查看: 1287|回复: 1
[特价VPS] wawo Hk-One-512-SE 49.5CNY/年
发表于 2024-3-14 14:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
融合怪
  3. 版本:2024.02.22
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.80GHz
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2800.000 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB
  10. 硬盘空间          : 1.29 GiB / 7.78 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 97.55 MiB / 457.77 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 31 min
  15. 负载              : 0.10, 0.15, 0.09
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 6.1.0-9-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 无法检测
  24. IPV6 ASN          : AS150452 Landups
  25. IPV6 位置         : Central / Central and Western District / Hong Kong
  26. IPV6 子网掩码     : 128
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:          384 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 单线程读测试:          8232.52 MB/s
  33. 单线程写测试:          6924.12 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         21.9 MB/s (5340 IOPS, 4.79s)            29.7 MB/s (7258 IOPS, 3.53s)
  38. 1GB-1M Block           106 MB/s (101 IOPS, 9.89s)              106 MB/s (101 IOPS, 9.89s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 22.83 MB/s    (5.7k) | 102.38 MB/s   (1.5k)
  43. Write      | 22.85 MB/s    (5.7k) | 102.92 MB/s   (1.6k)
  44. Total      | 45.68 MB/s   (11.4k) | 205.30 MB/s   (3.2k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 97.77 MB/s     (190) | 95.81 MB/s      (93)
  49. Write      | 102.96 MB/s    (201) | 102.19 MB/s     (99)
  50. Total      | 200.74 MB/s    (391) | 198.00 MB/s    (192)
  51. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------有图比----------------
  54. [IPv6]
  55. 连接方式: 有图比 Video Server
  56. 视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT20S05)
  57. 有图比识别地域: 无信息(null)
  58. ----------------Netflix----------------
  59. [IPv4]
  60. 您的网络可能没有正常配置IPv4,或者没有IPv4网络接入
  61. [IPv6]
  62. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  63. NF所识别的IP地域信息:香港
  64. ---------------DisneyPlus---------------
  65. [提醒] 无法获取DisneyPlus权验接口信息,当前测试可能会不准确
  66. [IPv6]
  67. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  68. 区域:香港区
  69. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  70. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  71. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  72. ============[ Multination ]============
  73. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  74. HotStar:                               Failed (Network Connection)
  75. Disney+:                               No
  76. Netflix:                               No
  77. 有图比 Premium:                       Failed (Network Connection)
  78. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  79. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  80. iQyi Oversea Region:                   Failed
  81. Viu.com:                               Failed
  82. 有图比 Region:                        Check Failed (Network Connection)
  83. Netflix Preferred CDN:                 Failed
  84. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  85. ChatGPT:                               Failed
  86. Bing Region:
  87. Instagram Licensed Audio:              Failed
  88. =======================================
  89. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  90. ============[ Multination ]============
  91. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  92. HotStar:                               No
  93. Disney+:                               Yes (Region: HK)
  94. Netflix:                               Yes (Region: HK)
  95. 有图比 Premium:                       No  (Region: CN)
  96. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  97. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  98. iQyi Oversea Region:                   Failed
  99. Viu.com:                               Failed
  100. 有图比 CDN:                           Tokyo
  101. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  102. Spotify Registration:                  Yes (Region: HK)
  103. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  104. ChatGPT:                               Failed
  105. Bing Region:                           HK
  106. Instagram Licensed Audio:              No
  107. =======================================
  108. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  109. Tiktok Region:         Failed
  110. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  111. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  112. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  113. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  114. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  115. abuse得分(越低越好): 0④
  116. IP类型:
  117.   使用类型(usage_type):Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧
  118.   公司类型(company_type):hosting⑧
  119.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  120.   代理(proxy):  No⑧ ⑩
  121.   扶墙(扶墙):  No⑧
  122.   TOR(tor):  No⑧
  123.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  124.   匿名代理(anonymous):  No⑧
  125.   攻击方(attacker):  No⑧
  126.   滥用者(abuser):  No⑧
  127.   威胁(threat):  No⑧
  128.   iCloud中继(icloud_relay):  No⑧
  129.   未分配IP(bogon):  No⑧
  130. Google搜索可行性:YES
  131. 端口25检测:
  132.   本地: No
  133.   163邮箱:No
  134. ------以下为IPV6检测------
  135. abuse得分(越低越好): 0④
  136. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  137. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  138. 2024/03/14 02:29:01 Get ip info err Get "http://ipinfo.io": dial tcp 34.117.186.192:80: connect: connection timed out
  139. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  140. ^C
  141. Exiting ...
  142. 检测到退出操作,脚本终止!
  143.   短链:
  144.     https://paste.spiritlhl.net/u/fdeS9E.txt
Nexttrace
  1. 北京电信
  2. AS150452 「中国『香港』」
  3. ╭╯
  4. ╰AS53587 cloudddos.com「美国『』→ 日本『东京』」
  5. ╭╯
  6. ╰AS4134 中国电信「中国『北京』」
  7. ╭╯
  8. ╰AS58542 中国电信「中国『北京』」
  9. 北京联通
  10. AS150452 「中国『香港』」
  11. ╭╯
  12. ╰AS53587 cloudddos.com「美国『』→ 日本『东京』」
  13. ╭╯
  14. ╰AS6939 Hurricane Electric LLC「美国『洛杉矶』」
  15. ╭╯
  16. ╰AS4837 中国联通「中国『 → 北京』」
  17. ╭╯
  18. ╰AS4808 中国联通「中国『北京』」
  19. 北京移动
  20. AS150452 「中国『香港』」
  21. ╭╯
  22. ╰AS53587 cloudddos.com「美国『』→ 日本『东京』」
  23. ╭╯
  24. ╰AS6939 Hurricane Electric LLC「美国『洛杉矶』」
  25. ╭╯
  26. ╰AS58453 中国移动「中国『上海 → 香港』」
  27. ╭╯
  28. ╰AS9808 中国移动「中国『北京』」
  29. ╭╯
  30. ╰AS56048 中国移动「中国『北京』」
灵车,请三思而后行
aff:https://wawo.wiki/aff.php?aff=189&pid=43
无aff:https://wawo.wiki/index.php?rp=/store/hk-vps/hk-vps-512se
半价优惠码:Hk-One-512-SE
发表于 2024-3-14 14:59:52 | 只看该作者
9.9交个朋友
GMT+8, 2026-5-1 01:21 , Processed in 0.057769 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
