查看: 1173|回复: 7
[美国VPS] T楼3年终于中了一次 ,mjj们 有没有好的建议
发表于 2024-3-16 15:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T楼3年终于中了次     https://loc.qiche.eu.org/thread-1283293-1-1.html
成都电信优化 /高防 / 标准型         4核4GB        40GB         20Mbps
mjj 有没有 一键 脚本  验一下 机器性能 之类的
补充:
看楼下又说用 yabs.sh 测试 机器  有用 https://github.com/spiritLHLS/ecs
  3. 版本:2024.02.22
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
  7. CPU 核心数        : 4
  8. CPU 频率          : 2494.222 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  10. 硬盘空间          : 2.15 GiB / 36.97 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda2
  12. 内存              : 458.84 MiB / 3.69 GiB
  13. Swap              : 0 KiB / 2.00 GiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 2 hour 18 min
  15. 负载              : 0.53, 0.63, 0.34
  16. 系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 3.10.0-957.el7.x86_64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : Microsoft Hyper-V
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. truncate: cannot open ‘/tmp/ecs/eo6s_result’ for writing: No such file or directory
  25. cat: /tmp/ecs/eo6s_result: No such file or directory
  26. IPV4 ASN          : AS38283 CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center
  27. IPV4 位置         : Chengdu / Sichuan / CN
  28. IPV6 ASN          : AS38283 China Telecom Sichuan
  29. IPV6 位置         : China
  30. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  31. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 1 线程测试(单核)得分:          658 Scores
  33. 4 线程测试(多核)得分:          2629 Scores
  34. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  35. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  36. 单线程读测试:          13249.53 MB/s
  37. 单线程写测试:          9380.64 MB/s
  38. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  39. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  40. 测试操作               写速度                                  读速度
  41. 100MB-4K Block         36.2 MB/s (8829 IOPS, 2.90s)            40.9 MB/s (9978 IOPS, 2.57s)
  42. 1GB-1M Block           3.0 GB/s (2851 IOPS, 0.35s)             3.1 GB/s (2928 IOPS, 0.34s)
  43. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  44. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  45. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  46. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  47. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  48. abuse得分(越低越好): 0④
  49. IP类型:
  50.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  51.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  52.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  53.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  54.   移动网络(mobile):  No⑥
  55.   代理(proxy):  No① ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
  56.   扶墙(扶墙):  No① ⑧
  57.   TOR(tor):  No① ⑧ ⑨
  58.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  59.   匿名代理(anonymous):  No⑧ ⑨
  60.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  61.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  62.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  63.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  64.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  65. Google搜索可行性:NO
  66. 端口25检测:
  67.   本地: Yes
  68.   163邮箱: Yes
  69.   gmail邮箱:No
  70. -----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
  71. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  72. 位置             上传速度        下载速度        延迟
  73. Speedtest.net    19.88Mbps       273.62Mbps      27.19ms
  74. 新加坡           2.71Mbps        11.42Mbps       23.86ms
  75. 洛杉矶           5.99Mbps        15.99Mbps       11.58ms
  76. 联通天津5G       20.17Mbps       87.30Mbps       29.48ms
  77. 联通上海5G       60.06Mbps       0.00Mbps        35.08ms
  78. 电信成都         1.22Mbps        0.52Mbps        3.26ms
  79. 电信湖南5G       19.68Mbps       299.46Mbps      22.25ms
  80. 移动陕西5G       5.91Mbps        0.33Mbps        12.38ms
  81. 移动Beijing      1.45Mbps        0.64Mbps        11.63ms
  82. ------------------------------------------------------------------------
  83. 总共花费      : 7 分 53 秒
  84. 时间          : sab cig 16  5:03:49 saaku EDT 2024
  85. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2024-3-16 15:44:44 | 只看该作者
新机器到手yabs不是常规么?
发表于 2024-3-16 15:34:15 | 只看该作者
实名的狗都不要
发表于 2024-3-16 15:35:31 | 只看该作者
哈哈哈我也中了这个
测鸡脚本可以参考我的博客:https://blog.xinqingnian.eu.org/post/14
国内鸡,还没想过要用来干啥,可以搭建个免流?或者alist?
楼主有啥其他玩法可以分享下,或者TG交流一波:https://t.me/TheJumpBot
发表于 2024-3-16 15:45:48 | 只看该作者
实名的不用
发表于 2024-3-16 16:15:02 来自手机 | 只看该作者
谷歌搜融合怪脚本,一键评测。顺便借楼问一下,这是什么后台,哪个云管系统
 楼主| 发表于 2024-3-16 16:33:18 | 只看该作者
= = 擦  都实名 不用  为啥 ,不干啥 违法的怕啥
 楼主| 发表于 2024-3-16 16:49:27 | 只看该作者
在7楼 发表于 2024-3-16 15:35
哈哈哈我也中了这个
有教程吗, 搭免流  之类的     大佬
GMT+8, 2026-4-19 09:26 , Processed in 0.064030 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
