查看: 10969|回复: 44
[美国VPS] 使用aurora项目- 实现免费GPT3.5 API
发表于 2024-4-4 15:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟着本文,让你免费使用上免登3.5 API,实测速度挺快
Aurora项目https://github.com/aurora-develop/aurora
*OpenAI禁止的ip范围包括大部分机房+港澳
#需要一台vps(能解锁chatgpt访问),进入ssh(已有docker)后执行下面代码
  1. docker run --restart=always --name aurora -d -p 8080:8080 ghcr.io/aurora-develop/aurora:latest
*8080:8080,左边的8080代表项目对外端口,可修改为其他
#测试看解锁情况
  1. curl --location 'http://127.0.0.1:8080/v1/chat/completions' \
  2. --header 'Content-Type: application/json' \
  3. --data '{
  4.      "model": "gpt-3.5-turbo",
  5.      "messages": [{"role": "user", "content": "Say this is a test!"}],
  6.      "stream": true
  7.    }'
底部提示DONE=项目正常。不能返回结果可能ip问题或未解锁
#然后访问如http://54.70.82.53:8080/web 就能用了
#ChatGPT-Next-Web的话,打开选项,红框-接口地址输入上面你的ip:8080如http://54.70.82.53:8080 或 反代域名
==================完结===============================
**开箱即用-集成对接api的Chatgpt-next-web
  1. docker run --restart=always --name chatgpt-next-web -d -p 3000:3000 -e BASE_URL="http://54.70.82.53:8080" -e PROTOCOL="http" yidadaa/chatgpt-next-web
docker-compose.yml
  1. version: '3.3'
  2. services:
  3.     chatgpt-next-web:
  4.         ports:
  5.             - '3000:3000'
  6.         environment:
  7.             - OPENAI_API_KEY=123E5F
  8.             - BASE_URL=http://反代域名
  9.         image: yidadaa/chatgpt-next-web
  10.         container_name: chatgpt-next-web
  11.         restart: always
render部署会休眠,所以这一部分放在下面尝鲜
拖到Aurora项目中间https://github.com/aurora-develop/aurora
一路下一步注册render部署-选择personal use不用绑卡- 项目随便起个名
等5分钟部署好,复制Render送你的域名,粘贴进去Chatgpt-next-web对应位置,API KEY随便填些数字,搞定!
感谢:
https://linux.do/t/topic/47041  (其实这里有2个公益api反代一下可拿来用)
https://loc.qiche.eu.org/thread-1291499-1-1.html
搭建chatgpt-next-web可阅读这里 https://www.xiaoran.de/posts/chatgpt-next-web
发表于 2024-4-4 15:50:07 来自手机 | 只看该作者
aurora用一台机搭了一个。提示401,好像是ip问题。回头换个小鸡试试。
 楼主| 发表于 2024-4-4 16:00:12 | 只看该作者
发现这个项目
https://github.com/aurora-develop/aurora?tab=readme-ov-file
看中下部分
直接deploy到Render直接能用,解锁vps都不需要了
发表于 2024-4-4 16:23:11 | 只看该作者
lisa1937 发表于 2024-4-4 16:00
发现这个项目
搞个试试。这东西挑IP确实比较烦~~
发表于 2024-4-4 16:43:25 | 只看该作者
render 这个要绑卡的
选择个人使用 personal use免绑  发表于 2024-4-4 17:14
发表于 2024-4-4 17:02:52 | 只看该作者
谢谢,已成功部署
发表于 2024-4-4 17:24:22 | 只看该作者
  "code": 500,
  "message": "error sending request",
  "param": {},
  "type": "InitTurnStile_request_error"
搞不定呢,URL已经替换成https://aurora-****.onrender.com
version: '3.3'
services:
    chatgpt-next-web:
        ports:
            - '3000:3000'
        environment:
            - OPENAI_API_KEY=123456
            - BASE_URL=https://aurora-***.onrender.com
        restart: always
发表于 2024-4-4 17:44:57 | 只看该作者
render的IP应该被ban了
发表于 2024-4-4 17:51:04 | 只看该作者
render部署会被CF盾拦截吗
 楼主| 发表于 2024-4-4 17:52:56 | 只看该作者
netsky 发表于 2024-4-4 17:24
  "code": 500,
发现问题了,render个人免费版的容器会休眠……看来还是要自己搭docker稳健
GMT+8, 2026-4-24 06:24 , Processed in 0.079256 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
