查看: 4053|回复: 34
GPT4打假方法【仅供参考】
发表于 2024-3-1 22:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前试用过50+中转,关于4.0模型的纯正的就只有少数。
不少商家是openai--->商家1------>商家2---->付费者
就算商家2保证是纯正4.0,也很难确保就是4.0
一个简单办法,拿到apikey之后去测试gpt-4-turbo-preview,因此一些商家涉及图像的价格和官方接近,4.0看起来特别便宜,因为可以进行转换,把4.0临时设置成纯正4.0或者参杂3.5,用户使用效果会受到影响
3系列的模型是无法传图的,多次测试看能否对图像做出正确响应就行了
例如使用screen to code这个项目程序,看能否正确响应即可,如果不能使用或者经常无返回,那。。。
当然部分商家会把请求参数带图的转到真4.0模型去,这种就只能定期检测了,看看回答结果是否准确
让GPT写个python代码,先丢入问问题的代码,每次在内容里面添加少量随机乱码,例如:鲁.迅,鲁-迅 ,4.0是可以识别出来的,然后让它改成定期执行,把返回输出为log,一定时间结束后自己可以查看log,不仅可以查看是否稳定,还能查看是否参杂了3.5
其他建议:如果需要稳定使用,建议先进性持久化测试,这样找到的商家稳定低价。
为什么不推荐几家稳定的? 避免说是打广告
只是为了让用户对自己使用的api有个底
总结:如果gpt-4-turbo-preview和GPT4一个价,并且能一直用,就是真4.0,因为3.5没这个功能,单纯的问鲁迅是不是周树人没有用,会被捕获关键词然后重定向
 楼主| 发表于 2024-3-1 22:11:16 | 只看该作者
不知道有没有用
发表于 2024-3-1 22:11:53 | 只看该作者
不要一味贪便宜就没那么多事,我这边就不搞虚的,绝对纯。
 楼主| 发表于 2024-3-1 22:14:01 | 只看该作者
不知道有没有用
 楼主| 发表于 2024-3-1 22:17:01 | 只看该作者
不知道有没有用
GMT+8, 2026-4-26 20:25 , Processed in 0.062270 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
