查看: 2870|回复: 10
【21.9元】Technovm-新款CERA-9929配置2C4G1.25T测评
发表于 2024-3-11 11:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Technovm之前一直在用他家的4837一期,非常稳定,几个月下来只有一两天被打异常,其他时间都很不错。
这次又上了Cera线路,而且还有活动就入手了
  1. 上游Ceranetworks 三网去程骨干直连、回程三网联通AS9929优化线路
  2. 提供DNS流媒体解锁Netflix
  3. 2核心2GB内存40GBSSD 1TB@150Mbps 折后约21.89CNY/月
  4. 4核心4GB内存40GBSSD 2TB@200Mbps 折后约34.9CNY/月
  5. 购买默认赠送双倍内存+25%流量 活动持续到3月20日
  6. 流量使用完限速不停机 每月初重置流量 开到被高墙的IP可以提交工单更换
  7. 攻击默认10G防御 超过黑洞
上线7折循环优惠码: 992930OFF
购买地址:
【21.89CNY/月】 2C 4G 40GBSSD 1.25TB@150Mbps  | https://technovm.com/aff.php?aff=151&pid=23
【34.9CNY/月】   4C 8G 40GBSSD 2.5TB@200Mbps  | https://technovm.com/aff.php?aff=151&pid=24
脚本使用的缝合怪
基础信息查询
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
  3. CPU 核心数        : 2
  4. CPU 频率          : 2493.990 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  6. 硬盘空间          : 1.69 GiB / 38.85 GiB
  7. 启动盘路径        : /dev/vda1
  8. 内存              : 169.90 MiB / 3.70 GiB
  9. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  10. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 10 min
  11. 负载              : 0.01, 0.21, 0.18
  12. 系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : Full Cone
  20. IPV4 ASN          : AS174 Cogent Communications
  21. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:                 576 Scores
  25. 2 线程测试(多核)得分:                 1134 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 单线程读测试:                12143.24 MB/s
  29. 单线程写测试:                9379.36 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作                写速度                                        读速度
  33. 100MB-4K Block                12.7 MB/s (3094 IOPS, 8.27s)                16.1 MB/s (3933 IOPS, 6.51s)
  34. 1GB-1M Block                719 MB/s (686 IOPS, 1.46s)                995 MB/s (948 IOPS, 1.05s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 81.62 MB/s   (20.4k) | 772.11 MB/s  (12.0k)
  39. Write      | 81.83 MB/s   (20.4k) | 776.17 MB/s  (12.1k)
  40. Total      | 163.45 MB/s  (40.8k) | 1.54 GB/s    (24.1k)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 1.01 GB/s     (1.9k) | 1.08 GB/s     (1.0k)
  45. Write      | 1.06 GB/s     (2.0k) | 1.15 GB/s     (1.1k)
  46. Total      | 2.07 GB/s     (4.0k) | 2.23 GB/s     (2.1k)
流媒体解锁
  1. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  2. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  3. ----------------有图比----------------
  4. [IPv4]
  5. 连接方式: 有图比 Video Server
  6. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  7. 有图比识别地域: 无信息(null)
  8. ----------------Netflix----------------
  9. [IPv4]
  10. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  11. NF所识别的IP地域信息:美国
  12. [IPv6]
  13. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  14. ---------------DisneyPlus---------------
  15. [IPv4]
  16. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  17. 区域:美国区
  18. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  19. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  20. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  21. ============[ Multination ]============
  22. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  23. HotStar:                                No
  24. Disney+:                                Yes (Region: US)
  25. Netflix:                                Yes (Region: US)
  26. 有图比 Premium:                        Yes
  27. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  28. TVBAnywhere+:                                Yes
  29. iQyi Oversea Region:                        US
  30. Viu.com:                                No
  31. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  32. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  33. Spotify Registration:                        Yes (Region: US)
  34. Steam Currency:                        USD
  35. ChatGPT:                                Yes
  36. Bing Region:                                US
  37. Instagram Licensed Audio:                ->
  38. Instagram Licensed Audio:                Failed
  39. =======================================
  40. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  41. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  42. Tiktok Region:                【US】
  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: Cnservers LLC (38.6.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. curl: option --data-raw: is unknown
  6. curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
  7. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  8. HotStar:                               No
  9. Disney+:                               Yes (Region: US)
  10. Netflix:                               Yes (Region: US)
  11. 有图比 Premium:                       Yes
  12. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  13. TVBAnywhere+:                          Yes
  14. iQyi Oversea Region:                   US
  15. Viu.com:                               No
  16. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  17. Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
  18. Spotify Registration:                  Yes (Region: US)
  19. Steam Currency:                        USD
  20. ChatGPT:                               Yes
  21. Bing Region:                           US
  22. Instagram Licensed Audio:              Failed
  23. =======================================
  24. ===========[ North America ]===========
  25. FOX:                                   Yes
  26. Hulu:                                  Failed
  27. NFL+:                                  Yes
  28. ESPN+:[Sponsored by Jam]               No
  29. Epix:                                  Yes
  30. Starz:                                 Yes
  31. Philo:                                 Yes
  32. FXNOW:                                 Yes
  33. TLC GO:                                Yes
  34. HBO Max:                               Yes
  35. Shudder:                               Yes
  36. BritBox:                               Yes
  37. Crackle:                               Yes
  38. CW TV:                                 Yes
  39. A&E TV:                                Yes
  40. NBA TV:                                Yes
  41. NBC TV:                                Yes
  42. Fubo TV:                               Yes
  43. Tubi TV:                               Yes
  44. Sling TV:                              Yes
  45. Pluto TV:                              Yes
  46. Acorn TV:                              Yes
  47. SHOWTIME:                              Yes
  48. encoreTVB:                             Yes
  49. Funimation:                            Yes (Region: US)
  50. Discovery+:                            Yes
  51. Paramount+:                            Yes
  52. Peacock TV:                            Yes
  53. Popcornflix:                           Yes
  54. Crunchyroll:                           Yes
  55. KBS American:                          No
  56. KOCOWA:                                Yes
  57. Maths Spot:                            Failed
  58. ---CA---
  59. CBC Gem:                               No
  60. Crave:                                 Yes
  61. =======================================
  62. 当前主机不支持IPv6,跳过...
