查看: 1589|回复: 1
付邮送30张giffgaff,可代充值,免费帮转esim
发表于 2024-3-29 20:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、免费送30张giffgaff英国SIM卡,付邮送,每人限1张,支持顺丰ID匿名快递,安全又隐私,从上海发出;eSIM直接远程发卡,无需邮寄;
顺丰ID的开通方法:顺丰速运+微信小程序—我的—顺丰ID—创建并复制;顺丰12-18元;
也支持普通快递(默认发中通)8-12元;
注意:为防止拒付,仅支持寄付,邮费以支付宝口令红包形式发我私信或tg(@ukgiffgaffbot);
2、giffgaff是英国实体卡,支持中国漫游,支持转esim,可注册TG、X等几乎全部主流国际APP和服务;目前Gmail或X的手机验证可能有问题,如有问题请更换纯净IP或更换giffgaff号码,每个giffgaff可以免费更换2次号码;
3、giffgaff激活步骤:收到giffgaff的SIM卡后,推荐去giffgaff官网用邮箱注册一个新帐号-输入6位激活码(SIM卡上附带)-拉到页面最下面选择pay as you go no monthly plan-用Visa/Master卡充值10英镑(送5英镑,最终会得15英镑),然后正常插卡到手机使用;
4、资费:短信0.3英镑/条,流量0.2英镑/MB,电话拨打和接听都是1英镑/min;查询余额:拨打*100#;
5、保号成本:giffgaff选pay as you go的话是0月租,充值10英镑得15英镑,可以每180天发短信保号一次(giffgaff和联通电信可以互发短信,不支持移动),只要余额变动即可保号,所以也可以开数据流量访问一次谷歌首页再快速关闭;15英镑理论上可用24年;(也就是:充值90元人民币左右可以保号24年);
6、接听电话问题:giffgaff来电不要管,不要接也不要主动挂断,让它自动停,挂断也扣费,因为默认会自动转语音信箱;拨打##002#关闭语音信箱后,主动挂断电话就不收费了;
7、如何解决收不到短信或无信号的问题:开关一下飞行模式,然后设置-网络-SIM-自动选择网络,关闭,等一分钟再打开,默认联通,上海是默认走移动线路;
8、致iPhone用户:不支持WiFi-calling;且不建议打开 iMessage/Facetime 功能,因为如果点击确认,苹果后台会发出一条短信,因此会被扣费 0.3 镑。
pm或联系tg:  @ukgiffgaffbot
GMT+8, 2026-4-16 16:12 , Processed in 0.070612 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
