查看: 1302|回复: 2
nextcloud绕过cf限制
发表于 2024-3-10 20:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前有个帖子有说明这个如何绕过限制,他是直接修改jquery.fileupload.js文件,将maxChunkSize: undefined, 改成maxChunkSize: 100000000 ,
但是会造成一个问题:
Nextcloud的完整性检查失败,从而引发错误消息,比如提到文件hash对不上。下一次更新可能把这个配置刷掉。
还有个问题我不知道是哪里配置导致的问题,可能是我的问题,上传的速度变成了几百kb/s
当然,这个也可以无视这个报错的信息,确实能够绕过cf限制;
有兴趣的可以试试下面办法:
修改nextcloud目录下的config/config.php,
把下面内容添加进去:
  1.   'chunk_size' => 94371840, // 切片文件大小,限制为90M,可以用来绕过cloudflare 100M文件大小限制
我的这个完整的配置如下:
  1. <?php
  2. $CONFIG = array (
  3.   'trusted_proxies'   => [
  4.     '173.245.48.0/20', '103.21.244.0/22', '103.22.200.0/22', '103.31.4.0/22',
  5.     '141.101.64.0/18', '108.162.192.0/18', '190.93.240.0/20', '188.114.96.0/20',
  6.     '197.234.240.0/22', '198.41.128.0/17', '162.158.0.0/15', '104.16.0.0/13',
  7.     '104.24.0.0/14', '172.64.0.0/13', '131.0.72.0/22', '2400:cb00::/32',
  8.     '2606:4700::/32', '2803:f800::/32', '2405:b500::/32', '2405:8100::/32',
  9.     '2a06:98c0::/29', '2c0f:f248::/32'
  10. ],
  11.   'forwarded_for_headers' => ['HTTP_X_FORWARDED_FOR'],
  12.   'instanceid' => '保密',
  13.   'passwordsalt' => '保密',
  14.   'secret' => '保密l',
  15.   'trusted_domains' =>
  16.   array (
  17.     0 => '域名保密',
  18.   ),
  19.   'datadirectory' => '/var/www/html/nextcloud/data',
  20.   'dbtype' => '保密',
  21.   'version' => '28.0.3.2',
  22.   'overwrite.cli.url' => '域名保密',
  23.   'dbname' => '保密',
  24.   'dbhost' => 'localhost',
  25.   'dbport' => '',
  26.   'dbtableprefix' => 'oc_',
  27.   'mysql.utf8mb4' => true,
  28.   'dbuser' => '保密',
  29.   'dbpassword' => '保密',
  30.   'installed' => true,
  31.   'backgroundjobs_mode' => 'cron',
  32.   'loglevel' => 0,
  33.   'maintenance' => false,
  34.   'maintenance_window_start' => 1,
  35.   'twofactor_enforced' => 'true',
  36.   'twofactor_enforced_groups' =>
  37.   array (
  38.     0 => 'admin',
  39.   ),
  40.   'twofactor_enforced_excluded_groups' =>
  41.   array (
  42.   ),
  43.   'chunk_size' => 94371840, // 切片文件大小,限制为90M,可以用来绕过cloudflare 100M文件大小限制
  44. );
上面的配置或许和你的有差异,你只要把最后一行添加进去就好了
发表于 2024-3-10 20:46:56 | 只看该作者
如果是要上传文件的话
直接服务器对拉不是速度更快?
为什么要通过有限制的cloudflare?
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:51:10 | 只看该作者
redneck 发表于 2024-3-10 20:46
如果是要上传文件的话
直接服务器对拉不是速度更快?
为什么要通过有限制的cloudflare? ...
看咯,有的人愿意套个cf,比如我,ip不想被墙啊,流量大了什么都可能发生;另外ip被墙了也只能用cf了,或者自建cdn,别的AWS的没用过,好像不能白**
GMT+8, 2026-5-1 09:46 , Processed in 0.068110 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
