查看: 12919|回复: 43
[经验] 公布Cloudreve捐助版去除授权检测方式
发表于 2024-2-23 03:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转发的
CloudrevePlus云梦7 分钟前
(昨天作者突然诈尸,上一个帖子被隐藏了)
原因
进来先喊一句:Cloudreve, Fuck You !!!
还是因为Cloudreve只顾Pro版圈钱,不管issues提议,一堆Bug不修
论坛提出来你当没看见,修好了发Github你举报,用户的心都被你们给伤透了
所以正值v4即将发布之际,公布v3完整版"解锁"方式
注意
本教程是给略懂编程的人看的,已经尽可能详细的讲解了操作步骤
如果还是看不懂说明你不适合搞这个,请不要在评论区喷教程不好
后端
众所周知,捐助版会检测授权文件 key.bin,没有它是连程序都打不开的
那有人说了,在 app.go 的 InitApplication 函数里 删掉就可以了
开发者能让你这么简单就破开吗,试过之后发现还是打不开程序
他说的对,但不完全对,猫腻就藏在程序的依赖库里
仔细看这个库 https://github.com/abslant/gzip/blob/v0.0.9/handler.go#L60
看似只是一个fork版,但会在前端main.xxx.chunk.js中插入跳转官网403的代码
作者的用户名为 abslant,乍一看不认识
打开这个博客 https://hfo4.github.io/ ,注意头像下的联系邮箱,发现这就是开发者 Aaron 的小名
这一切就说得通了,都是作者搞的鬼
看过社区版源码的都知道,没看过的等你尝试用git对比整个仓库的时候就知道了
首先将被加料的依赖项替换为原版
github.com/abslant/mime => github.com/HFO4/aliyun-oss-go-sdk
github.com/abslant/gzip => github.com/gin-contrib/gzip
VSC编辑器全局搜索,直接替换
bootstrap/app.go 不用多说,那个读取 []byte{107, 101, 121, 46, 98, 105, 110} 的就是授权文件
routers/router.go 第128行 r.Use(gzip.GzipHandler()) 改为 r.Use(gzip.Gzip(gzip.DefaultCompression, gzip.WithExcludedPaths([]string{"/api/"})))
如果改完还是自动引入就把 go.sum 删了
然后是一些小变动:
pkg/hashid/hash.go 最后一个函数 constant.HashIDTable[t] 改为 t
基本上到这里就完成了
注意前端打包时要保持目录结构 assets.zip/assets/build/{前端文件}
前端
忙活了半天,终于把程序跑起来了,打开页面一看,好家伙 Backend not running
还是进不去,怎么想都进不去,因为前端还有一层验证
但注意 "任何前端加密和混淆都是纸老虎,自己玩玩无所谓,重要业务千万别乱来"
前端验证很好破解,还是先检查依赖项,打开 package.json
头两行就是这个万恶的 abslant,删掉 "@abslant/cd-image-loader" 和 "@abslant/cd-js-injector"
然后把引用它们的地方删掉就行...了 吗 ?
位置在 config/webpack.config.js:35_625 和 src/component/FileManager/FileManager.js:16_109
之后进是能进网盘了,但你想测试上传一个文件的时候就傻眼了,明明什么也没动,就是传不上去
报错 Cannot read properties of null (reading 'code'),那是继3.5.3之后新增的一处验证
将 src/component/Uploader/core/utils/request.ts 第12行整个 const 替换为以下内容即可解决
  1. const baseConfig = {
  2.     transformResponse: [
  3.         (response: any) => {
  4.             try {
  5.                 return JSON.parse(response);
  6.             } catch (e) {
  7.                 throw new TransformResponseError(response, e);
  8.             }
  9.         },
  10.     ],
  11. };
最后就可以享受完整版带来的全新体验了
其它
除了去除验证,Plus版本还增加了几处功能优化,修复遗留Bug,感兴趣的可以下载体验一下
但因为是3.8.3泄露版和主线版拼凑而来的,存在不稳定因素,建议不要用于生产环境
如果怕我在里面加料,可以自行检查源码,这程序十分的珍贵,尽快下载存档
主地址 ↓
cloudreveplus-windows-amd64v2.zip
https://github.com/cloudreve/Cloudreve/files/14327258/cloudreveplus-windows-amd64v2.zip
cloudreveplus-linux-amd64v2.zip
https://github.com/cloudreve/Cloudreve/files/14327249/cloudreveplus-linux-amd64v2.zip
cloudreveplus-linux-arm7.zip
https://github.com/cloudreve/Cloudreve/files/14327254/cloudreveplus-linux-arm7.zip
cloudreveplus-source-nogit.zip
https://github.com/cloudreve/Cloudreve/files/14327256/cloudreveplus-source-nogit.zip
备用地址 ↓ (以图片方式上传可以分到aws的地址,比githubusercontent快一些,但要分卷手动改名)
https://github.com/cloudreve/frontend/assets/100983035/4fe3ae36-275d-41e9-89fe-2a746f512bde
cloudreveplus-linux-amd64v2.001
https://github.com/cloudreve/frontend/assets/100983035/71dab1b8-8a01-4609-bf1d-ab8f6c5df57d
cloudreveplus-linux-amd64v2.002
https://github.com/cloudreve/frontend/assets/100983035/423cb9cb-9dae-47e9-baf3-43a48202fe06
cloudreveplus-linux-arm7.001
https://github.com/cloudreve/frontend/assets/100983035/a03f6c72-3ee8-44f4-96ed-ca385bc87c5c
cloudreveplus-linux-arm7.002
https://github.com/cloudreve/frontend/assets/100983035/e3f9a73d-9019-4c60-a41b-b53a9184aad9
cloudreveplus-windows-amd64v2.001
https://github.com/cloudreve/frontend/assets/100983035/a6d68487-3f40-4f6c-9cab-857d4128fb7d
cloudreveplus-windows-amd64v2.002
https://github.com/cloudreve/frontend/assets/100983035/c3620b29-8ced-4aa7-a02b-8d14c0bf4815
发表于 2024-2-26 13:45:32 | 只看该作者
不用这么麻烦,直接破解key就行,因为你的域名信息是在key里的,我就是把key.bin破了,然后任意官方pro版本都可以使用
发表于 2024-2-23 23:18:35 | 只看该作者
看了下源码都是改好的,程序也可以正常启动,应该是已经破解好了的
大佬都测试过了 应该稳了  发表于 2024-2-24 03:58
发表于 2024-2-23 20:27:08 | 只看该作者
后面的链接不是官方原版么?
发表于 2024-2-23 04:02:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-2-23 04:04:31 | 只看该作者
UNLIL 发表于 2024-2-23 04:02
有没有改好的包?
我只是刚刚看见 顺手转发的
发表于 2024-2-23 12:26:58 | 只看该作者
等大佬改好
发表于 2024-2-23 20:17:52 来自手机 | 只看该作者
https://bbs.yiove.com/thread-75101.htm  将内容优化了一下排版
发表于 2024-2-23 20:36:11 | 只看该作者
这教程,十分的珍贵啊。
抛开其他不谈,好久没见干货贴了。
发表于 2024-2-23 20:51:33 | 只看该作者
首先将被加料的依赖项替换为原版
github.com/abslant/gzip => github.com/gin-contrib/gzip  这段在哪里,找不到
GMT+8, 2026-5-1 08:23 , Processed in 0.067791 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
