查看: 4504|回复: 21
各位所说的阻断是个什么现象
发表于 2024-3-20 19:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似我这边也碰到了。
现象是:能ping通,telnet 80 443能通
http访问浏览器显示状态:(failed)net::ERR_CONNECTION_RESET
这应该就是被阻断了吧,奇怪的是为啥被阻断了,80、443端口还能telnet通。
@本人马保国 ,马师傅这个帖子下帮忙解答下吧
发表于 2024-3-21 09:43:54 | 只看该作者
这里也讲一下吧!
我脚本是curl访问指定页面 连续访问3次 1秒内能访问 就算合格
所以我一般遇不到这种IP 不过被墙的多了 偶尔也是能遇到的
使用ping测试具体这种多不多我不太清楚
CF的IP我没找到
我给你找了个亚马逊cdn(cft)的IP你看看
13.35.20.109
这个IP你直接测http ping啥的毫无问题
但是你解析到域名上去 就会被拦截
这个域名没问题 我换成13.35.20.108则是通的
这种墙挺有意思的是运营商防火墙拦截的
这种是长城waf拦截的 理论上ping能测出来的是这种
比较多的那种是你网站第一个优选IP这种 要么地区墙 要么部分地区无法打开
当然这种我也没有完全解决 毕竟没有那么多服务器来搞
目前也只是每个线路3个地区(移动联通电信各有三台不同地区)的服务器修正的结果
当然你搞得再好也经不起别人乱搞
后续开发应该是要搞分地区解析了
三网只是暂时的解决方案
发表于 2024-3-20 19:59:08 来自手机 | 只看该作者
广东某市广电(联通出口)表示任何裸加密协议(TCP/UDP)都规律阻断,每次10分钟+;目前中转&reality苟活。
发表于 2024-3-20 19:54:35 | 只看该作者
看到 阻断 我想歪了
发表于 2024-3-20 19:55:38 | 只看该作者
字面意思,阻止你+断开你
 楼主| 发表于 2024-3-20 19:58:24 | 只看该作者
本人马保国 发表于 2024-3-20 19:55
字面意思,阻止你+断开你
阻断的时候,80、443端口还能telnet通吗
发表于 2024-3-20 19:59:40 | 只看该作者
一般这种错误提示就是被阻断了,被阻断的应该是域名,对ip没有进行阻断,所以ip才会被ping通
 楼主| 发表于 2024-3-20 20:02:46 | 只看该作者
丰仔 发表于 2024-3-20 19:59
一般这种错误提示就是被阻断了,被阻断的应该是域名,对ip没有进行阻断,所以ip才会被ping通 ...
这个域名对应多个IP,似乎只有轮询到某个特定IP的时候,才会出现这种现象。所以我感觉是ip的问题
发表于 2024-3-20 20:04:30 | 只看该作者
你说阻断 第一反应是HIV阻断
发表于 2024-3-20 20:04:49 | 只看该作者
我的一个香港ip是  只要是http或https的网页流量 如果是200状态 就一直加载
如果我访问域名下的一个不存在页面  就会立马显示我设置的404个性化页面
403   404状态都能立马显示   正常的200状态就被拦截住了  一直加载中
GMT+8, 2026-5-2 09:51 , Processed in 0.065021 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
