查看: 1598|回复: 5
[美国VPS] 62R原邮出hostdare黑五款普通线中
发表于 2024-4-19 00:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP正常  下次付款周期为:2025-4-18
内存:768 MB promo
CPU:1 vCPU Core
硬盘:15 GB NVMe SSD Storage
内存:768 MB RAM
流量:1000 GB Bandwidth/Month
带宽:500 mbps public port
1 IPv4/IPv6 Address
版本:2024.03.26
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号 : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2593.978 MHz
CPU 缓存 : L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间 : 1.29 GiB / 13.92 GiB
启动盘路径 : /dev/vda1
内存 : 118.90 MiB / 709.02 MiB
Swap : 0 KiB / 766.98 MiB
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 9 min
负载 : 0.33, 0.08, 0.03
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS8100 QuadraNet Enterprises LLC
IPV4 位置 : Los Angeles / California / US
1 线程测试(单核)得分: 997 Scores
单线程读测试: 20610.15 MB/s
单线程写测试: 16006.90 MB/s
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 45.5 MB/s (11.11 IOPS, 2.30s)) 59.4 MB/s (14512 IOPS, 1.76s)
1GB-1M Block 1.7 GB/s (1665 IOPS, 0.60s) 1.3 GB/s (1234 IOPS, 0.81s)
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 207.38 MB/s (51.8k) | 1.34 GB/s (21.0k)
Write | 207.93 MB/s (51.9k) | 1.35 GB/s (21.1k)
Total | 415.31 MB/s (103.8k) | 2.69 GB/s (42.1k)
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 1.44 GB/s (2.8k) | 1.42 GB/s (1.3k)
Write | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.52 GB/s (1.4k)
Total | 2.95 GB/s (5.7k) | 2.95 GB/s (2.8k)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn: Yes (Region: SG)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
有图比 Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: Yes (Region: SG)
有图比 Region: Check Failed (Network Connection)
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: Yes (Region: SG)
Steam Currency: SGD
ChatGPT: Yes
Bing Region: IN
Instagram Licensed Audio: Failed
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region: Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤
ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库 ⑫ | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
欺诈分数(越低越好): 0⑤ abuse得分(越低越好): 0⑤ 0.002 (Low)⑪ 威胁等级: low②
IP类型:
使用类型(usage_type):hosting① Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧ business⑨ hosting⑪
公司类型(company_type):hosting① hosting⑧ hosting⑪
云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧
数据中心(datacenter): Yes⑥ No⑨ ⑪
移动网络(mobile): No⑥ ⑪
代理(proxy): No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
扶墙(扶墙): No① ② ⑦ ⑧ Yes⑪
TOR(tor): No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
TOR出口(tor_exit): No⑧
匿名代理(anonymous): No⑦ ⑧ ⑨
攻击方(attacker): No⑧ ⑨
滥用者(abuser): No⑧ ⑨ ⑪
威胁(threat): No⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay): No① ⑧ ⑨
未分配IP(bogon): No⑧ ⑨ ⑪
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
本地: No
163邮箱:No
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS8100 QuadraNet Enterprises LLC
北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
4.29 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hostsymbol.com
0.32 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
0.97 ms AS3491,AS31713 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
1.26 ms AS3491,AS31713 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
2.47 ms AS3491,AS31713 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
2.32 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
181.99 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
149.67 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
157.93 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
162.76 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
161.47 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
11.91 ms AS8100 ���国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hostsymbol.com
0.60 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
6.57 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
8.56 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
163.68 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
185.12 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
264.30 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
178.89 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
186.57 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
187.13 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
10.48 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, hostsymbol.com
2.01 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
0.81 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
1.07 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
52.11 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
9.45 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
166.04 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
167.80 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
166.58 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
168.96 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
257.54 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
171.20 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
Speedtest.net 154.27 Mbps 284.51 Mbps 172.43 NULL
洛杉矶 498.52 Mbps 184.45 Mbps 0.87 0.0%
日本东京 41.81 Mbps 265.21 Mbps 116.49 0.0%
联通上海5G 9.86 Mbps 93.04 Mbps 180.26 NULL
联通天津5G 136.39 Mbps 68.61 Mbps 210.02 NULL
电信Suzhou5G 188.75 Mbps 276.03 Mbps 136.23 NULL
移动Beijing 155.96 Mbps 183.44 Mbps 233.29 NULL
总共花费 : 6 分 27 秒
时间 : Thu Apr 18 12:47:44 EDT 2024
发表于 2024-4-25 22:30:15 | 只看该作者
这款续费多少?
GMT+8, 2026-5-1 19:25 , Processed in 0.061262 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
