查看: 1409|回复: 4
[不限流量] 140push出一台viie德鸡7950X3D独立IPv6机12C22G
发表于 2024-4-15 22:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独立ipv6,无ipv4,全端口
德国集群性能型
内存:22999 MB
CPU:12 Cores
储存:181 GB
速度(入站):632 Mbps
速度(出站):632 Mbps
22T流量,可工单重置。
禁止PT/BT/EMBY/挖矿/或者长时间100%占用CPU
续费9.9USD/年
版本:2024.03.26
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号 : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
CPU 核心数 : 12
CPU 频率 : 4192.100 MHz
CPU 缓存 : L1: 384.00 KB / L2: 12.00 MB / L3: 1280.00 MB
硬盘空间 : 3.10 GiB / 180.82 GiB
启动盘路径 : /dev/vda3
内存 : 358.89 MiB / 21.92 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 6 min
负载 : 0.11, 0.04, 0.01
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Symmetric NAT
IPV4 ASN : AS24940 Hetzner Online GmbH
IPV4 位置 : Falkenstein / Saxony / DE
IPV6 ASN : AS24940 Hetzner Online
IPV6 位置 : Germany
IPV6 子网掩码 : 80
1 线程测试(单核)得分: 5462 Scores
12 线程测试(多核)得分: 56622 Scores
单线程读测试: 62853.84 MB/s
单线程写测试: 34517.66 MB/s
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 81.8 MB/s (19.97 IOPS, 1.28s) 121 MB/s (29642 IOPS, 0.86s)
1GB-1M Block 1.4 GB/s (1366 IOPS, 0.73s) 5.3 GB/s (5084 IOPS, 0.20s)
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 456.99 MB/s (114.2k) | 1.72 GB/s (26.9k)
Write | 458.19 MB/s (114.5k) | 1.73 GB/s (27.0k)
Total | 915.18 MB/s (228.7k) | 3.45 GB/s (54.0k)
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 2.73 GB/s (5.3k) | 2.71 GB/s (2.6k)
Write | 2.88 GB/s (5.6k) | 2.89 GB/s (2.8k)
Total | 5.61 GB/s (10.9k) | 5.61 GB/s (5.4k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA16S31)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA15S37)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:德国
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:德国
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:德国区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:德国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn: Yes (Region: DE)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
有图比 Premium: Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: Yes (Region: DE)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: DE
Viu.com: No
有图比 CDN: Frankfurt
Netflix Preferred CDN: Frankfurt
Spotify Registration: Yes (Region: DE)
Steam Currency: EUR
ChatGPT: Yes
Bing Region: DE
Instagram Licensed Audio: ->
Instagram Licensed Audio: No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: No
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
有图比 CDN: Frankfurt
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Bing Region: DE
Instagram Licensed Audio: Yes
Tiktok Region: Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤
ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库 ⑫ | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
欺诈分数(越低越好): 23⑤ abuse得分(越低越好): 0⑤ 0.0001 (Very Low)⑪ 威胁等级: low②
IP类型:
使用类型(usage_type):hosting① Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧ business⑨ hosting⑪
公司类型(company_type):hosting① hosting⑧ hosting⑪
云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧
数据中心(datacenter): Yes⑥ No⑨ ⑪
移动网络(mobile): No⑥ ⑪
代理(proxy): No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
扶墙(扶墙): No① ② ⑦ ⑧ Yes⑪
TOR(tor): No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
TOR出口(tor_exit): No⑧
匿名代理(anonymous): No⑦ ⑧ ⑨
攻击方(attacker): No⑧ ⑨
滥用者(abuser): No⑧ ⑨ Yes⑪
威胁(threat): No⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay): No① ⑧ ⑨
未分配IP(bogon): No⑧ ⑨ ⑪
Google搜索可行性:YES
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 8② abuse得分(越低越好): 0⑤ 0.0027 (Low)⑪ 威胁等级: low②
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑪
国家: DE 城市: Falkenstein 服务商: AS24940 Hetzner Online GmbH
北京电信 219.141.136.12 测试超时
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
上海电信 202.96.209.133 测试超时
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
广州电信 58.60.188.222 测试超时
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
0.25 ms * 局域网
0.50 ms AS24940 德国, 萨克森自由州, 法尔肯施泰因, hetzner.com
0.54 ms AS24940 芬兰, 新地区, 赫尔辛基, hetzner.com
2.87 ms AS24940 德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, hetzner.com
3.42 ms AS174 德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, cogentco.com
5.36 ms AS174 德国, 巴伐利亚州, 慕尼黑, cogentco.com
10.74 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
10.90 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
广州联通 210.21.196.6
0.59 ms * 局域网
0.42 ms AS24940 德国, 萨克森自由州, 法尔肯施泰因, hetzner.com
0.63 ms AS24940 芬兰, 新地区, 赫尔辛基, hetzner.com
3.00 ms AS24940 德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, hetzner.com
5.80 ms AS1299 德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, telia.com
6.19 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
151.33 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
173.58 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.19 ms * 局域网
0.44 ms AS24940 德国, 萨克森自由州, 法尔肯施泰因, hetzner.com
0.56 ms AS24940 芬兰, 新地区, 赫尔辛基, hetzner.com
5.22 ms AS24940 德国, 黑森州, 法兰克福, hetzner.com
6.35 ms * 德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
13.50 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
209.09 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
215.97 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
Speedtest.net 688.36 Mbps 608.73 Mbps 3.05 0.0%
法兰克福 681.44 Mbps 599.61 Mbps 5.15 NULL
洛杉矶 466.87 Mbps 454.08 Mbps 268.24 0.0%
移动Beijing 1.99 Mbps 688.91 Mbps 187.60 5.7%
总共花费 : 5 分 20 秒
时间 : Mon Apr 15 21:12:55 CST 2024
发表于 2024-4-15 23:04:24 | 只看该作者
这是160买了  玩一下150出!!??
发表于 2024-4-15 23:36:09 来自手机 | 只看该作者
所以gb5多少分?
GMT+8, 2026-4-30 10:51 , Processed in 0.061473 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
