查看: 4030|回复: 10
[美国VPS] [nube.sh]香港HKG 测评
发表于 2024-4-7 15:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:
线路:
融合怪测试:
版本:2024.03.26
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
checking speedtest
CPU 型号          : AMD EPYC 7713 64-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 1996.251 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 1.59 GiB / 9.99 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 169.54 MiB / 864.35 MiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 8 min
负载              : 0.09, 0.04, 0.01
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-28-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS138997 Eons Data Communications Limited
IPV4 位置         : Kwai Chung / Kwai Tsing / HK
1 线程测试(单核)得分:          3377 Scores
单线程读测试:          42142.39 MB/s
单线程写测试:          21492.44 MB/s
100MB-4K Block         50.6 MB/s (12.36 IOPS, 2.07s))          63.8 MB/s (15574 IOPS, 1.64s)
1GB-1M Block           847 MB/s (808 IOPS, 1.24s)              3.1 GB/s (2954 IOPS, 0.34s)
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: HK)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
TVBAnywhere+:                          No
iQyi Oversea Region:                   HK
Viu.com:                               Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
Bing Region:                           HK
Instagram Licensed Audio:              No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
欺诈分数(越低越好): 0⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0 (Very Low)⑪  威胁等级: low②
IP类型:
  使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  isp⑧  business⑨  isp⑪
  公司类型(company_type):business①  isp⑧  isp⑪
  云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨   Yes⑪
  移动网络(mobile):  No⑥ ⑪
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧ ⑪
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ ⑪
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
广州移动 120.196.165.24
1.14 ms  AS138997  中国, 香港, cogentco.com
0.49 ms  AS138997  中国, 香港, eons.cloud
2.30 ms  AS138997  中国, 香港, eons.cloud
0.36 ms  AS138997  中国, 香港, eons.cloud
3.73 ms  AS138997  中国, 香港, eons.cloud
0.38 ms  AS138997  中国, 香港, eons.cloud
0.88 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
33.95 ms  AS58453  新加坡, chinamobile.com, 移动
84.49 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
84.05 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
42.05 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
43.67 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
46.95 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
Speedtest.net    6504.64 Mbps    2355.90 Mbps    1.20     NULL
新加坡           2420.27 Mbps    1765.78 Mbps    38.09    0.0%
联通海南         318.46 Mbps     2291.58 Mbps    276.34   NULL
电信浙江         42.21 Mbps      13.99 Mbps      307.49   NULL
电信Zhenjiang5G  170.35 Mbps     144.52 Mbps     360.04   NULL
移动Beijing      2480.62 Mbps    5986.33 Mbps    87.45    NULL
总结:
移动几乎直连,速度拉满价格便宜要啥自行车
老板没开AFF我也**不到你们钱直接上车
官网:
nube.sh
HKG测试节点:
http://hk-bgp.hkg.lg.kuaichedao.xyz
发表于 2024-4-7 15:28:05 来自手机 | 只看该作者
[Nube] 发Nube测评得16.88美元Nube余额赠金!  Nube.SH 客户,在有一定浏览量的论坛、Blog、网站发Nube.SH测评,可得站内余额赠金16.88美元。  规则 * 要有机器硬件和网络线路的跑分数据。 * 要有网站入口Nube.SH和测速点入口 http://hk-bgp.hkg.lg.kuaichedao.xyz/ * 不强制好评。参与网友可自由发挥。 * 内容发布前在Nube后台发工单联系客服,确认发布平台达到浏览量要求。 * 内容发布10天后(还没被删),请回复工单,联系客服加余额。  对本活动有疑问的,请联系 Telegram @BeefyAsian 。
 楼主| 发表于 2024-4-7 15:30:40 | 只看该作者
talleye 发表于 2024-4-7 15:28
[Nube] 发Nube测评得16.88美元Nube余额赠金!  Nube.SH 客户,在有一定浏览量的论坛、Blog、网站发Nube.SH ...
大咩,被你发现了
发表于 2024-4-7 15:31:51 来自手机 | 只看该作者
打人不打脸
发表于 2024-4-7 15:37:48 | 只看该作者
怎么说呢 还是豪车道 移动晚上直连丢包 当落地的话 3刀/t 又有点贵
 楼主| 发表于 2024-4-19 22:30:50 | 只看该作者
在4/19日晚上22点
发表于 2024-4-19 22:39:32 | 只看该作者
便宜个锤子,按量计费无底洞
发表于 2024-4-19 22:44:07 | 只看该作者
其实还是个垃圾 换了一手老板换张皮继续来忽悠,快车道从来就没快过一直都是慢车道,MJJ又不傻!
发表于 2024-4-20 00:50:04 来自手机 | 只看该作者
落地3单1T 便宜?
GMT+8, 2026-4-16 00:44 , Processed in 0.068392 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
