查看: 984|回复: 4
[疑问] 关于多拨的一些问题
发表于 2024-4-7 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多拨后路由器会有两个公网IP,理论上是两条线路速率叠加,下面几个问题请教一下大佬们。。
1、下载的时候下行速率叠加没问题。上传的时候速率也能叠加吗?
2、对外访问时候,是不是两个公网IP随机访问出去?
3、多拨的情况下,应该怎么配置DDNS?按我的理解域名只能指向一个IP
4、如果域名只能访问其中一个IP。那访问速度是不是就只有单线路的速度?
比如我两条千兆宽带上行都是100M,DDNS只能绑定一个IP,就只能用到域名绑定的那条线路的100M的上行,另一条100M上行就闲置了?
发表于 2024-4-7 11:09:15 | 只看该作者
一个tcp连接只标注一个ip
 楼主| 发表于 2024-4-7 11:11:16 | 只看该作者
apoloy 发表于 2024-4-7 11:09
一个tcp连接只标注一个ip
所以我的猜想是对的?
发表于 2024-4-7 11:26:18 | 只看该作者
实测多拨speedtest测速上行也可以叠加
并且多拨的DDNS是可以选择DDNS的接口的,
可以配置好每条线路的端口映射,就是做到多线接入
我目前只配置了双线DDNS端口映射
 楼主| 发表于 2024-4-7 11:38:59 | 只看该作者
明白了,对外访问是能实现速率叠加,但是对外提供服务无法叠加,但是可以将不同服务分给不同线路来提供访问。每个服务的访问速度还是受单线路上行速率限制,无法多线路速率叠加。
GMT+8, 2026-4-21 19:37 , Processed in 0.062500 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
