查看: 6046|回复: 4
12个优秀的网站测速服务 帮助改善用户体验
发表于 2010-3-23 20:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网站打开速度是一个值得重视的问题,影响效率和心情。自从更换主题以来,不断对其进行优化,闲着没事也测试用各种服务进行网站访问加载速度测试。虽然很多开发工具都带有速度测试功能,但那毕竟只是本机测试嘛。
因此,A.shun收集了12个优秀的网站测速站点。它们各有特色,但都具有免费、免注册、支持多浏览器的特点。
不必太认真,测试着玩玩就好。
Numion Stopwatch输入你想要测试的url,会打开该网站,并在上面显示一个智能秒表,可以很方便的得到载入时间。
访问:Numion Stopwatch
Webslug这个很好玩。
可以测试单个站点,还支持网站速度对比
那么我们可以拿来和朋友们的博客pk,比如我就拿om来衬托,仅供娱乐。
访问:Webslug
just-ping在线ping工具,只进行世界各地到目标网站反应速度测试。支持输入域名或ip。
访问:just-ping
Host-tracker又是一款全球网站测速工具,共有来自各地的五六十个测试点
由于测试点多,所需时间也较多,报表不是太详细。
访问:Host-tracker
Pingdom以漂亮的图表显示目标网站总体和各个元素的载入速度和url。
这个工具能方便的找出死链的图片
访问:Pingdom
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:20:19 | 只看该作者
Rapid searchmetrics Website speed check这其实是个seo工具集的一部分。
计算评价载入时间,能显示出目标页面包含的js和图片大小。
还能估算各种带宽环境的载入速度(当然这个对我朝特色带宽没有参考价值)。
免注册,但有简单算术题的验证码
访问:Rapid
Webwait这个A.shun觉得比较靠谱。
能自定义测试次数和间隔,并得出平均值和标准偏差。
页面左边显示一系列数据,右边显示站点缩略图。
访问:Webwait
WatchMouse这是一个网站监控服务,同时提供10个节点到目标站点速度指标,一图表方式展现给你。
注册后可以监控并将相关情况发送到email。
访问:Watchmouse
WebSiteOptimization提供非常详细的报告,各种元素的类型和大小、外部对象数量、下载时间,以及分析建议(当然是e文)。
但是,有万恶的验证码- -!
访问:WebSiteOptimization
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:20:37 | 只看该作者
Freespeedtest这个网站功能要多一点。
左侧:测试你当前的宽带连接到世界各地的速度。不过该功能会因为墙的存在而不太正常。
右侧:测试世界各地连接到目标网站的速度,实际上是调用了internetsupervision.com。
另外,该网站要求测试的时候输入email。
访问:Freespeedtest
WebSitePulse提供了一系列快速的测试方法,包括站点测试、页面测试、http头文件测试、链接检查。
提供的报告包含网站响应时间,文件尺寸和链接数量等。
同样有验证码。。
访问:WebSitePulse
卡卡网主要提供网站速度测试服务,拥有多个国内外测试点,方便的检测在全国及世界各地的访问速度。多线路:涵盖了电信、网通、铁通、移动、联通、长宽、教育网等,还可以选择各个省份的线路。
这是此份榜单中唯一的中文站点
访问:Webkaka
原文地址:http://www.a-shun.com/archives/21343.html
参与人数 1威望 +5 收起 理由
铁甲小宝。 + 5 精品文章
发表于 2010-4-9 23:35:06 | 只看该作者
居然有些没用过。
发表于 2010-4-9 23:54:27 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
都用过的说 不过只用过几次而已
GMT+8, 2026-4-30 12:11 , Processed in 0.068081 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
