查看: 2879|回复: 26
已结束:搬瓦工补货了CN2 GIA-E限量版 建站机套餐!附测评!
发表于 2024-2-27 08:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搬瓦工补货了CN2 GIA-E限量版
配置:2核 CPU,2GB 内存,40GB SSD 硬盘,每月1000GB流量,2.5G口子、三网CN2 GIA线路
机房:可切换DC6、DC9 (CN2GIA)、软银、9929、等大多数瓦工机房(部分机房购买时选不了,购买后能再迁移过去)
特性:30天内支持退款(IP被封时也支持)
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA LIMITED EDITION VPS
SSD:40 GB RAID-10
RAM:2 GB
CPU:2x Intel Xeon
Transfer:1000 GB/mo
链路速度:2.5 Gigabit
套餐价格:$89.99 USD/年  (折后 83.8刀 )
链接:https://bwh81.net/aff.php?aff=64538&pid=132
优惠码:BWHCCNCXVV
总结:2核/2GB/40G/1000G流量,该套餐配置和99刀的the Plan1基本一样,除了比the Plan1少了hk85机房,常见的CN2GIA机房、软银、9929机房都有,但比the Plan便宜了近10刀,该套餐2核/2GB的内存配置充足、流量适中,如果不玩移动CMI(HK85)的话,本款非常适合长期使用三网CN2GIA做网站或做项目的用户。
来自 3#
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:13:32 | 只看该作者
版本:2024.01.31
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2699.988 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 7.58 GiB / 39.32 GiB
启动盘路径        : /dev/sda2
内存              : 410.10 MiB / 1.95 GiB
Swap              : 0 KiB / 1.26 GiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 2 min
负载              : 0.30, 0.19, 0.08
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 5.10.0-8-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS21887 Fiber Logic Inc.
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
1 线程测试(单核)得分:                 624 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 1224 Scores
单线程读测试:                12518.05 MB/s
单线程写测试:                10290.80 MB/s
测试操作                写速度                                        读速度
100MB-4K Block                7.8 MB/s (1908 IOPS, 13.41s)                9.4 MB/s (2293 IOPS, 11.16s)
1GB-1M Block                216 MB/s (206 IOPS, 4.85s)                810 MB/s (772 IOPS, 1.29s)
Read       | 26.39 MB/s    (6.5k) | 267.09 MB/s   (4.1k)
Write      | 26.41 MB/s    (6.6k) | 268.50 MB/s   (4.1k)
Total      | 52.81 MB/s   (13.2k) | 535.60 MB/s   (8.3k)
Read       | 628.38 MB/s   (1.2k) | 756.45 MB/s    (738)
Write      | 661.77 MB/s   (1.2k) | 806.83 MB/s    (787)
Total      | 1.29 GB/s     (2.5k) | 1.56 GB/s     (1.5k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
发表于 2024-2-27 09:58:38 | 只看该作者
帮帮我们,搬瓦工滞销了
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:07:44 | 只看该作者
对比瓦工近期比较热门的几款限量版:
46刀:1 核 CPU,512 MB内存  10 GB SSD硬盘   每月500GB流量    折后价:46刀 (CN2GIA扶墙最便宜)
本款 : 2核 CPU,2GB 内存,40GB SSD 硬盘,每月1000GB流量   折后价:83刀  (CN2GIA大内存建站最划算)
THE PALN: 2核 CPU,2GB 内存,40GB SSD 硬盘,每月1000GB流量   折后价:92刀  (移动CMI玩家首选)
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:27:27 | 只看该作者
接上:
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: US)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        Yes
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
TVBAnywhere+:                                Yes
iQyi Oversea Region:                        US
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
Spotify Registration:                        No
ChatGPT:                                Yes
Bing Region:                                US
Instagram Licensed Audio:                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 25②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting⑨
  公司类型(company_type):hosting①  business⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥   Yes⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ②   Yes⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑89 未检测0 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS21887 Fiber Logic Inc.
北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]
成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
成都联通 119.6.6.6       电信CN2 [优质线路]
成都移动 211.137.96.205  电信CN2 [优质线路]
广州电信 58.60.188.222
14.29 ms  *  局域网
14.47 ms  *  局域网
1.42 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
143.55 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
145.24 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
149.47 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
158.20 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
150.26 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
广州联通 210.21.196.6
12.96 ms  *  局域网
18.78 ms  *  局域网
0.57 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
145.01 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
149.95 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
152.47 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
153.55 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
154.21 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
161.51 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
155.02 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
广州移动 120.196.165.24
22.65 ms  *  局域网
26.91 ms  *  局域网
146.15 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
148.63 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
156.39 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
157.62 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
157.23 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
158.99 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
Speedtest.net         1555.98 Mbps         2293.00 Mbps         0.58          0.0%
洛杉矶                 5982.09 Mbps         2595.80 Mbps         0.42          0.0%
日本东京         425.02 Mbps         877.94 Mbps         129.41          NULL
联通上海5G         386.04 Mbps         531.72 Mbps         125.78          0.0%
电信合肥5G         112.89 Mbps         515.17 Mbps         134.57          0.0%
移动陕西5G         452.49 Mbps         779.45 Mbps         177.83          1.7%
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:53:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:38:16 | 只看该作者
下单时只有三个机房选项,购后后台能切换更多机房。
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:22:50 | 只看该作者
方块李 发表于 2024-2-27 09:58
帮帮我们,搬瓦工滞销了
 楼主| 发表于 2024-2-27 15:23:56 | 只看该作者
上车要填下优惠码,要不就89.9刀了
GMT+8, 2025-12-24 12:51 , Processed in 0.082447 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
