查看: 5968|回复: 33
[美国VPS] 清明出传家宝
发表于 2024-4-5 09:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Krypt 传家宝11.11美元年付,三网4837,带快照,1C AMD/1G/30G/1T;到期2025年1月,带邮箱500出!
ip可花钱重置,冲浪无忧!
  3. 版本:2024.03.26
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD EPYC 7601 32-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2199.999 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 8.00 MB
  10. 硬盘空间          : 5.23 GiB / 25.75 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda3
  12. 内存              : 418.20 MiB / 961.02 MiB
  13. Swap              : 256.25 MiB / 3.72 GiB
  14. 系统在线时间      : 37 days, 21 hour 10 min
  15. 负载              : 0.24, 0.06, 0.02
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 6.1.0-10-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : VMware
  23. NAT类型           : Restric NAT
  24. IPV4 ASN          : AS35908 Krypt Technologies
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:          1215 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:          33793.06 MB/s
  32. 单线程写测试:          14432.10 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作               写速度                                  读速度
  36. 100MB-4K Block         14.4 MB/s (3512 IOPS, 7.29s)            71.0 MB/s (17331 IOPS, 1.48s)
  37. 1GB-1M Block           133 MB/s (126 IOPS, 7.91s)              255 MB/s (242 IOPS, 4.12s)
  38. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 45.90 MB/s   (11.4k) | 177.55 MB/s   (2.7k)
  42. Write      | 45.99 MB/s   (11.4k) | 178.49 MB/s   (2.7k)
  43. Total      | 91.90 MB/s   (22.9k) | 356.05 MB/s   (5.5k)
  44.            |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 138.74 MB/s    (270) | 147.65 MB/s    (144)
  48. Write      | 146.11 MB/s    (285) | 157.49 MB/s    (153)
  49. Total      | 284.86 MB/s    (555) | 305.15 MB/s    (297)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  56. 有图比识别地域: 无信息(null)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  60. NF所识别的IP地域信息:美国
  61. [IPv6]
  62. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  63. ---------------DisneyPlus---------------
  64. [IPv4]
  65. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  66. 区域:美国区
  67. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  68. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  69. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  70. ============[ Multination ]============
  71. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  72. HotStar:                               No
  73. Disney+:                               No
  74. Netflix:                               Originals Only
  75. 有图比 Premium:                       Yes
  76. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  77. TVBAnywhere+:                          Yes
  78. iQyi Oversea Region:                   US
  79. Viu.com:                               No
  80. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  81. Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
  82. Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
  83. Steam Currency:                        USD
  84. ChatGPT:                               Yes
  85. Bing Region:                           US
  86. Instagram Licensed Audio:              Yes
  87. =======================================
  88. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  89. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  90. Tiktok Region:         【US】
  91. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  92. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  93. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  94. ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  95. ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  96. ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
  97. 欺诈分数(越低越好): 0⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0003 (Very Low)⑪  威胁等级: low②
  98. IP类型:
  99.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting⑨  hosting⑪
  100.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧  hosting⑪
  101.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  102.   数据中心(datacenter):  Yes⑥ ⑨ ⑪
  103.   移动网络(mobile):  No⑥ ⑪
  104.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  105.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧   Yes⑪
  106.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  107.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  108.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  109.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  110.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  111.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨   Yes⑪
  112.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  113.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  114.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
  115. Google搜索可行性:YES
  116. 端口25检测:
  117.   本地: Yes
  118.   163邮箱: Yes
  119.   gmail邮箱: Yes
  120.   outlook邮箱: Yes
  121.   qq邮箱:No
  122.   yandex邮箱: Yes
  123. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  124. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  125. Speedtest.net    484.30 Mbps     467.26 Mbps     10.61    0.0%
  126. 洛杉矶           462.05 Mbps     473.68 Mbps     3.04     3.8%
  127. 日本东京         419.41 Mbps     482.98 Mbps     115.10   0.0%
  128. 联通天津5G       441.79 Mbps     227.95 Mbps     149.96   NULL
  129. 电信合肥5G       4.10 Mbps       6.69 Mbps       189.41   1.9%
  130. 电信Zhenjiang5G  237.30 Mbps     244.80 Mbps     203.36   NULL
  131. 移动Beijing      390.98 Mbps     315.81 Mbps     177.46   NULL
  132. ------------------------------------------------------------------------
  133. 总共花费      : 7 分 25 秒
  134. 时间          : Thu Apr  4 18:35:20 PDT 2024
  135. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2024-4-5 09:50:44 来自手机 | 只看该作者
牛逼,可以传一万年,楼下秒
发表于 2024-4-5 09:54:36 来自手机 | 只看该作者
提前拍断楼下大腿
发表于 2024-4-5 09:55:50 来自手机 | 只看该作者
今时不同往日了,要在以前这秒无
发表于 2024-4-5 09:59:00 | 只看该作者
大人,时代变了
发表于 2024-4-5 10:00:21 | 只看该作者
来晚了,拍楼下大腿
发表于 2024-4-5 10:02:04 来自手机 | 只看该作者
价格太低了。不买。
发表于 2024-4-5 10:05:40 | 只看该作者
没传三代,不要
发表于 2024-4-5 10:16:30 来自手机 | 只看该作者
这个价,要是在去年以前,分分钟被秒
发表于 2024-4-5 10:27:11 | 只看该作者
QTOP 发表于 2024-4-5 10:05
没传三代,不要
我这已经传了3代了,你要不要?
GMT+8, 2026-5-2 00:45 , Processed in 0.062732 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