  63. 本次测试已结束,感谢使用此脚本
  64. 检测脚本当天运行次数: 2483; 共计运行次数: 9980585
欺诈与IP质量检测
  1. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  2. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  3. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  4. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  5. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  6. 欺诈分数(越低越好): 0②
  7. abuse得分(越低越好): 0④
  8. IP类型:
  9.   使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  10.   公司类型(company_type):business①  business⑧
  11.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  12.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  13.   移动网络(mobile):  No⑥
  14.   代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑧ ⑨
  15.   扶墙(扶墙):  No① ②   Yes⑧
  16.   TOR(tor):  No① ② ⑧ ⑨
  17.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  18.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  19.   匿名代理(anonymous):  Yes⑧   No⑨
  20.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  21.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  22.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  23.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  24.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  25. Google搜索可行性:YES
  26. 端口25检测:
  27.   本地: Yes
  28.   163邮箱: Yes
  29.   gmail邮箱:No
 楼主| 发表于 2024-3-11 11:41:59 | 只看该作者
三网回程
  1. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  2. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS174 Cogent Communications
  3. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  4. 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
  5. 北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]
  6. 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
  7. 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
  8. 上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]
  9. 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
  10. 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
  11. 广州移动 120.196.165.24  联通9929[优质线路]
  12. 成都电信 61.139.2.69     联通9929[优质线路]
  13. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  14. 成都移动 211.137.96.205  联通9929[优质线路]
  15. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  16. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  17. 广州电信 58.60.188.222
  18. 1.56 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  19. 238.56 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  20. 232.41 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  21. 254.09 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  22. 250.75 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  23. 172.53 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  24. 175.78 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  25. 191.58 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. 广州联通 210.21.196.6
  27. 1.40 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  28. 151.99 ms  AS10099  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
  29. 227.71 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  30. 227.70 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
  31. 240.65 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  32. 245.70 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  33. 162.20 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  34. 159.05 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  35. 171.05 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  36. 166.98 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  37. 162.60 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  38. 广州移动 120.196.165.24
  39. 1.89 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  40. 154.99 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
  41. 234.07 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  42. 228.36 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  43. 250.36 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  44. 247.50 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  45. 171.01 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  46. 205.01 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  47. 291.78 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  48. 282.49 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
 楼主| 发表于 2024-3-11 11:43:10 | 只看该作者
测速
  1. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  2. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  3. Speedtest.net         146.41 Mbps         131.10 Mbps         0.55          0.0%
  4. 洛杉矶                 146.90 Mbps         133.04 Mbps         0.76          0.0%
  5. 日本东京         144.41 Mbps         96.55 Mbps         108.67          0.0%
  6. 联通上海5G         14.58 Mbps         14.03 Mbps         138.67          0.0%
  7. 联通海南         77.76 Mbps         140.50 Mbps         187.55          NULL
  8. 电信合肥5G         12.44 Mbps         7.45 Mbps         146.77          0.0%
  9. 电信Nanjing5G         9.79 Mbps         133.06 Mbps         186.45          0.0%
  10. 移动Beijing         92.85 Mbps         153.34 Mbps         192.96          NULL
  11. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2024-3-11 11:43:22 | 只看该作者
这内存到底是4g还是8g呢?
 楼主| 发表于 2024-3-11 11:45:04 | 只看该作者
ftlh2005 发表于 2024-3-11 11:43
这内存到底是4g还是8g呢?
买2G配置自动升4G,买4G自动升8G
最顶部是引用他的频道的默认配置信息,购买地址是计算后的实际配置信息
发表于 2024-3-18 13:43:08 来自手机 | 只看该作者
Nothing1024 发表于 2024-3-11 11:45
买2G配置自动升4G,买4G自动升8G
最顶部是引用他的频道的默认配置信息,购买地址是计算后的实际配置信息 ...
抓紧补货,我们要入坑
发表于 2024-3-18 13:44:39 | 只看该作者
这是王老板的母鸡 网络不行
发表于 2024-3-18 14:40:54 | 只看该作者
叫老板补货
 楼主| 发表于 2024-3-18 17:44:16 | 只看该作者
wange008 发表于 2024-3-18 13:43
抓紧补货,我们要入坑
刚出的时候群内活动,一部分人2C4G升到了2C16G,很多升配的人在论坛倒卖或搞引流抽奖活动,把老板心态搞崩了,最近暂时不放货了,老板说放货的时候会在群里说。
GMT+8, 2026-4-19 01:38 , Processed in 0.067577 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
