标了那就是你本地网络的问题。
换个工具上传,直接cmd窗口。 scp 上传也可以简单测试
发表于 2024-4-22 22:05:21 | 只看该作者
我记得我的客户也碰到过。 应该是宝塔的问题,sFTP上传就是正常的。
GMT+8, 2026-4-14 13:17 , Processed in 0.124378 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
