查看: 1081|回复: 3
[疑问] 问题求助,BGP相关
发表于 2024-2-25 23:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商家V.PS
在使用bird广播后,V6前缀能够正常的广播出去,且在全球ping,都能够正常ping通
但是,在广播后,机器端会出现无法访问V6,包括商家分配的V6,都无法访问互联网,甚至连网关和商家给的对端也无法ping通(正常是能ping通的)
下面是配置文件(相关内容已删除或替代)
router id ;
log "/etc/bird/debug.log" { info, remote, warning, error, auth, fatal, bug };
# debug protocols all;
define PEER_ASN = ;
protocol kernel {
    scan time 20;
    ipv6 {
        import none;
        export filter {
            krt_prefsrc = ;
            if source = RTS_STATIC then reject;
            accept;
protocol static {
    ipv4 {
        import all;
        export none;
protocol direct local_if {
    ipv6;
    interface "dummy0";
protocol static {
    route 2404::/48 reject;
    ipv6 {
        import all;
        export none;
protocol static {
       ipv6;
       route 对端 via 网关;
protocol device {
    scan time 10;
protocol bgp xtom_v6 {
    ipv6 {
        import all;
        export filter {
            if net ~ [2404::/48] then accept;
            reject;
    interface "eth0";
    local as PEER_ASN;
    graceful restart on;
    direct;
    bfd graceful;
    source address 2405::1;
    nei**or 2405::2 as 7720;
    password "";
发表于 2024-2-25 23:16:54 | 只看该作者
把商家给你分配的ipv6地址掩码改/48 就好了
 楼主| 发表于 2024-2-25 23:21:37 | 只看该作者
商家分配的地址就是/48的
发表于 2024-2-25 23:40:38 | 只看该作者
milude 发表于 2024-2-25 23:21
商家分配的地址就是/48的
BGP 邻居IP 和你的机器IP在一个/48 里面吗
GMT+8, 2026-4-27 11:36 , Processed in 0.057511 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
