查看: 2610|回复: 11
[特价VPS] 出个国内大鸡鸡4C8G100G带独立ipv6北京移动的
发表于 2024-3-25 23:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出个酷雪云大鸡鸡,感觉8G内存用不到,换了4G的,有需要的吗,包push,原价70$,430出,需要的PM
2025年3月25日到期
活动机型-AMD-IPV6-8G-KVM
  1. CPU:4x AMD 7840HS 5.1GHZ
  2. 内存:8G DDR5 5600
  3. 硬盘:100GB PCIE4 NVMe
  4. 网络:Nat4(10端口)|1 IPV6
  5. 速率:500M下|100M上
  6. 流量:6000G | 用尽限速15Mbps
  7. 地区:北京移动
  8. Virtualizor 面板支持重装重置等
  9. 支持VNC 支持win模板
  10. 注意:V4禁国外流量,V6禁国外方向入流量
GB5测试
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #            专用于服务器的GB5测试             #
  3. #                 v2024-03-24                  #
  4. #         bash <(curl -sL bash.icu/gb5)        #
  5. #         https://github.com/i-abc/gb5         #
  6. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  7. 当前时间:2024-03-25 10:08:44 EDT
  8. 净测试时长:1分36秒
  9. Geekbench 5 测试结果
  10. 系统信息
  11.   Operating System              Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  12.   Kernel                        Linux 6.1.0-9-amd64 x86_64
  13.   Model                         QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)
  14.   Motherboard                   N/A
  15.   BIOS                          SeaBIOS rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
  16. 处理器信息
  17.   Name                          AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics
  18.   Topology                      1 Processor, 4 Cores
  19.   Identifier                    AuthenticAMD Family 25 Model 116 Stepping 1
  20.   Base Frequency                3.79 GHz
  21.   L1 Instruction Cache          64.0 KB x 4
  22.   L1 Data Cache                 64.0 KB x 4
  23.   L2 Cache                      512 KB x 4
  24.   L3 Cache                      16.0 MB
  25. 内存信息
  26.   Size                          7.75 GB
  27. 单核测试分数:1900
  28. 多核测试分数:5964
  29. 详细结果链接:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22348267
融合怪
  3. 版本:2024.03.20
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics
  7. CPU 核心数        : 4
  8. CPU 频率          : 3792.876 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 64.00 MB
  10. 硬盘空间          : 1.24 GiB / 98.31 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda1
  12. 内存              : 169.99 MiB / 7.75 GiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 1 hour 31 min
  15. 负载              : 0.16, 0.07, 0.02
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 6.1.0-9-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
  24. IPV4 ASN          : AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd.
  25. IPV4 位置         : Beijing / Beijing / CN
  26. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:          5771 Scores
  29. 4 线程测试(多核)得分:          22545 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          69358.82 MB/s
  33. 单线程写测试:          38427.27 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         4.1 MB/s (1013 IOPS, 25.27s)            165 MB/s (40363 IOPS, 0.63s)
  38. 1GB-1M Block           340 MB/s (324 IOPS, 3.09s)              3.7 GB/s (3576 IOPS, 0.28s)
  39. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  40. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  41. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  42. ipinfo数据库  ① | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库  ③ | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  43. ip-api数据库  ⑥ | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库  ⑧ | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  44. ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库    ⑫  | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
  45. 欺诈分数(越低越好): 19⑤  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0002 (Very Low)⑪  威胁等级: low②
