查看: 1144|回复: 3
【出】zgo Los Angeles AMD VPS 44$ 美西预售 2h4g
发表于 2024-4-13 13:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬盘空间:50 GB
带宽: 3072 GB
线路: 9929 CMI , 三网延迟150ms左右
390原邮箱出(400 前几天收的),ip都正常..
版本:2024.03.26
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2250.000 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 512.00 MB
硬盘空间          : 8.54 GiB / 48.28 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
内存              : 683.67 MiB / 3.79 GiB
系统在线时间      : 2 days, 12 hour 9 min
负载              : 0.12, 0.08, 0.01
系统              : Ubuntu 22.04.4 LTS (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 6.7.12-x64v3-xanmod1
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Restric NAT
IPV4 ASN          : AS8796 FASTNET DATA INC
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
IPV6 ASN          : AS8796 Fastnet Data
IPV6 位置         : Los Angeles / California / United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          3672 Scores
2 线程测试(多核)得分:          7367 Scores
单线程读测试:          43143.78 MB/s
单线程写测试:          24600.33 MB/s
100MB-4K Block         39.6 MB/s (9662 IOPS, 2.65s)            78.5 MB/s (19164 IOPS, 1.34s)
1GB-1M Block           215 MB/s (205 IOPS, 4.88s)              2.9 GB/s (2764 IOPS, 0.36s)
Read       | 179.71 MB/s  (44.9k) | 490.88 MB/s   (7.6k)
Write      | 180.18 MB/s  (45.0k) | 493.46 MB/s   (7.7k)
Total      | 359.90 MB/s  (89.9k) | 984.34 MB/s  (15.3k)
Read       | 1.18 GB/s     (2.3k) | 2.46 GB/s     (2.4k)
Write      | 1.24 GB/s     (2.4k) | 2.63 GB/s     (2.5k)
Total      | 2.43 GB/s     (4.7k) | 5.09 GB/s     (4.9k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: US)
HotStar:                               Yes (Region: US)
Disney+:                               Yes (Region: US)
Netflix:                               Yes (Region: US)
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
iQyi Oversea Region:                   US
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
Bing Region:                           US
Instagram Licensed Audio:              No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                               Failed
Bing Region:                           US
Tiktok Region:         Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
欺诈分数(越低越好): 0⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0 (Very Low)⑪  威胁等级: low②
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting⑪
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧  business⑪
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨ ⑪
  移动网络(mobile):  No⑥ ⑪
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧ ⑪
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ ⑪
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
 楼主| 发表于 2024-4-13 13:59:40 | 只看该作者
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0002 (Very Low)⑪  威胁等级: low②
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑪
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS8796 FASTNET DATA INC
北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
成都电信 61.139.2.69     联通9929[优质线路]
广州电信 58.60.188.222
63.10 ms  AS8796  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, nexus-wave.top
0.54 ms  *  局域网
1.08 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
131.62 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
132.46 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
165.88 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
162.81 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
164.46 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
159.33 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
5.22 ms  AS8796  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, nexus-wave.top
0.52 ms  *  局域网
0.54 ms  *  局域网
0.98 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
128.96 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
129.80 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
155.88 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
159.87 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
161.15 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
159.38 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
162.93 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
167.45 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
160.04 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
25.54 ms  AS8796  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, nexus-wave.top
11.48 ms  *  局域网
0.88 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
126.39 ms  AS58807  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
126.18 ms  AS58807  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
126.28 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
126.37 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
126.90 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
150.64 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
153.81 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
153.77 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net    252.55 Mbps     242.21 Mbps     0.52     0.0%
洛杉矶           285.13 Mbps     87.85 Mbps      0.99     0.0%
日本东京         262.19 Mbps     242.39 Mbps     113.13   0.0%
联通上海5G       15.08 Mbps      15.23 Mbps      131.62   0.0%
联通天津5G       258.03 Mbps     66.72 Mbps      158.16   NULL
电信Nanjing5G    6.66 Mbps       23.13 Mbps      166.99   12.0%
电信Zhenjiang5G  254.11 Mbps     62.16 Mbps      150.21   NULL
移动Beijing      228.20 Mbps     298.22 Mbps     186.48   0.0%
总共花费      : 6 分 52 秒
时间          : Sat Apr 13 04:02:58 BST 2024
  短链:
    https://paste.spiritlhl.net/u/4hUXVi.txt
发表于 2024-4-13 17:21:24 | 只看该作者
年付44刀么?什么时候开机
GMT+8, 2026-4-19 16:35 , Processed in 0.060360 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
