查看: 5759|回复: 25
[经验] 内容变现,成功提现,可批量放大
发表于 2024-2-28 10:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容变现,成功提现,可批量放大
写在前面:
如果有兴趣,请详细看完本文,良好的阅读习惯能够让您能更加熟悉及上手
纯好奇围观,可以略过~
我专门去研究了下:
- 过不过时无所谓,只要有羊毛就行;
- 确认是Sentinel的DAO团队(官方的社区推进团队)搞的,确实了是真实的;
- 成本与收益(主要是卡自己花的时间精力是否得当);
关于Sentinel
官网:
https://www.sentinel.co/
VPS运行节点:收益不清楚,我没有去挂节点
https://docs.sentinel.co/node-setup
水龙头:每次领0.2个左右的币
https://faucet.im/
价格/已上交易所:目前主要还是cosmos链上的swap交换
https://www.coingecko.com/en/coins/sentinel
好了
接下来
说一下我的操作方式
**首先,注册好钱包:**
https://keplr.app/
我自己用的是chrome插件,有中文
注:
钱包建立的时候,记得添加  sentinel  币种,这样钱包就会显示该币种
每个币种的开头跟地址都不一样,sentinel的开头是sent
**然后前往内容变现注册帐号**
有AFF(我得到10%奖励)
论坛关键词替换了,请上下连起来
https://dv
pn.guru/ref/pony
无AFF
https://dv
pn.guru
**接下来
写文章**
可以写sentinel相关,也可以写不相关,不同类型的文章选择不同类型的分类
可以用中文,但是他们建议用英文,但是不强制
注:
一定要放封面图(我就是没注意,被退回几次)
一定要写摘要
写完后提交
等待审核
一般是很快(2小时内)
审核完
你会收到邮件
接下来就是关键了
你这篇文章的链接你需要分享出去,当有人访问,有有效阅读的时候,一次有效阅读=一个币
**重点来了:**
我尝试用VPS/服务器去访问,没有收益
尝试用本机访问,有收益
看来对IP有甄别
然后,什么流量精灵什么七七八八,都试了,都是无收益,放弃(或许是我技术不到家)
**最终采用方案:**
手头那一堆TG
有乱七八糟一大堆群
区块链、虚拟币、薅羊毛、网赚的各种群一大堆
主要是都是外国人的群
直接网群里发链接
管他呢
**数据:**
15篇文章(分成4天写的口水文,到今天为止)
一共发了173个tg群(分开发,不重复发)
其中17个tg号总共被41个tg群被踢出
收益1120个币(还有收益产生中,这是这次提现的),大约3美元价值
**关于变现:**
d扶墙可以在keplr钱包直接swap(交换)成cosmos(ATOM)
而ATOM基本上所有的所都上了,算是个大饼
币一到直接swap然后去所变现
完事
**总结:**
总共写了15篇文章
分4天写完
4天1千多币
暂时没有去发链接到群里,也没有写新的文章了
目前还在产出(还有人去浏览)
八仙过海各显神通
接下来打算尝试一下TG群发机器人跟指纹浏览器看看
我相信肯定有大佬有比我更好更省时更低成本的方式
希望一起探讨
以下是一些截图(看不到的请开科学)
发表于 2024-2-28 10:33:54 | 只看该作者
总结:去tg群拉人头
发表于 2024-2-28 11:35:01 | 只看该作者
这年头这种干货帖子不多了。给马哥顶一个。
发表于 2024-2-28 10:36:38 | 只看该作者
给老马点个赞
发表于 2024-2-28 10:37:11 | 只看该作者
tufu001 发表于 2024-2-28 10:33
总结:去tg群拉人头
大哥一句话省流
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:39:08 | 只看该作者
总结:去tg群拉人头
为的是放别人访问网页,这样就有收益啦~并不是拉人头
但是损耗太大,好多群被管理踢了...
要找找其他方式看
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:40:23 | 只看该作者
Ren 发表于 2024-2-28 10:37
大哥一句话省流
MJJ木有仔细看
并不是拉人头
而是再想办法让别人访问文章,这样就有收益了~
发表于 2024-2-28 10:45:26 | 只看该作者
pony哥执行力就是强
发表于 2024-2-28 10:48:09 | 只看该作者
那么复杂啊
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:49:38 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2024-2-28 10:45
pony哥执行力就是强
实践才能知道结果啊
都要尝试下
目前看单帐号收益太小,要想办法批量放大才能赚钱
发表于 2024-2-28 10:50:47 | 只看该作者
老马的干货,是个思路而且很落地
GMT+8, 2026-4-17 00:49 , Processed in 0.066696 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
