查看: 1239|回复: 1
[美国VPS] 明盘 90 出 VMISS 香港 - 优化BGP - CN.HK.BGP.Core
发表于 2024-3-22 12:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年付 68加元(50刀)
1c1g15g
500g
100Mbps
三网直连 电信去程CN2回程4837,联通回程4837,移动回程CMI
到期时间8月22号
剩余价值150 打六折90再包push
版本:2024.03.20
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号 : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2299.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间 : 5.05 GiB / 14.69 GiB
启动盘路径 : /dev/vda2
内存 : 249.50 MiB / 969.59 MiB
Swap : 429.20 MiB / 1024.00 MiB
系统在线时间 : 2 days, 20 hour 15 min
负载 : 0.20, 0.06, 0.01
系统 : Ubuntu 22.04.4 LTS (x86_64)
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.7.10-x64v3-xanmod1
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : 开放型
IPV4 ASN : AS55933 Cloudie Limited
IPV4 位置 : Hong Kong / Hong Kong / HK
1 线程测试(单核)得分: 742 Scores
单线程读测试: 15244.62 MB/s
单线程写测试: 11972.43 MB/s
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 33.4 MB/s (8159 IOPS, 3.14s) 46.2 MB/s (11275 IOPS, 2.27s)
1GB-1M Block 775 MB/s (739 IOPS, 1.35s) 1.7 GB/s (1656 IOPS, 0.60s)
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
Read | 166.23 MB/s (41.5k) | 970.15 MB/s (15.1k)
Write | 166.67 MB/s (41.6k) | 975.25 MB/s (15.2k)
Total | 332.90 MB/s (83.2k) | 1.94 GB/s (30.3k)
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
Read | 1.19 GB/s (2.3k) | 1.22 GB/s (1.1k)
Write | 1.25 GB/s (2.4k) | 1.30 GB/s (1.2k)
Total | 2.44 GB/s (4.7k) | 2.52 GB/s (2.4k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus,尽请期待哦!
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn: Yes (Region: HK)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: CA)
Netflix: No
有图比 Premium: No (Region: CN)
Amazon Prime Video: Yes (Region: CN)
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: HK
Viu.com: Yes (Region: HK)
有图比 CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Failed (CDN IP Not Found)
Spotify Registration: Yes (Region: HK)
Steam Currency: HKD
ChatGPT: Only Available with Mobile APP
Bing Region: HK
Instagram Licensed Audio: ->
Instagram Licensed Audio: No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region: Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ① | scamalytics数据库 ② | virustotal数据库 ③ | abuseipdb数据库 ④ | ip2location数据库 ⑤
ip-api数据库 ⑥ | ipwhois数据库 ⑦ | ipregistry数据库 ⑧ | ipdata数据库 ⑨ | ipgeolocation数据库 ⑩
ipapiis数据库 ⑪ | ipapicom数据库 ⑫ | abstractapi数据库 ⑬ | ipqualityscore数据库 ⑭
欺诈分数(越低越好): 0⑤ abuse得分(越低越好): 0⑤ 威胁等级: low②
IP类型:
使用类型(usage_type):hosting① Data Center/Web Hosting/Transit⑤ hosting⑧ business⑨
公司类型(company_type):hosting① isp⑧
云服务提供商(cloud_provider): Yes⑧
数据中心(datacenter): No⑨
代理(proxy): No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫
扶墙(扶墙): No① ② ⑦ ⑧
TOR(tor): No① ② ⑦ ⑧ ⑨ ⑫
TOR出口(tor_exit): No⑧
匿名代理(anonymous): No⑦ ⑧ ⑨
攻击方(attacker): No⑧ ⑨
滥用者(abuser): No⑧ ⑨
威胁(threat): No⑧ ⑨
iCloud中继(icloud_relay): No① ⑧ ⑨
未分配IP(bogon): No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑91 未检测0 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
本地: No
163邮箱:No
国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS55933 Cloudie Limited
北京电信 219.141.136.12 联通4837[普通线路]
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
上海电信 202.96.209.133 联通4837[普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
广州电信 58.60.188.222 联通4837[普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 联通4837[普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222
0.74 ms * 局域网
7.59 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
7.92 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9.84 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12.53 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11.75 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9.44 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11.95 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
11.33 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
0.42 ms * 局域网
5.75 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
2.14 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
12.68 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9.13 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10.40 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15.85 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
9.67 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
0.48 ms * 局域网
2.04 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13.27 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11.22 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10.04 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12.15 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13.67 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14.06 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13.42 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率
Speedtest.net 96.07 Mbps 96.27 Mbps 1.95 1.4%
中国香港 94.26 Mbps 95.84 Mbps 2.09 0.0%
新加坡 96.15 Mbps 92.91 Mbps 38.14 NULL
联通上海5G 41.36 Mbps 53.19 Mbps 43.67 0.5%
联通海南 96.18 Mbps 95.48 Mbps 31.44 NULL
电信Zhenjiang5G 89.08 Mbps 26.10 Mbps 81.39 NULL
电信合肥5G 34.11 Mbps 33.40 Mbps 52.56 0.0%
总共花费 : 5 分 22 秒
时间 : Wed Mar 20 17:15:44 UTC 2024
 楼主| 发表于 2024-3-22 12:12:40 | 只看该作者
@jackpot9527
GMT+8, 2026-4-17 08:17 , Processed in 0.056392 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
