查看: 1880|回复: 4
[美国VPS] [插件工具] 【大漠下载】dm.dll求破解
发表于 2024-4-22 01:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上好像有6.1544,7.1753,7.1904的破解版。有版本比较新的完美破解的吗?
大漠 综合 插件 (dm.dll)采用vc6.0编写,识别速度超级快! 采用COM接口编写,适用于所有语言调用.
大漠官网1: http://www.dmplugin.net:8088/
大漠官网2: http://121.204.253.175:8088/
下面提供一些大漠插件下载, 这部分的解压密码一般是1234。
https://hogar.lanzouj.com/b02gtu2d3c
密码:epem
最新版大漠付费插件下载地址1: http://download.dmplugin.net:8088/file/dm.rar
最新版大漠付费插件下载地址2: http://121.204.253.175:8088/file/dm.rar
下面提供相关工具下载, 这部分的解压密码一般是1234。
解决大漠注册失败的微软运行库合集
链接:https://pan.baidu.com/s/1J0xPvX669iQIyak8--iKEA
提取码:bpk1
【版本定义】
版本号定义: 如 V1.1011B : 1为主版本号 1011表示2010年第11周发布 B为表示这一周的第2版
【功能特点】
文字识别方面
1. 所有文字识别接口都支持 后台gdi 后台gdi2 后台dx 后台dx2 后台dx3 以及 前台 normal
2. 支持RGB HSV 颜色 识别
3. 支持RGB HSV差色识别
4. 支持多种颜色混合识别(最多10种)
5. 支持连体字识别
6. 支持背景色识别
7. 支持点阵模糊识别(防杂点干扰)
8. 支持查找指定字符串在屏幕的 坐标
9. 支持查找指定字符串在屏幕上的所有坐标
10. 支持在未知文字的情况下进行词组识别
11. 支持在没有 字库 的情况下,进行词组范围识别
12. 支持多字库,最多10个字库。方便针对不同的情况制作字库.
13. 完全兼容91OCR字库(txt字库,mdb不支持)
14. 支持字库自定义加密解密
15. 支持识别指定图片中的文字
16. 支持在代码中添加字库
图色方面
1. 所有图色接口都支持 后台gdi 后台gdi2 后台dx 后台dx2 后台dx3 以及前台normal
2. 支持颜色查找,多种颜色查找,并可指定搜索的方向以及相似度
3. 支持图形查找,多个图形查找,并可指定搜索的方向以及相似度
4. 支持直接获取某点的颜色(RGB,HSV)
5. 支持直接对某点的颜色进行比较,可指定相似度
6. 可直接对任意区域进行截图,并保存为bmp(24位色)
7. 可获取某范围的RGB和HSV颜色均值
8. 支持图片透明色
9. 支持多图查找
10. 支持直接获取图像数组,方便二次开发
11. 支持多点找色
键鼠方面
1. 所有键鼠接口都支持 windows消息模拟 , dx 以及前台
2. 前台完全模拟,功能和按键自带的完全一样
3. 后台windows消息模拟(类似于按键自带的后台键鼠)
4. dx键盘几乎支持所有游戏后台组合键.(首创)
5. 后台dx (首创,支持大型的3D以及2D游戏键鼠的模拟)
后台方面
1. 两个函数,搞定前后台的切换,非常简单快捷.
窗口方面
1. 支持任意绘制的信息提示窗口,可以随着游戏窗口的移动而移动
2. 信息提示窗口可以鼠标拖动,更加方便快捷
3. 支持获取通过正常手段获取不到的窗口 句柄 ,比如QQ系列游戏
4. 支持枚举窗口
5. 支持获取窗口各种状态
6. 支持对窗口进行各种操作,关闭,最小化等等
内存方面
1. 支持CE格式的内存读取
2. 支持各种数据类型的搜索,以及多次搜索(类似CE)
3. 强力内存接口,按键自带的读不到,可以试试这个
4. 强力的内存写接口(简单游版本不支持)
汇编方面(简单游版本不支持)
1. 支持MASM语法的汇编语句,支持本进程以及目标进程的汇编代码嵌入执行(俗语Call)
2. 支持机器码和MASM语句的互转
答题器
1. 支持前后台的截图发送到服务端
2. 支持前后台的截取动画发送到服务端
【颜色格式】
1.RGB模式
RR GG BB - 偏色RR 偏色GG 偏色BB 适用于颜色偏差较大的场合
2.HSV模式
H .S.V-偏色H.偏色S.偏色V 适用于颜色接近的场合
例如,RGB模式: 9f2e3f-000000 表示颜色为9f2e3f,RGB的偏色都为0
9f2e3f-020202 表示颜色为9f2e3f,RGB的偏色都为02
HSV模式: 20.30.20-0.0.0 表示颜色为20.30.20,HSV的偏色都为0
20.30.20-0.0.20 表示颜色为20.30.20,HSV的偏色为0 0 20
发表于 2024-4-22 01:50:58 来自手机 | 只看该作者
好东西啊 之前写按键精灵的脚本 搜到过很多这个的教程
发表于 2024-4-22 08:21:01 | 只看该作者
这个现在怎么收费了?
 楼主| 发表于 2024-4-22 12:03:48 | 只看该作者
975074120 发表于 2024-4-22 08:21
这个现在怎么收费了?
12年之后就开始收费了。
GMT+8, 2026-4-29 17:04 , Processed in 0.059700 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
