查看: 3006|回复: 13
我有个甲骨文全区号
发表于 2024-3-26 01:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个甲骨文全区号,19年注册的,但是一直只使用主区域4-24和2个amd!
我看那么多人收全区号,我想问下各位大佬,我主区域开满了,我其他区域还能开arm吗 到底是怎么计费的?
是不是我其他每个区都能开arm啊 ?
ps:
刚刚打开管理付款发现怎么也打不开,换了2个浏览器和隐私模式也是打不开,信用卡快到期了想更新下信用卡!!!
发表于 2024-3-26 02:05:31 来自手机 | 只看该作者
且用且珍惜,明天就归西^_^
发表于 2024-3-26 02:10:34 | 只看该作者
直接拿信用卡再注册一个算了,
免费的东西还真不好说,4年时间我手上的甲骨文挂了7成,所以不要报期待就不会失望
发表于 2024-3-26 08:36:34 | 只看该作者
你这个号每个区都能开一台4+24+200的ARM。AMD只有主区有。
发表于 2024-3-26 08:57:13 | 只看该作者
那会收费啊
发表于 2024-3-26 09:05:26 | 只看该作者
如果升级了当然开一台就会收一台的钱。如果没升级就全免费
发表于 2024-3-26 09:27:11 | 只看该作者
记住新开区域包括主区免费的只有4X24,超过就收费。每个区都可以开ARM机器。然后主区硬盘是不共享,另开都要收费。
发表于 2024-3-26 09:42:42 | 只看该作者
浓眉哥 发表于 2024-3-26 09:27
记住新开区域包括主区免费的只有4X24,超过就收费。每个区都可以开ARM机器。然后主区硬盘是不共享,另开都 ...
所以每个区就交一份硬盘钱,但是ARM机票的费用都白**?
发表于 2024-3-26 10:02:44 | 只看该作者
每区都可以开ARM机器,至于是不是免费就要看你超过4X24了没,超过就收费。不超就免费。但是硬盘是不共享的。只有主区的200G是免费。其他区硬盘都是收费。
发表于 2024-3-26 10:24:45 | 只看该作者
楼主,我也遇到了你这样的问题,但是看到回答只能提sr工单,有个问题是19年注册的甲骨文大部分没sr工单权限。你用原始邮箱注册看看你的有权限不,注册地址 suppor.oracle.com
GMT+8, 2026-5-2 09:56 , Processed in 0.063283 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
