查看: 6398|回复: 7
球推荐香港或者优化路线机
发表于 2024-3-18 13:45:51 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬好,小弟刚玩网站。不懂机。源机太偏没路线,想买一个机中转拉cf。只知道香港延迟比较低。所以先想到香港,要是有其他3网都有优化的路线也可以。球推荐,具体要求如下:
1.一年700左右,可以偏高一点点。
2.不要实名。
3.3网访问都很快都能访问 最好ping那些全绿
4.带宽不用太多,但是起码要能承受几百个人同时访问不堵塞,目前网站只是文字,一点点图片,没有视频。
5.流量要多。怕被刷,越多越好。
6.不懂DDOS和cc这些怕被打了,看有一些服务器带防护,意思是可以防打?那么能不能也有防打?本来想考虑腾讯云,结果你们说不防打,我就不考虑了。。害怕一晚上一栋房。
不知道这样的需求离不离谱,如果这样不合适,能不能告诉我一下你们小站站点一般用的是什么服务器拉欧洲等等偏远地区的机的。在此谢过。
 楼主| 发表于 2024-3-18 13:46:51 来自手机 | 只看该作者
还有你们中转一般是用什么价位的。多少流量带宽 我不太懂想参考一下。
 楼主| 发表于 2024-3-18 13:48:55 来自手机 | 只看该作者
我不是静态 是动态 聊天机器人那种动态交互, 带宽不知道要多少。
发表于 2024-5-24 22:16:29 | 只看该作者
发表于 2024-5-28 17:54:31 | 只看该作者
Q378582173 飞机kwidc8
发表于 2024-7-19 14:13:44 | 只看该作者
cloudie HK折腾台就行了,香港哪怕Cera也就50G防御,DDos还是老老实实的套CDN,或者你直接用谷歌云,Azure,AWS一类的香港,这些死扛的,cloudie是又绿带宽又大的
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:22:22 | 只看该作者
欢-Huan 发表于 2024-7-19 14:13
cloudie HK折腾台就行了,香港哪怕Cera也就50G防御,DDos还是老老实实的套CDN,或者你直接用谷歌云,Azure ...
好的谢谢 抱歉才回信息
GMT+8, 2026-4-23 14:59 , Processed in 0.059752 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
