查看: 3013|回复: 10
[疑问] 杰奇搬家 2.4 乱码
发表于 2024-4-17 13:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟之前用 Contabo 的vps 搭了个杰奇 2.4 自己看, 最近 Contabo 出了点问题故而把站搬到了Hetzner, 但离奇的事情出现了.
Contabo: Nginx + PHP7.1(Docker)
Hetzner:  Nginx(Docker) + PHP7.1(Docker)
杰奇 2.4: https://github.com/qqcdn/jieqi2.4_utf8
1. 在 Contabo vps 上的 PHP 环境和 Hetzner 的 PHP 环境是同一个 docker 镜像, 但在 Hetzner  上就会乱码. 因为是同一个镜像嘛, 所以怀疑是否是 HZ 上用的 nginx 镜像有问题, 后来把 nginx 的 docker 镜像换成了主机上的 nginx, 问题依旧.
2. 尝试在宿主机上安装 PHP7.1, 即宿主机 nginx+宿主机 PHP7.1, 然后问题依旧.
还有个比较离奇的事情是杰奇乱码了, 但只乱码了一部分, 以下是乱码截图
 楼主| 发表于 2024-4-17 13:47:51 | 只看该作者
怀疑是不是数据库读取的问题, 但我是全站打包过来的, 没改过内容啊, 讲道理不会出现这个问题啊. 尝试去看了下杰奇 2.4 的代码, 看了一会儿就看不下去了. 所以来坛子里问问各位大佬们有没有碰到过这种情况.
发表于 2024-4-17 13:49:25 | 只看该作者
系统语言问题
 楼主| 发表于 2024-4-17 13:57:45 | 只看该作者
Contabo 里用的是en_US.UTF-8, 我把 Hetzner 里的换成了en_US.UTF-8, 然后又换成了zh_CN.UTF-8都依旧乱码
发表于 2024-4-17 13:59:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-4-17 14:51:47 | 只看该作者
BackDoor 发表于 2024-4-17 05:59
php 默认语言改一下,另外看不到图。
是intl.default_locale嘛? 我改成了 zh_CN 和 zh_CN.UTF-8 都还是乱码的
发表于 2024-4-17 15:16:47 | 只看该作者
发表于 2024-4-17 15:18:04 | 只看该作者
会不会是导出的时候没选择好
发表于 2024-4-17 15:24:41 | 只看该作者
数据库选UTF8-m什么4你应该是数据库搞错了!
 楼主| 发表于 2024-4-17 23:44:25 | 只看该作者
txjcv 发表于 2024-4-17 07:18
会不会是导出的时候没选择好
应该不是啊, 因为内容不多, 我是直接全站一起打包的, 数据库也是用的 mysqldump
GMT+8, 2026-4-14 00:20 , Processed in 0.066502 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
