查看: 1989|回复: 19
已出-出一台SYS-2-SAT-32.4*4T
发表于 2024-3-31 22:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.                   This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  3.   CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 2064.495 MHz
  5.   内存大小              31994 MB (180 MB 已用)
  6.   交换分区              511 MB (0 MB 已用)
  7.   第 1 块硬盘           通电 34786 小时,型号 HGST HUS726040ALA610
  8.   第 2 块硬盘           通电 30152 小时,型号 HGST HUS726040ALA610
  9.   第 3 块硬盘           通电 30374 小时,型号 HGST HUS726040ALA610
  10.   第 4 块硬盘           通电 28791 小时,型号 HGST HUS726040ALA610
  11.   硬盘大小              3687.9 GB
  12.   服务器时间            2024-03-31 14:09:38
  13.   运行时间              0 days 0 hour 17 min
  14.   系统负载              0.10, 0.27, 0.18
  15.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  16.   IPv4 地址             144.217.xxx.xxx
  17.   IPv6 地址             2607:5300:xxxx:xxxx
  18.   运营商                AS16276 OVH SAS
  19.   地理位置              CA, Quebec, Beauharnois
  20.   操作系统              Debian 11.9 bullseye (x86_64)
  21.   系统内核              5.10.0-28-amd64
  22.   TCP 加速              cubic
  23.   当前脚本版本          1.4.1.1
  24.   顺序写入 (1st)        145 MB/s
  25.   顺序写入 (2nd)        152 MB/s
  26.   顺序写入 (3rd)        146 MB/s
  27.   顺序写入 (4th)        145 MB/s
  28.   顺序写入 (5th)        137 MB/s
  29.   顺序写入 (avg)        145.3 MB/s
  1. root@ns556663:~# wget -qO- bench.sh | bash
  2. -------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
  3. Version            : v2023-10-15
  4. Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
  5. ----------------------------------------------------------------------
  6. CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  7. CPU Cores          : 16 @ 800.478 MHz
  8. CPU Cache          : 12288 KB
  9. AES-NI             : ✓ Enabled
  10. VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
  11. Total Disk         : 3.6 TB (1.2 GB Used)
  12. Total Mem          : 31.2 GB (169.6 MB Used)
  13. Total Swap         : 512.0 MB (0 Used)
  14. System uptime      : 0 days, 0 hour 12 min
  15. Load average       : 0.02, 0.07, 0.07
  16. OS                 : Debian GNU/Linux 11
  17. Arch               : x86_64 (64 Bit)
  18. Kernel             : 5.10.0-28-amd64
  19. TCP CC             : cubic
  20. Virtualization     : Dedicated
  21. IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
  22. Organization       : AS16276 OVH SAS
  23. Location           : Beauharnois / CA
  24. Region             : Quebec
  25. ----------------------------------------------------------------------
  26. I/O Speed(1st run) : 147 MB/s
  27. I/O Speed(2nd run) : 146 MB/s
  28. I/O Speed(3rd run) : 132 MB/s
  29. I/O Speed(average) : 141.7 MB/s
  30. ----------------------------------------------------------------------
  31. Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
  32. Speedtest.net    256.23 Mbps       3789.21 Mbps        1.21 ms
  33. Los Angeles, US  251.71 Mbps       3253.21 Mbps        68.24 ms
  34. Dallas, US       253.42 Mbps       6843.91 Mbps        37.91 ms
  35. Montreal, CA     258.28 Mbps       676.04 Mbps         1.21 ms
  36. Amsterdam, NL    257.36 Mbps       5674.74 Mbps        92.57 ms
  37. Hongkong, CN     243.52 Mbps       3444.84 Mbps        223.15 ms
  38. Mumbai, IN       207.05 Mbps       3664.71 Mbps        209.84 ms
  39. Singapore, SG    22.63 Mbps        183.25 Mbps         247.07 ms
  40. Tokyo, JP        255.53 Mbps       2380.61 Mbps        231.23 ms
  41. ----------------------------------------------------------------------
  42. Finished in        : 5 min 3 sec
  43. Timestamp          : 2024-03-31 14:09:22 UTC
带账号
续费27.45O
发表于 2024-3-31 22:16:12 | 只看该作者
O是什么单位
欧元...  发表于 2024-3-31 22:21
发表于 2024-3-31 23:40:38 来自手机 | 只看该作者
下载10g口可惜上传250
发表于 2024-3-31 23:41:26 来自手机 | 只看该作者
liuluoqianqiu 发表于 2024-3-31 22:16
O是什么单位
欧元
发表于 2024-4-1 01:08:48 来自手机 | 只看该作者
大哥ipv6是64吗
 楼主| 发表于 2024-4-1 02:23:38 | 只看该作者
892093452 发表于 2024-3-31 23:40
下载10g口可惜上传250
没办法又不能挑
 楼主| 发表于 2024-4-1 16:21:05 | 只看该作者
带账号100,没时间了
发表于 2024-4-1 16:29:43 来自手机 | 只看该作者
finial2006 发表于 2024-4-1 16:21
带账号100,没时间了
ie区吗?不带号多少?什么时候到期?
发表于 2024-4-1 18:00:31 | 只看该作者
带账号100,没时间了
带账号收
GMT+8, 2026-4-16 16:06 , Processed in 0.062488 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