  46. IP类型:
  47.   使用类型(usage_type):isp①  Unknown (Maybe Fixed Line ISP)⑤  isp⑧  business⑨  isp⑪
  48.   公司类型(company_type):isp①  isp⑧  isp⑪
  49.   云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  50.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨ ⑪
  51.   移动网络(mobile):  Yes⑥ ⑪
  52.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
  53.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧ ⑪
  54.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
  55.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  56.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  57.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  58.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  59.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ ⑪
  60.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  61.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  62.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ ⑪
  63. Google搜索可行性:NO
  64. 端口25检测:
  65.   本地: No
  66.   163邮箱: Yes
  67.   gmail邮箱: Yes
  68.   qq邮箱:No
  69.   outlook邮箱: Yes
  70.   yandex邮箱: Yes
  71. ------以下为IPV6检测------
  72. 欺诈分数(越低越好): 19②  abuse得分(越低越好): 0⑤  0.0003 (Very Low)⑪  威胁等级: low②
  73. IP类型: Unknown (Maybe Fixed Line ISP)⑤  isp⑪
  74. -----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
  75. 联通太原          14  | 联通郑州          20  | 联通大连          23  |
  76. 联通无锡          24  | 联通上海          30  | 联通滁州          29  |
  77. 联通长沙          27  | 联通西宁          31  | 联通福州          44  |
  78. 联通天津          9   | 联通海南          60  | 电信石家庄        12  |
  79. 电信天津          9   | 电信新乡          18  | 电信武汉          25  |
  80. 电信苏州          29  | 电信南京          26  | 电信合肥          25  |
  81. 电信扬州          29  | 电信西宁          32  | 电信杭州          34  |
  82. 电信宁波          34  | 电信福州          39  | 电信Nanjing       24  |
  83. 电信湖南          34  | 电信成都          40  | 移动连云港        27  |
  84. 移动杭州          29  | 移动福州          34  |
  85. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  86. 位置             上传速度        下载速度        延迟
  87. Speedtest.net    28.51Mbps       222.81Mbps      9.13ms
  88. 洛杉矶           49.57Mbps       165.49Mbps      9.43ms
  89. 法兰克福         23.19Mbps       182.70Mbps      9.09ms
  90. 联通天津5G       27.99Mbps       147.71Mbps      9.02ms
  91. 联通上海5G       42.89Mbps       0.00Mbps        29.13ms
  92. 电信Nanjing5G    3.54Mbps        284.16Mbps      23.51ms
  93. 电信Zhenjiang5G  84.28Mbps       481.18Mbps      29.50ms
  94. 移动Beijing      35.81Mbps       156.01Mbps      9.20ms
  95. ------------------------------------------------------------------------
  96. 总共花费      : 6 分 57 秒
  97. 时间          : Mon Mar 25 11:42:07 EDT 2024
  98. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2024-3-25 23:59:50 | 只看该作者
为什么要反向墙?
发表于 2024-3-26 00:04:31 | 只看该作者
V4禁国外流量,V6禁国外方向入流量
不知道用来干嘛这种jj
发表于 2024-3-26 00:07:15 | 只看该作者
搜了下,不是4刀一个月吗
官网都打不开:Invalid SSL certificate
o,换域名了:https://kuxueyun.com/
然后再一搜,以前的tg群都没了,频道消息11个月后自动删除,可能mjj不想开太长时间
 楼主| 发表于 2024-3-26 00:17:21 | 只看该作者
hibodhi 发表于 2024-3-26 00:04
V4禁国外流量,V6禁国外方向入流量
不知道用来干嘛这种jj
V4V6访问实测都没问题,但是从国外进不来。
发表于 2024-3-26 00:17:27 | 只看该作者
这种鸡鸡怎么玩?
 楼主| 发表于 2024-3-26 00:18:58 | 只看该作者
千牛 发表于 2024-3-26 00:07
搜了下,不是4刀一个月吗
老板可能觉得还是换个.com域名正规点吧,跑路的话用那个top不用换了 我有个德国的和一个国内6338的还挺稳的,2个多月了没出过问题
 楼主| 发表于 2024-3-26 00:20:37 | 只看该作者
三丫的 发表于 2024-3-26 00:17
这种鸡鸡怎么玩?
挂FRP,开win,做MC服务器,编译,入网没任何限制
发表于 2024-3-26 00:29:18 | 只看该作者
dajie000 发表于 2024-3-26 00:18
老板可能觉得还是换个.com域名正规点吧,跑路的话用那个top不用换了 我有个德国的和一个国内6338的还 ...
嗦嘎,用了com之后感觉是要好一些了
发表于 2024-3-26 00:48:51 | 只看该作者
他这玩意儿有群吗,我进去喽一眼
GMT+8, 2026-4-24 10:00 , Processed in 0.063630 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
