查看: 1478|回复: 6
斯巴达独服跑分
发表于 2024-4-1 18:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor
  3. CPU 核心数        : 1 物理核心, 12 总核心, 24 总线程数
  4. CPU 频率          : 2999.903 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 768.00 KB / L2: 12.00 MB / L3: 64.00 MB
  6. 硬盘空间          : 12.62 GiB / 3.57 TiB
  7. 启动盘路径        : /dev/mapper/spartanhost--vg-root
  8. 内存              : 2.87 GiB / 187.96 GiB
  9. Swap              : 0 KiB / 3.81 GiB
  10. 系统在线时间      : 1 days, 0 hour 20 min
  11. 负载              : 0.79, 0.51, 0.57
  12. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 5.10.0-28-amd64
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : Dedicated
  19. NAT类型           : 开放型
  20. IPV4 ASN          : AS201106 Spartan Host Ltd
  21. IPV4 位置         : Seattle / Washington / US
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:          6488 Scores
  25. 24 线程测试(多核)得分:                 77942 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 单线程读测试:          80198.64 MB/s
  29. 单线程写测试:          39046.11 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作               写速度                                  读速度
  33. 100MB-4K Block         303 MB/s (74.02 IOPS, 0.35s))           355 MB/s (86727 IOPS, 0.30s)
  34. 1GB-1M Block           7.2 GB/s (6851 IOPS, 0.15s)             11.0 GB/s (10466 IOPS, 0.10s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 1.37 GB/s   (343.7k) | 5.29 GB/s    (82.7k)
  39. Write      | 1.37 GB/s   (344.7k) | 5.32 GB/s    (83.1k)
  40. Total      | 2.75 GB/s   (688.4k) | 10.61 GB/s  (165.9k)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 5.88 GB/s    (11.4k) | 6.40 GB/s     (6.2k)
  45. Write      | 6.20 GB/s    (12.1k) | 6.82 GB/s     (6.6k)
  46. Total      | 12.08 GB/s   (23.6k) | 13.23 GB/s   (12.9k)
  47. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  48. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  49. ----------------有图比----------------
  50. [IPv4]
  51. 连接方式: 有图比 Video Server
  52. 视频缓存节点地域: 美国  西雅图(SEA30S12)
  53. 有图比识别地域: 无信息(null)
  54. ----------------Netflix----------------
  55. [IPv4]
  56. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  57. NF所识别的IP地域信息:美国
  58. [IPv6]
  59. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  60. ---------------DisneyPlus---------------
  61. [IPv4]
  62. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  63. 区域:美国区
  64. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  65. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  66. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  67. ============[ Multination ]============
  68. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  69. HotStar:                               No
  70. Disney+:                               No
  71. Netflix:                               Originals Only
  72. 有图比 Premium:                       Yes
  73. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  74. TVBAnywhere+:                          Yes
  75. iQyi Oversea Region:                   US
  76. Viu.com:                               No
  77. 有图比 CDN:                           Seattle, WA
  78. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  79. Spotify Registration:                  No
  80. Steam Currency:                        USD
  81. ChatGPT:                               Yes
  82. Bing Region:                           US
  83. Instagram Licensed Audio:              Yes
  84. =======================================
  85. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  86. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  87. Tiktok Region:         【US】
  88. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  89. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  90. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  91. ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  92. ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  93. ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
  94. 欺诈分数(越低越好): 0⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0022 (Low)⑪  威胁等级: low②
  95. IP类型:
  96.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨  hosting⑪
  97.   公司类型(company_type):hosting①  business⑧  hosting⑪
  98.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  99.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨ ⑪
  100.   移动网络(mobile):  No⑥ ⑪
  101.   代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
  102.   扶墙(扶墙):  No① ②   Yes⑦ ⑧ ⑪
  103.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  104.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  105.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  106.   匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  107.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  108.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ ⑪
  109.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  110.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  111.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
  112. Google搜索可行性:YES
  113. 端口25检测:
  114.   本地: No
  115.   163邮箱: Yes
  116.   gmail邮箱: Yes
  117.   outlook邮箱: Yes
  118.   yandex邮箱: Yes
  119.   qq邮箱: Yes
  120. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  121. 国家: US 城市: Seattle 服务商: AS201106 Spartan Host Ltd
  122. 北京电信 219.141.136.12  联通4837[普通线路]
  123. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  124. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  125. 上海电信 202.96.209.133  联通4837[普通线路]
  126. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  127. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  128. 广州电信 58.60.188.222   联通4837[普通线路]
  129. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  130. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  131. 成都电信 61.139.2.69     联通4837[普通线路]
  132. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  133. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  134. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  135. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  136. 广州电信 58.60.188.222
  137. 0.28 ms  AS201106  美国, 华盛顿州, 西雅图, hostus.us
  138. 159.51 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
  139. 140.82 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  140. 139.96 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  141. 160.70 ms  AS4837  中国, 广东, 广州,
  142. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  143. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  144. Speedtest.net    946.57 Mbps     940.28 Mbps     4.12     0.0%
  145. 洛杉矶           80.91 Mbps      927.71 Mbps     57.72    0.0%
  146. 日本东京         685.17 Mbps     909.59 Mbps     112.14   0.0%
  147. 联通上海5G       268.60 Mbps     426.54 Mbps     158.39   0.0%
  148. 联通天津5G       932.22 Mbps     836.93 Mbps     169.93   NULL
  149. 电信浙江         649.52 Mbps     940.40 Mbps     138.59   NULL
  150. 电信Nanjing5G    282.30 Mbps     716.40 Mbps     149.16   0.0%
  151. 移动Beijing      919.17 Mbps     988.25 Mbps     205.25   NULL
  152. ------------------------------------------------------------------------
  153. 总共花费      : 5 分 55 秒
  154. 时间          : Mon Apr  1 10:17:47 UTC 2024
  155. ------------------------------------------------------------------------
  156.   短链:
  157.     https://paste.spiritlhl.net/u/cM8dbE.txt
发表于 2024-4-1 18:39:49 来自手机 | 只看该作者
有钱人起码几百美元一个月
发表于 2024-4-1 18:39:57 | 只看该作者
看着不错,这个一个月多少钱?
发表于 2024-4-1 18:43:06 | 只看该作者
富哥 带带我
发表于 2024-4-1 21:22:37 | 只看该作者
多少钱,楼主说说。
 楼主| 发表于 2024-4-2 15:15:33 | 只看该作者
haode 发表于 2024-4-1 21:22
多少钱,楼主说说。
275刀那一款
GMT+8, 2026-4-18 23:55 , Processed in 0.062071 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
