查看: 1754|回复: 9
lnmp 怎么打开 fsocketopen 啊。百度搜不到
发表于 2012-6-3 20:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-6-3 20:20:29 | 只看该作者
楼主伸手党
/usr/local/php/etc/php.ini
检索“disable_functions”,LNMP0.9的默认php.ini文件在第210行,在它后面删除掉“pfsockopen”、“fsockopen”
参与人数 1威望 +5 收起 理由
shuir + 5 谢谢太给力拉。我搜索没搜到
发表于 2012-6-3 20:14:45 | 只看该作者
发表于 2012-6-3 20:18:57 | 只看该作者
第1,你用百度
第2,你用lnmp
没前途的骚年啊
参与人数 1威望 +11 收起 理由
sol_lu + 11 赞一个!
发表于 2012-6-3 20:19:37 | 只看该作者
我知道的,曾经打开过!好像是在PHP.INI 文件中,有一段禁用的函数列表,你把它从列表中去掉就行。
列表是排成一行的,并不是一个函数一行。
发表于 2012-6-4 00:09:04 | 只看该作者
楼上已经说了
  1. 1、编辑 :/usr/local/php/etc/php.ini,查找:disable_functions ,将里面的 fsockopen 去掉;
  2. 2、执行: /etc/init.d/php-fpm restart。
发表于 2012-6-4 00:10:49 | 只看该作者
发表于 2012-6-4 08:39:56 来自手机 | 只看该作者
辰景 发表于 2012-6-3 20:20
楼主伸手党
yes
发表于 2012-6-4 08:44:05 | 只看该作者
下次可以逆向思维:lnmp 如何关闭fsockopen
发表于 2012-6-4 09:09:52 | 只看该作者
安装dzx2.5吗 貌似改那个还不行,军哥的论坛有方法。。
GMT+8, 2026-4-23 15:08 , Processed in 0.065120 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
